| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Mastermodell (2527 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 22. Dez. 2011 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, habe eine Geasamtskizze erstellt, dann alle Einzelteile davon abgeleitet und in einer IAM zusammen gebaut. Will ich nun ein Skizzenmaß ändern, muss ich in ein Einzelteil "gehen" und dann die Basiskomponente öffnen. Kann man die Basisskizze in den Zusammenbau verknüpfen, um sich den Umweg zu sparen. Viele Grüße von Henry
erstellt am: 22. Dez. 2011 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Auch aus diesem Grund ist das Layout immer an erste Stelle im Browserbaum der Baugruppe. Weitere: Beim Kopieren der Konstruktion kann man es nicht vergessen Durch das Bewegen in der Hierarchie wird nach Änderungen zwangsläufig aktualisiert ... .. ------------------
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 INV 2021 / 2023 / 2024
erstellt am: 22. Dez. 2011 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 22. Dez. 2011 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Super! Es gibt noch eine zweite Frage: Habe eine Basisskizze und davon Einzelteile abgeleitet und in einer IPT zusammen gefasst. Steuert man die verschiedenen Höhen meiner Eintelteile über die Maße der Basisskizze oder über die Abhängigkeiten der Baugruppe? Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2011 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 22. Dez. 2011 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Zitat:
Ich würde alle Einzelteile in der BG am Ursprung positionieren und alles über die Masterskizze steuern.
Früher gab es mal ein Tool dafür, braucht man dass heute auch noch. Was ist wenn Teile dann aus der Mitte platziert werden müssen? Steuert man das mit Ebenen in der Masterskizze? Zusatzfrage: Kann mann eine Basiskizze austauschen. Beispiel. man möchte den Namen der Basis IPT ändern, verknüpft ist aber der alte Name. Viele Grüße von Henry
[Diese Nachricht wurde von Genion 3D am 22. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2011 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von Genion 3D: Zusatzfrage: Kann mann eine Basiskizze austauschen. Beispiel. man möchte den Namen der Basis IPT ändern, verknüpft ist aber der alte Name.
Schnell mit dem Holzhammer oder sauber über den Konstruktionsassistenten. Für 0,0,0 gibts seit dem SAP (Subscrition Advantage Pack) zu IV2010 ein Onboard-Werkzeug, allerdings nicht so gut wie das Ur-Makro. ------------------
erstellt am: 22. Dez. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Zitat:
muss man DAS separat installieren? und wie schon gefragt: wenn alles auf Null gelegt wird, wie steuert man das Teil wenn es aus der Mitte platziert werden soll. Viele Grüße von Henry
erstellt am: 22. Dez. 2011 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 22. Dez. 2011 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Dez. 2011 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von Genion 3D: ... wenn alles auf Null gelegt wird, wie steuert man das Teil, wenn es aus der Mitte platziert werden soll?
Da genau liegt das Problem mit der integrierten Funktion! Die erzeugt nämlich drei Fluchtend-Abhängigkeiten auf die Ursprungsebenen UND fixiert die Komponente zusätzlich noch, was IMHO völlig unsinnig ist. Du kannst also entweder - die Eigenschaft fixiert löschen und den Abhängigkeiten neue Werte verpassen oder - die Abhängigkeiten löschen und in den Exemplareigenschaften neue Werte für x, y und z vergeben. oder (aber das nur im Scherz) - den Abhängigkeiten neue Werte verpassen UND in den Komponenteneigenschaft (dazu passend!) neue Werte für x,y, und z vergeben, damit die 3 Fehlermeldungen wieder verschwinden. (So würde Autodesk das wohl machen ) Eine Verdrehung kann man so nicht herbeiführen.
------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2011 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Da genau liegt das Problem mit der integrierten Funktion!
Als ich es damals kurz probiert habe, ist es auch immer nur für eine Komponente gegangen . Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: allerdings nicht so gut wie das Ur-Makro.
Das ich immer noch im Werkzeugkasten habe . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2011 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von Genion 3D: ... wie steuert man das Teil, wenn es aus der Mitte platziert werden soll?
Oder meinst Du das ganz anders? Die Empfehlung, immer symmetrisch zum Ursprung zu modellieren, gilt beim Mastermodelling nur noch für den Gesamtaufbau! Komponenten, die nicht in der Mitte eingebaut werden soll, werden dann nicht mehr in der Mitte modelliert, sondern an dem vorgesehenen Ort bezogen auf das Koordinatensystem, das dann ja auch für alle Komponenten deckungsgleich sein soll. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
