  refenzierte Datei
Autor Thema:  refenzierte Datei (2422 mal gelesen)
Rickson
Sehen Sie sich das Profil von Rickson an!   Senden Sie eine Private Message an Rickson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rickson
Software: IV 2012 PRO
SP1<P>Hardware: Intel Core i7 3.40GHz
RAM 16 GB /64bit
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 20. Dez. 2011 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich hätte ein kleines Problemchen...
Ich wollte eine BG mit mit "kopie speichern unter" einfach vervielfältigen und daraus dann unabhängige Varianten erstellen.
Neues Projekt angelegt und die neuen hinzugefügten Teile im neuen Projektordner abgelegt.
Das Ich Teile ersetzen muss da sonst Probleme entstehen mit dem vorhergehenden Modell nicht verträgt habe Ich schon bemerkt...
Das gine 1,2 Modelle lang gut...Nun fragt IV immer nach aufgelösten Teilen obwohl an den gefragten Teilen nichts gändert wurde.???
Für ein Lösung od. eine elegantere Vorgehensweise um aus Bg mehrere unabhängige Varianten erstellen zu können (ohne alles neu machen zu müssen)wäre Ich SEHR dankbar !!!
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 20. Dez. 2011 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rickson 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Nächste, der vollkommen unbedarft die Pechvogellösung gefunden hat  .
Sorry, aber das mußte sein, so blond muß man erst mal sein  .
Varianten kopiert man entweder mit dem PDM , Vault oder wenn man nackt ist, mit dem Design-Assistenten, der neuerdings Konstruktionsassistent heißt und im Startmenü zu finden ist.
Rickson
RAM 16 GB /64bit
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 20. Dez. 2011 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kanns ertragen
da die Verzweiflung überwiegt....
Was ist PDM ?
Mit dem Konstruktionsasisenten hab Ichs schon versucht_nur die Bauteile bleiben immer im alten Ordner...
Pack and Go ist auch keine Lösung...
Wäre für eine Beschreibung dankbar?
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 20. Dez. 2011 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rickson 10 Unities + Antwort hilfreich
PDM = Datenverwaltungssoftware verschiedenster Ausprägung (komisch, daß Google das nicht weiß...)
Konstruktionsassistent: In Seitenleiste auf "Verwaltung" umschalten, Vorgangspalte = Kopieren, Dateinamen ändern, Pfad der umbenannten Dateien in der Unterordner-Spalte ändern (geht en bloc). Speichern.
Pack&Go: in der Tat zum Erstellen von Varianten völlig ungeeignet und auch nicht dafür vorgesehen.
Grüße von Harry
Rickson
RAM 16 GB /64bit
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 20. Dez. 2011 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke !!! finde den K assistenten nicht so praktisch aber es funkt damit!
grüsse Rick
wewe_ro
MaschBauIng
Sehen Sie sich das Profil von wewe_ro an!   Senden Sie eine Private Message an wewe_ro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wewe_ro
IV 2023
DELL M7720 + SpacePilot
Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 20. Dez. 2011 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rickson 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rickson:
...es funkt damit!
erfreulich, dass Du jetzt guten Empfang hast.
Werner
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 22. Dez. 2011 00:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rickson 10 Unities + Antwort hilfreich
grüsse Rick
Das ist ein uraltes Tool und in den mindestens letzten 10 Jahren nicht wesentlich verändert worden. Altmodisch, aber gut und robust.
Grüße von Harry
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 22. Dez. 2011 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rickson 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachdem vor ein paar Jahren der Bug des unerklärlichen Komplettverschwindens von Dateien beseitigt wurde, muss ich bestätigen: Alt, langsam und umständlich, aber gut.
mfg - Leo
Rickson
RAM 16 GB /64bit
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 22. Dez. 2011 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also Altbewährtes   robust und sicher, ist wichtig!
