| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Werkstoff bei Abgeleiteter Komponente (1406 mal gelesen)
Bluejay Mitglied Ingenieur
Beiträge: 200 Registriert: 14.05.2007 Inventor 2008 for Simulation SP3 Microsoft Windows XP Professional<P>Dell Precision T3400 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 @2,66 GHz 3,00 GB RAM
erstellt am: 19. Dez. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, noch mal eine kurze, villeicht einfache Frage, wie bekomme ich die Werkstoffinformation vom Mutter(Rohteil) in das Kind (Fertigteil) automatisch übertragen? Vielen Dank MFG ------------------ MFG BlueJay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
erstellt am: 19. Dez. 2011 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2011 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
erstellt am: 19. Dez. 2011 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2011 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 19. Dez. 2011 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
erstellt am: 19. Dez. 2011 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
Zitat: Original erstellt von Bluejay: ... die Werkstoffinformation vom Mutter(Rohteil) in das Kind (Fertigteil) automatisch übertragen?
Automatisch ist nicht vorgesehen - leider! Ich wende (wenn ich rechtzeitig dran denke...) folgenden Trick an: - Mutterbauteil kopieren - In der Kopie im Browser alles löschen - Mutterbauteil in die dann leere Kopie ableiten Der Werkstoff aus dem Mutterbauteil ist dann ebenso wie alle iProperties in der Kopie identisch angelegt, aber das ist natürlich nur statisch und nicht assoziativ. Schön wäre, wenn man das wählen könnte. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
