| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Mal wieder Gewinde - auf balligen Querschnitt (1816 mal gelesen)
riegfra Mitglied Ingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 15.12.2011 Inventor Pro 2011 Win 7 - 64 Bit
erstellt am: 15. Dez. 2011 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich versuche seit ein paar Tagen ein Gewinde auf einen balligen Querschnitt zu modellieren (siehe Bild im Anhang). 1. Über eine 3D-Skizze mit Spirale funktioniert das nicht, da ich diese 2-teilig gestalten müsste. 2. Über eine "aufgewickelte" tangentiale Skizze funktioniert das auch nicht, weil die nur auf Zylinder oder Konen gewickelt werden können. Außerdem müsste das dann ebenfalls mehrteilig werden. Hat einer von Euch eine Idee wie ich sowas modellieren kann? Das Ergebniss soll eine Holzschraube sein. Schaut Euch mal eine Spax-Schraube genau an, dann wisst Ihr um was es mir geht. Danke schon mal im Voraus für die Hilfe!
------------------ Du kannst alle zur Schule schicken, aber niemandem beibringen zu denken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 15. Dez. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riegfra
Mal eine ketzerische Frage: Warum brauchst Du das Gewinde überhaupt ausmodelliert? Das ist, wie Du festgestellt hast, nicht ganz einfach, kostet unglaublich viel Ressourcen, und einen Nutzen hast Du keinen davon. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2011 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ganz einfach, weil ich die Form für den Gewindeeinlauf (also wie das Gewinde in der Schraubenspitze ausgeformt ist) definieren muss. Genau im balligen Bereich muss das Gewinde in der ausgeformten Höhe ansteigen so dass es im Übergang zum zylindrischen Schaft die volle Ganghöhe bereits erreicht hat. Abhängig der Ausformung ist das Eindrehverhalten. Stell Dir vor da wäre kein Gewindegang auf der Spitze. Du müsstest also die komplette Spitze ins Holz drücken bis das Gewinde greifen kann. Ist der Gewindegang aber bis in die Spitze ausgeformt greift das Gewinde sofort. ------------------ Du kannst alle zur Schule schicken, aber niemandem beibringen zu denken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 15. Dez. 2011 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riegfra
Und wie wär´s, wenn Du das Gewinde erst an einen zylindrischen oder konischen Körper ausmedellierst und erst hinterher die ballige Spitze modellierst ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2011 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wäre schon möglich. Das ist dann aber 2-teilig und somit auch wieder nur Krücke. Ich hab so etwas mal bei meinem früheren Arbeitgeber mit UG gemacht und da war das kein großes Problem. Nachdem aber meine jetzigen Kunden mit Inventor/Autocad arbeiten muss ich halt auf deren Plattform entwickeln. ------------------ Du kannst alle zur Schule schicken, aber niemandem beibringen zu denken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riegfra
erstellt am: 15. Dez. 2011 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riegfra
Ich würd folgendes versuchen: Zylinder modellieren Balligen Kern modellieren normale Spirale sparat modellieren Kegelige Spirale separat modellieren alle Körper vereinen ballige Außenkontur abdrehen Solls etwa CNC gefräst werden?
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2011 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 15. Dez. 2011 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riegfra
