Thema: Zeichnung soll auf anderem Modell basieren (1803 mal gelesen)
DrHoas Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 31.10.2006 Inventor Pro 2008
erstellt am: 13. Dez. 2011 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab ein Teil konstruiert, die Zeichnung erstellt und jetzt gemerkt, dass das zweite Teil geringfügig anders aussieht. Im Modell lässt sich das leicht ändern aber kann ich auch einfach die Zeichnung kopieren und angeben, dass diese nicht von Teil 1, sondern von Teil 2 abgeleitet werden soll? Dank und Gruß Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 13. Dez. 2011 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
Hallo Philipp, kommt drauf an, welches Inventor du hast. DIVA <= 2010: nur mit Holzhammer oder kopieren durch Konstruktionsassi DIVA = 2011: nur mit Subscription Bonus Pack, Holzhammer oder kopieren durch Konstruktionsassi DIVA = 2012: Befehl Verwalten --> Modellreferenz ersetzen Bitte Sysinfo ausfüllen. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC [Diese Nachricht wurde von muellc am 13. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 INV 2021 / 2023 / 2024
68ermustang Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 24.02.2009 Autodesk Inventor Professional 2023.2.1 Autodesk AutoCAD Mechanical 2023.1.2 GAIN Collaboration ------------------------------------------ Microsoft Windows 10 Pro Intel Core i7-10700 48 GB Ram NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 13. Dez. 2011 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 13. Dez. 2011 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
Am sinnvollsten ist sicher, mit dem Design-Assistenten eine Kopie der Zeichnung und des Modells anzulegen. Die Kopie ist dann ein eigenständiges Pärchen, und kann unabhängig weiter bearbeitet werden. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrHoas Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2011 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eigentlich geht's ganz einfach: 1. Alle Dateien schließen. 2. Modell 1, Modell 2 und Zeichnung 1 existieren bereits. Zeichnung 2 durch Kopieren von Zeichnung 1 erstellen. 3. Modell 1 umbennenen, z. B. in Modell 1 neu. 4. Zeichnung 2 bezieht sich jetzt noch auf Modell 1. Beim öffnen wird dieses aber nicht gefunden. Auf Modell 2 verweisen. 5. Speichern und alles schließen. 6. Modell 1 neu wieder umbennenen in Modell 1. 7. Fertig sein und freuen. Gruß Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
Warum so umständlich? Sinnvoller: 1. Zeichnung1 mit dem DA öffnen. 2. "Kopieren" von Zeichnung1, neuer Name Zeichnung2 3. "Kopieren" von Modell1, neuer Namen Modell2 4. Speichern ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 13. Dez. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 13. Dez. 2011 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 13. Dez. 2011 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
Hallo, "Modellreferenz ersetzen" klappt auch bei meiner antiken 2010er Version bereits. Gruß Reimund
------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 13. Dez. 2011 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
