Thema: Neue Hardware für Inventor 2012 (3680 mal gelesen)
KTM_SM Mitglied Maschinenbau- Konstrukteur, Sondermaschinenbau
Beiträge: 178 Registriert: 27.09.2006
erstellt am: 08. Dez. 2011 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen mal wieder ein Thread zum Thema Hardware, hoffe werde nicht gesteinigt. Wir haben unsere DIVA von Version 2009 auf Version 2012 geupdated und nun Hardwareprobleme. Die Hälfte unserer Rechner ist schon mit Win 7 64bit ausgerüstet die älteren sind noch Win XP 32bit. Letztere sind nun an Ihrer Leistungsgrenze.Größere Baugruppen(ca. 3000 Exemplare im aktiven Dokument, über 1000 Dokumente in der Sitzung geöffnet) lassen sich nicht mehr handeln. Es muss also neue Hardware her. Wir haben 2 Angebote vorliegen und meine Frage wäre, welches das besser geeignete wäre. Vor allem im Hinblick darauf, das man die Rechner ca. 4-5 Jahre nutzen kann. Vor allem der Prozessor intressiert mich. Konnte noch keine definitive Aussage finden ob Intel Core i7 oder Intel xeon. Beide ausgerüstet mit Win 7 Pro 64bit
Rechner 1 CPU Intel Core i7 2600 Arbeitsspeicher 4x DDR3 4096MB PC1333 Graka NVidia Quadro 2000 Festplatte 1 Intel 2,5 120GB SSD Festplatte 2 HDD S-ATA 500GB 3,5" 7200RPM Rechner 2 Intel Xeon W3565 3.20 GHz 4-Core (130W 8MB 4.8 QPI 45nm Bloomfield) 16GB DDR3-RAM 1333MHz (4x4GB) Graka NVidia Quadro 2000 Festplatte 1 120GB SSD Intel 320 (SATA2, MLC 25nm, Data Protection, MTBF 1.2 Mio) Festplatte 2 500GB HDD WD RE4 (SATA2, 7.200, 64MB Cache, MTBF 1.2 Mio) Danke für eure Hilfe! ------------------ Ist das Vorderrad senkrecht in der Luft, bringt vorne bremsen erschreckend wenig! [Diese Nachricht wurde von KTM_SM am 08. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2011 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KTM_SM
erstellt am: 08. Dez. 2011 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort Mainboard ist bei Rechner 1 1155 ASUS P8P67 Bei Rechner 2 gibts nur eine Angabe zum Chipsatz Intel X58 Workstation Chipsatz, ICH10R Zum Gehäuse ist bei Rechner 1 Tarox Midi Tower 600S angegeben, für Rechner 2 hab ich Angabe. Preise Rechner 1 1844€ Rechner 2 2487€ ------------------ Ist das Vorderrad senkrecht in der Luft, bringt vorne bremsen erschreckend wenig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2011 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KTM_SM
erstellt am: 08. Dez. 2011 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KTM_SM
Hallo, anscheinend sind die i7 ein bisschen langsamer als die Core2Duos. Also wenn du mit deiner Kiste aus der Sysinfo Probleme bekommst und es nicht unbedingt mit der Grafikkarte zusammenhängt, dann ist die Methode wie ihr eure Baugruppen aufbaut und Daten quer vergebt (Adaptivität... ) nicht ausgefeilt genug. Einzig die FX1700 sehe ich als Problem vom alten Rechner, das mag der IV2012 nicht so recht oder hat Hunger auf mehr Leistung. - 4GB für Win7 64bit ist zu wenig. Da wirst du weniger Ram nutzen können als unter 32bit. Man sollte wenigstens 6GB RAM haben. Bei mir fühlte das sich auch langsamer an als mit 8GB. - Wo genau liegen denn nun eure Probleme? Sind es Zeichnungsaktualisierungen? Drehen von Baugruppen? Abhängigkeitsvergabe und langes Warten? Lange Aktualisierungenszeiten in der Baugruppe? Oder die Anbindung an Vault? - Ich denke die Leistung von der Quadro 2000 wird vielleicht mit viel Augen zudrücken 2 bis 3 Versionen von IV aushalten. Mehr sehe ich da eher nicht. Herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2011 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KTM_SM
erstellt am: 08. Dez. 2011 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@freierfall Das Problem ist wie folgt: Mit aktiviertem 3GB Switch macht die Graka Probleme. Das fängt damit an das das Markierungsmenü nicht angezeigt wird. Das wäre evtl. noch zu verschmerzen. Schlimmer ist das die Graka (nicht immer) hängt, das Bild komplett ausfällt usw. Wenn ich den 3GB Switch rausnehme und eine der größeren Baugruppen öffne erscheint nach einer Weile die 80% Meldung und das war es dann eigentlich. Ich denke mal das die nach Ausschalten des 3GB Switches der zur Verfügung gestellte Arbeitsspeicher nicht mehr ausreichend ist. @walter Danke für Deine Mühe. Überrascht mich das der i7 Prozessor der vorne liegende ist. Dachte bei der Preisdifferenz eigentlich das grad der Prozessor abfällt. Wenn das Gegenteil der Fall ist, ist bei der Preisdifferenz die Entscheidung einfach ------------------ Ist das Vorderrad senkrecht in der Luft, bringt vorne bremsen erschreckend wenig!
erstellt am: 08. Dez. 2011 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KTM_SM
Auch ich habe mich mit der Einführung von 2012 von XP32 verabschieden müssen. 3 GB-Switch rausnehmen ist unter 32 Bit illusorisch, denn dann reicht es speichermäßig nicht mehr. Mit 3 GB-Switch hat man im 2-Schirm-Betrieb mit höheren Auflösungen kein Select Other-Menü mehr. Die RAM-Grenze ist zwar etwas verschoben, aber immer noch existent. Deshalb 64 Bit. Ich habe mich für ein Board mit 6 RAM-Plätzen entschieden, und die auch mit insgesamt 24 GB bestückt. Vor einem Vierteljahr war RAM recht günstig, bin aber aktuell nicht auf dem Laufenden.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hey, das Problem hatte Walter doch auch und eine neuere Grafikkarte und ein neues OS hätter bei ihm auch ausgereicht. Naja macht mal. Kosten sind ja nicht immer was schlimmes, dann würde ich aber den Xeon nehmen, wenn ihr Kosten generieren müsst/dürft. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugu_hro01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 22.11.2005 INV 2012 Ultimate. (Netzlizenz) GAIN 10 XP 32Bit Prof.
erstellt am: 08. Dez. 2011 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KTM_SM
Hi, ich würde zu einem zertifizierten Komplettsystem raten… Wir verwenden aktuell Z600 mit 16BG RAM und 1GB GraKa unter XP64. Grössenmässig liegen unsere BG so bei 600/3000 bis hin zu 800/6000 (Teile/Verwendungen). Die z.Z. noch vorhandenen 32Bit Bestandsrechner schaffen das nicht mal ansatzweise, da ist bei ca. der Hälfte Schluss. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2011 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KTM_SM
Nee Walter, 64 bit Win 7 plus zusätzlichen Ram für 8Gb und neue Grafikkarte. Macht ca. 700€ Ausgaben. plus ca. 150€ pcie SSD mit 60GB für die Cad Daten. Macht 850. Meine Meinung ist eine gänzlich andere. herzlich Sascha - Also 4-5Jahre dann würde ich den 2. Rechner mit 16GB Ram nehmen um auf deine Ausgangsfrage zurück zu kommen. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 08. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 08. Dez. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KTM_SM
Das ist ein Thema, mit dem ich mich vor kurzer Zeit auch beschäftigt habe. Meine Meinung: - bei den heutigen RAM-Preisen würde ich min. 12 GB RAM im Zusammenhang mit WIN 7 x64 vorsehen - die SSD ist ein bisschen klein. Wenn du Windows und die Programme inkl. Inventor darauf installieren möchtest, solltest du mindestens die 160 GB - Version nehmen. Die Preisdifferenz ist nicht sehr groß aber 40 GB können ausschlaggebend sein. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2011 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KTM_SM
Man muss sich darüber klar sein, dass die normale Nutzungsdauer eines Rechners bei etwa 4 Jahren liegt. Danach hakt es dann irgendwo, auch Nachrüstung hilft da nicht grundlegend. Mein vorheriger Rechner war 4 Jahre alt, konnte max. 8 GB DDR II 800 aufnehmen, hatte nur SATA II und USB 2.0. Da steckt man kein Geld mehr rein, und man riskiert auch nicht, ein noch lauffähiges System beim OS-Wechsel zu beschädigen. Für mich gab's da nur Neuanschaffung. Bei Saschas Precision 490 mag das etwas anders aussehen, die soll bis 32 GB RAM schlucken können, und hat auch SATA III und USB 3.0. Aber bei Dell im Programm isse auch nicht mehr. Time is running .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 08. Dez. 2011 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KTM_SM
Zitat: Original erstellt von Lucian Vaida: Das ist ein Thema, mit dem ich mich vor kurzer Zeit auch beschäftigt habe. Meine Meinung: - bei den heutigen RAM-Preisen würde ich min. 12 GB RAM im Zusammenhang mit WIN 7 x64 vorsehen - die SSD ist ein bisschen klein. Wenn du Windows und die Programme inkl. Inventor darauf installieren möchtest, solltest du mindestens die 160 GB - Version nehmen. Die Preisdifferenz ist nicht sehr groß aber 40 GB können ausschlaggebend sein.
Ähm ..ne. Was für ein Windows installierst du denn Win7 64 Bit Ultimate samt Office etc. und ADIS 2012 komplett sind keine 60 GB. (Kann gerade nicht schauen, weiss aber das das bei mir auf einer 64GB SSD lief)
------------------ Und heute rufst du alle Superhelden, alle großen Meister, alle Highlander, alle Krieger, alle guten Geister, alle Superfreaks und Auserwählten und mich ins Hier ; Du hast Millionen Legionen hinter dir. Mirama ; Mirama-Shop! ; Malen nach Zahlen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2011 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Lucian Vaida Hab nochmal nachgefragt. Ist in dem Angebot etwas blöd aufgelistet. Es ist 4x4GB RAM also insgesamt 16GB. Deiner Aussage nach müsste das also passen. Wegen der Vergrößerung der SSD werd ich nochmal nachfragen was das preislich ausmachen würde. @walter Hab deshalb ja schon geschrieben 4-5 Jahre.Glaube auch das dann so etwa das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Mein Rechner ist jetzt auch exakt 4Jahre alt und soll nun ersetzt werden. Die Kollegen des CAD Systemhauses die die 12er DIVA installiert haben sagten etwas wie "Naja 3 Jahre, dann hat es der Rechner hinter sich". ------------------ Ist das Vorderrad senkrecht in der Luft, bringt vorne bremsen erschreckend wenig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 08. Dez. 2011 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KTM_SM
Klar, die wollen ja auch Hardware verticken...... Ich würde den Ram hochrüsten (kostet fast nix mehr) , und auf Win7 64 umsteigen. Dann mußt Du schauen, ob die Graka es noch packt und evtl. hochrüsten. Die kann dann später in einem neuen Rechner verwendet werden. SSD ist nicht unbedingt nötig. Und die anderen Prozessoren bringen Dir höchstens etwas auf dem Papier, aber nicht in einem Single-Core lastigen Programm, wie es die DIVA nun mal ist.... Hatte die gleichen Überlegungen bzgl. meiner M6400 und habe letztendlich nur den Speicher auf 16 GB aufgestockt. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2011 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@all Danke für die zahlreichen Antworten. Wie immer sehr erhellend so eine Anfrage im WBF Werd die neuen Infos jetzt mal auf mich wirken lassen und weitergeben. Wenn die Entscheidung gefällt ist, werd ich diesen Thread hier nochmal abschließen. Schönen Feierabend ------------------ Ist das Vorderrad senkrecht in der Luft, bringt vorne bremsen erschreckend wenig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2011 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KTM_SM
maos Mitglied Maschinenbautechniker / Konstruktion
Beiträge: 52 Registriert: 13.12.2007 Workstation CAD-TS70 Netzteil:650W Corsair TX650 Mainboard:Gigabyte GA-X58A-UD3R Prozessor_Intel Core i7-980 (6x 3,33GHz) Kühler:Thermaltake Jing Heatpipe Festplatte:Western Digital Black 500GB Speicher:12288MB (3x4096MB) Corsair XMS3 Grafikkarte:PNY Quadro 4000 2048MB Solid State Drive:OCZ Vertex 3 120GB 2.5" Betriebssystem:MS Windows 7 Professional<P>Inventor Product Design Suite Premium 2012
erstellt am: 13. Dez. 2011 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KTM_SM
Tower Midi-Tower - NZXT H2 (schwarz) Netzteil 650W Corsair TX650 Mainboard Gigabyte GA-X58A-UD3R Prozessor Intel Core i7-980 (6x 3,33GHz) Kühler Thermaltake Jing Heatpipe Festplatte Western Digital RE4 WD5003ABYX Black 500GB SATA2 DVD-Laufwerk Marken Dual-Layer DVD-Brenner SATA Speicher 12288MB (3x4096MB) Corsair XMS3 DDR3 CL9 1600 Grafikkarte (WS) PNY Quadro 4000 2048MB DVI/2xDP Service-Paket Premium Service-Paket mit Garantie-Erweiterung (60 Monate) Solid State Drive OCZ Vertex 3 120GB 2.5"(6,4cm) SATA3 (SSD) Betriebssystem MS Windows 7 Professional (labled) (inkl. Installation) 2049,00 EUR
erstellt am: 13. Dez. 2011 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KTM_SM
Eggi17 Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 98 Registriert: 18.05.2009 Inventor 2012 Fujitsu Siemens Celsius R650 Intel XEON E5440, 2,83 GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3700 Acer TM8573T Intel Core i7-2620M 2,70GHz 8GB RAM GeForce GT540M
erstellt am: 13. Dez. 2011 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KTM_SM
Und wenn Du vorhast, auf die Vertex das Betriebssystem zu packen, schau unbedingt nach, ob da die neueste Firmware drauf ist... mir ist letztens erst eine Vertex 3 über den virtuellen Jordan gegangen, weil die veraltete Firmware mit dem "sleep"-mode nicht klarkommt. Und das musst Du machen, bevor Du das BS draufspielst, danach ist ein Flashen nicht mehr möglich. ------------------ Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better (S.Beckett) [Diese Nachricht wurde von Eggi17 am 13. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 13. Dez. 2011 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KTM_SM
Zitat: Original erstellt von Eggi17: Und wenn Du vorhast, auf die Vertex das Betriebssystem zu packen, schau unbedingt nach, ob da die neueste Firmware drauf ist...
Diese Information hätte ich vor ein paar Wochen gebraucht. Wo finde ich welche Firmware installiert ist? Habe hier 2 Vertex 3 120GB (in 2 Rechnern), und die frieren oft ein. Kommt dann irgendwann mal BlueScreen und die Recherche hat mich auf die Auslagerungsdatei gebracht. Doch es passiert immer noch, obwohl ich mittlerer Weile die Auslagerungsdatei deaktiviert habe. Aber wenn das wirklich an der Firmware liegt, würde sich eine Neuinstallation lohnen. ------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions - Inventor Tools FX64 LambdaSpect - Lichtsimulation mit Autodesk Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2011 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KTM_SM
erstellt am: 13. Dez. 2011 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KTM_SM
Der Preis ist ohne Mwst. Aber danke für den Tipp. Da der Rechner in dieser Konfiguration 60 Monate Garantie beeinhaltet und das Betriebssystem vom Verkäufer aufgesetzt wird, wäre das aber dann wohl ein Garantiefall, wenn die SSD dadurch erwiesenermaßen beschädigt wird oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2011 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KTM_SM
erstellt am: 13. Dez. 2011 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KTM_SM
Genau, den Ersatz der SSD erledigen die bei OCZ schnell und unkompliziert, aber den Aufwand des Neu-Aufspielens des BS-Images etc. sollte man sich schon ersparen. ICh habe jetzt übrigens die "neue" Vertex3 drin (und ja, wenn man sie mal hat, gibt man sie nicht mehr her ) ------------------ Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better (S.Beckett) [Diese Nachricht wurde von Eggi17 am 13. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2011 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KTM_SM
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: Diese Information hätte ich vor ein paar Wochen gebraucht. Wo finde ich welche Firmware installiert ist? Habe hier 2 Vertex 3 120GB (in 2 Rechnern), und die frieren oft ein. Kommt dann irgendwann mal BlueScreen und die Recherche hat mich auf die Auslagerungsdatei gebracht. Doch es passiert immer noch, obwohl ich mittlerer Weile die Auslagerungsdatei deaktiviert habe. Aber wenn das wirklich an der Firmware liegt, würde sich eine Neuinstallation lohnen.
Dasselbe Problem hatten wir mit der RevoDrive auch. Sie funktionierte, aber alle paar Tage geb es einen Bluescreen. Weiß jetzt nicht, ob da bis auf die Schnittstelle dieselbe Technik drin steckt. Da es derselbe Hersteller ist, wird es möglicherweise eine gewisse Verwandschaft geben. Der Defekt war sichtbar: Chip durchgebrannt. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2011 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KTM_SM
Hi! Wie oben schon geschrieben gibt es da ein Firmware-update-tool bei OCZ herunterzuladen. Das scheint ganz gut zu funktionieren... aber wenn man sich bei OCZ die Vertex- und Revo-Drive Foren mal so durchliest, scheint so ein Tool auch wirklich notwendig zu sein ------------------ Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better (S.Beckett) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2012 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KTM_SM
Also ich habe den neuen Rechner nun seit knapp einer Woche in Betrieb. Funktion der Vertex 3 ist völlig problemlos und super schnell. Windows Rating liegt bei 7,9. Laut Geräte Manager ist auf der Vertex aber auch schon die aktuellste Firmware 2.15 aufgespielt. Musste mich also zum Glück um nichts weiter kümmern. Privat habe ich zuhause ein OCZ Revo Drive seit über einem Jahr laufen und noch nie Ärger damit gehabt. Kann also bisher die Probleme, die in den Foren beschrieben werden nicht so ganz nachvollziehen. [Diese Nachricht wurde von maos am 02. Jan. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von maos am 02. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
