Thema: Stilbibliothek schreibgeschützt (2379 mal gelesen)
Benjamin L. Mitglied Klebfachingenieur EAE, Holztechnik-Ingenieur, Schienenfahrzeugbranche
Beiträge: 111 Registriert: 16.06.2010 Inventor 2016
erstellt am: 07. Dez. 2011 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gleich noch eine Frage. Ich möchte meinen Bemaßungsstil (angezeigte Stellen etc.) allgemein ändern, damit ich das nicht bei jeder Zeichnung neu machen muss. Nur ist bei mir die Stilbibliothek immer auf schreibgeschützt wenn ich sie öffne. Was muss ich machen, damit ich Inhalte barbeiten und speichern kann, damit Sie allgemein übernommen werden und beim nächsten mal nicht wieder auf standard stehen? Grüße Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2011 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 07. Dez. 2011 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: Die Einstellung (Bibliothek mit Schreibschutz oder nicht) wird in der Projektdatei vorgenommen.Andreas
Hallo Andreas, vielen Dank für deine Antwort. Ich habe die Bibliothek jetzt zum schreiben freigegeben. Jetzt habe ich in einer Zeichnung bei "mit Anmerkung versehen" auf Layer bearbeiten im Stileditor meinen Bemaßungsstil eingestellt. Das übernimmt es allerdings nur für diese Zeichnung und nicht wenn ich eine neue erstelle. Dann ist wieder der Standard-Stil drin. Muss ich den Stil über einen anderen Weg ändern, um Ihn dauerhaft angepasst zu haben?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2011 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
Hallo Benjamin, ich würde empfehlen eine Vorlage (Template Datei) mit entsprechenden Einstellungen zu erstellen und diese zu verwenden. Zusätzlich können die Änderungen auch in die Stilbiblithek übernommen werden. Es ist allerdings grundsätzlich anzuraten, vor Änderungen an der Stilblibliothek ein Backup des kompletten Ordners "Design Data" vorzunehmen. Um sich vor unbeabsichtigten Änderungen zu schützen ist die Schreibschutzeinstellung im Normalfall empfehlenswert, nur um gewollt Änderungen vorzunehmen sollte der Schreibschutz zeitweilig deaktiviert werden. Andreas
