| Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: ( Thread.xls ) Gewindetabelle ergänzen (3479 mal gelesen)
Leftfield62 Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 157 Registriert: 07.07.2006 IV 2014 WIN 7 Prof. 64 Bit Quadro M4000 64GB RAM
erstellt am: 05. Dez. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, würde gerne die Gewindetabelle erweitern. wie wäre das richtige Vorgehen? Kopieren + umbennen dann bearbeiten? oder nur ergänzen? Dringend brauche ich alle Angaben für M94x1,5. Oder habt ihr eine Tabelle zur Ergänung für mich. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Gruß Leftfield Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 05. Dez. 2011 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
Hi, Thread.xls sicherheitshalber erst kopieren. In der Tabelle des gewünschten Gewindetyps die Zeile hinzufügen und Werte einsetzen. Für eine neue Größe sind ja auch die Abmessungen anders als in der nächstkleineren oder nächstgrößeren Größe. Da bringt das Kopieren einer Zeile nichts. ------------------ Gruß Lothar ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teute Mitglied Lehrer in Pension
Beiträge: 113 Registriert: 25.01.2002 Inventor2019 Win10-64
erstellt am: 05. Dez. 2011 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
uups, wofür brauchst du denn ein Gewinde M96x1,5? Jetzt suchst du wahrscheinlich erst mal die Datei und dann die metrischen Gewinde und da kannst du sie dann eintragen. Mich nerft dabei die amerikanische Gewindebezeichnung immer mit der Steigung. Ich hatte mir mal eine Tabelle für die "normalen" Gewinde zusammengestrickt, diese aber nicht auf die neue Version übertragen. Soll ich mir für mich eine Gewindetabelle basteln und nur noch die in meinen Projekten verwende? Wo muß ich das denn wieder einstellen? Gruß Klaus ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 05. Dez. 2011 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
Die Außendurchmesser kannst Du von einem Regelgewinde desselben Durchmessers ableiten, die Flanken- und Kerndurchmesser von einem Feingewinde derselben Steigung. Wie genau muss es denn sein? @ Teute: Die Gewindetabelle der alten Version sollte für die neue auch brauchbar sein. Liegt die nicht irgendwo noch rum? Ansonsten mal hier im Forum nach Gewindetabelle oder Thread.xls suchen. Ist ein Dauerbrenner. ------------------ Gert Dieter Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. (Immanuel Kant) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2011 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst einmal für die Antworten. Werde also die thread.xls datei kopieren. alles klar. Mir geht es in erster Linie um die Daten für M94x1,5.habe hier schon alles abgesucht weder unter *gewindetabelle noch unter *thread.xls habe ich was gefunden. gruß leftfield Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2011 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2011 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
erstellt am: 06. Dez. 2011 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Don Carlo Mitglied Konstruieren von Keramik und Glas
Beiträge: 451 Registriert: 17.12.2002 IV 11 Sp1+2+3 Amilo M3438G 1,73 GHz 1 GB RAM NVIDIA GeForce 7600<P> Wo ist mein Zeichenbrett?
erstellt am: 06. Dez. 2011 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
