 | Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Thema: Inventor 2012 furchtbar langsam (10069 mal gelesen)
manndaten Mitglied
 Beiträge: 101 Registriert: 14.03.2001
erstellt am: 02. Dez. 2011 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir hatten das Phänomen, das Inventor furchtbar langsam lief, obwohl der Rechner wirklich eine schnelle Maschine war. Die Ursache war ein instabiler Internetzugang, da Inventor gern nach Hause telefoniert und somit ständig offenbar auf ein TimeOut wartet. Um alle Kommunikation vom Inventor mit dem Internet zu unterdrücken, muss man in der Registry den Eintrag HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion16.0\WS:409\InfoCenter\SearchResults\SearchAdskOnline von "True" auf "False" ändern dann passiert wirklich nichts mehr. Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen. ------------------ Grüßle aus Karlsruhe Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rickson Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 99 Registriert: 25.11.2011 Software: IV 2012 PRO SP1<P>Hardware: Intel Core i7 3.40GHz RAM 16 GB /64bit NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 15. Dez. 2011 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manndaten
68ermustang Mitglied
 Beiträge: 228 Registriert: 24.02.2009 Autodesk Inventor Professional 2023.2.1 Autodesk AutoCAD Mechanical 2023.1.2 GAIN Collaboration ------------------------------------------ Microsoft Windows 10 Pro Intel Core i7-10700 48 GB Ram NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 15. Dez. 2011 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manndaten
Guten Morgen Rickson, gehe auf 1. Start 2. Ausführen - gebe hier folgendes ein: 3. regedit 4. Der Registrierungseditor öffnet sich 5. Über die +-Zeichen (oder Win7 Pfeil-Zeichen) den Pfad von "manndaten" durchklicken. Wenn du an der Stelle "SearchResults" angekommen bist, im rechten Teil des Fensters einen Rechtsklick auf 6. Rechtsklick auf "SearchAdskOnline" 7. Ändern auswählen 8. True löschen, False eingeben. 9. Fertig. Achtung: Das Ändern der Registrierung kann erhebliche Nebenwirkungen haben - man muss genau wissen, was man wo tut bzw. tat.
RODER Mitglied Maschineningenieur
 Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 15. Dez. 2011 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manndaten
Hallo Allerseits Habe gerade geschaut ob dieser Registry Eintrag bei der 2011er DIVA so auch schon besteht. Und siehe da, steht auch auf True. Hat Jemand eine Ahnung was da alles ausgetauscht wird mit dem Heimplaneten ADesk? Und wurden auch beim 2011er schon Leistungseinbussen dadurch festgestellt? Hab diesen Eintrag jetzt mal Versuchsweise auf False geändert, mal schauen ob sich für mich was verändert.. ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
 Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 01. Jan. 2012 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manndaten
Hallo manndaten und 68ermustang, ich habe dassselbe Problem und habe den Eintrag der registry geändert jedoch ohne Erfolg. Wenn ich das Netztwerkkabel abziehe oder die LAN-Verbindung deaktiviere dann läuft wieder alles normal????? Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl  [Diese Nachricht wurde von Geistl am 01. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A65 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 02. Jan. 2012 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manndaten
Hallo, das scheint nicht nur ein Problem der neueren Versionen zu sein. Ich arbeite noch mit der 2010er Version weil wir praktisch nur für den "Hausgebrauch" konstruieren und nur selten Daten mit Fremdfirmen austauschen. Da machen teure jährliche Updates wenig Sinn. Aber auch diese Version wird von Woche zu Woche langsamer. Ich habe natürlich sofort die rasant fortschreitende Fragmentierung der Festplatte in Verdacht gehabt und da erst einmal kräftig auferäumt. Leider war der Erfolg nicht so wie erhofft. Als nächstes hatte ich die ständigen VISTA-Updates unter Verdacht und den Admin darauf angesetzt. Auch nichts! Jetzt werde ich mal ausprobieren ob das mit der Registry auch für die 2010er Version gilt. Wenn´s klappt werden sich die Kollegen mit den betagteren Versionen vielleicht auch freuen wenn man den Hörer zum "Big Brother" einfach auflegen kann. Gruß Reimund ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2012 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manndaten
Hallo, ich bin es nochmal. Also bei den älteren Versionen funktioniert es genauso. Mal schauen ob es auch etwas an Geschwindigkeit bingt. Gruß Reimund ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2012 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manndaten
bei mir funktioniert das Ändern des Registry-Eintrages nicht. Ich muss die LAN-Verbindung deaktivieren bzw. Netzwerkkabel abziehen. Warum kann bei mir nicht auch einfach mal ein Ändern eines Eintrages helfen? Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 02. Jan. 2012 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manndaten
erstellt am: 02. Jan. 2012 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manndaten
erstellt am: 02. Jan. 2012 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manndaten
erstellt am: 02. Jan. 2012 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manndaten
erstellt am: 02. Jan. 2012 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manndaten
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2024 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 02. Jan. 2012 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manndaten
Zitat: und man kann es abschalten,
und dass am einfachsten für alle Versionen und alle Adesk Produkte auf dem Rechner mit CMControl.exe. Alle Info´s zum CAD Manager Kontrolldienstprogramm unter F1 ... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2012 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manndaten
Hallo alle zusammen, ich habe den Fehler nach langer Suche gefunden. Als ich auf einem anderen Rechner im Netzwerk auch erhebliche Performanceverluste hatte (nicht im INVENTOR) bin ich hergegangen und habe an meinem Switch alle Geräte abgeklemmt und eines nach dem anderen wieder angeschlossen bis die Einbrüche wieder auftraten. Es war mein NAS-laufwerk was die ganzen Probleme gemacht hat. Nach dem Booten des NAS Laufwerkes waren die Performanceverluste immer noch da so dass ich jetzt mal schauen muß was da kaputt ist. Trozdem allen Dank die mir Tips in irgendeiner Weise gegeben haben. Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
