  Vertex daten importieren
Autor Thema:  Vertex daten importieren (3019 mal gelesen)
gepiu
Sehen Sie sich das Profil von gepiu an!   Senden Sie eine Private Message an gepiu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gepiu
Prog:Inventor 2020 prof
Ram: 32 GB
OS: Win11
erstellt am: 02. Dez. 2011 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Umgebung: wir arbeiten im Betrieb mit Inventor 2009, nun habe ich auf einer Station Inventor 2012 installiert.
Problem:
Unser Komponenten Lieferant benutzt Vertex, wir bekommen von ihm *.vxm, *.vxp und *.sat Dateien. Die Kommunikation ist einseitig und nicht flexibel!
Das heisst ich bekommen keine andere Daten!
Ich habe schon ziemlich alles versucht um diese Dateien zu öffnen oder zu importieren.
bei *.vxm: Dokument kann nicht geöffnet werden.
bei *.vxp: Dokument kann nicht geöffnet werden.
bei *.sat: Fehler bei Translation
Ich kann leider keine Dateien zur Verfügung stellen, da sie sehr gross sind, 25MB und grösser.
Frage:
Was könnte ich anders machen?
Welches Programm könnte mir da evtl. weiterhelfen?
Bin für jeden Tip dankbar.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 02. Dez. 2011 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gepiu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gepiu:
Möglicherweise stimmt die ACIS-Version nicht, mit der er exportiert. Variieren.
Der einzige Ansatzpunkt in diesem Fall ...
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 02. Dez. 2011 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gepiu 10 Unities + Antwort hilfreich
... bei *.sat: Fehler bei Translation
a) SAT Dateien sind ASCII Dateien, du könntest eine Datei mit einem guten Texteditor (z.B. Notepad++, Notepad dauert ewig) öffnen und die ersten Zeilen hier posten.
b) SAT Dateien lassen sich sehr gut komprimieren, mal ein ZIP Archiv von einer kleineren SAT Datei erstellen und das ZIP Archiv (< 15MB) hier hochladen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
gepiu
Ram: 32 GB
OS: Win11
erstellt am: 02. Dez. 2011 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Antworten.
Das mit dem ASCII Code werde ich bei gelegenheit weiterverfolgen.
Vorerst habe ich ein DEMO gefunden  www.3D-Tool.de
welches die SAT datei in eine STEP konvertiert.
Leider ein bisschen teuer dieser 3D-NativeCAD Converter, mal schauen.
schönes Weekend noch
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 02. Dez. 2011 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gepiu 10 Unities + Antwort hilfreich
D.h. die Datei ist in Ordnung, es wurde nur die falsche ACIS-Version exportiert.
Also zurück zum Exporteur, er soll sein Programm beim Export in den Optionen sauber einstellen
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 02. Dez. 2011 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gepiu 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal den import mit AutoCadMechanical, dass ist oft toleranter.
Dann kannst du die sat entweder als neue sat abspeichern (mit richtiger Version), als step oder als dwg. Beim öffnen im Inventor dann mal mit den Importfunktionen unter Optionen spielen und gucken wobei das beste resultat rauskommt.
MfG MacFly
[Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 02. Dez. 2011 editiert.]
gepiu
Ram: 32 GB
OS: Win11
erstellt am: 05. Dez. 2011 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DAS_Grass_sat.part01.rar
DAS_Grass_sat.part02.rar
DAS_Grass_sat.part03.rar
Hallo Zusammen
@nightsta1k3r: wie gesagt, die kommunikation ist seehr einseitig in dieser Beziehung, die Aussage kommt sehr schnell. Keine andere möglichkeit von Datenaustausch.
@MacFly8: ich habs mit Mechanical versucht. Reaktion:"Kann ACIS-Datei DAS_Grass-O.sat nicht lesen."
Ich habe die Dateien gezipt und hochgeladen.
Mich interessiert nur, wie ich die sat zu step machen kann, mehr nicht.
Das 3D-Tool kostet einfach ein bisschen viel, und wenn es nicht nötig ist...
Ich habe es doch hochgeladen ???
Das File war grösser als 6MB, ich habe es nun geteilt. Sorry
[Diese Nachricht wurde von gepiu am 05. Dez. 2011 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 05. Dez. 2011 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gepiu 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo ist es zu finden?
Aber wenn der Exporteur unwillig oder unfähig   ist, es richtig zu exportieren, ist dunkel  .
Such nal nach dem Hoops-Viewer, der gratis sat konvertieren konnte, gibts vielleicht noch irgendwo zum Download.
mpc
Konstrukteur, PCB-Layouter
Sehen Sie sich das Profil von mpc an!   Senden Sie eine Private Message an mpc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mpc
AIP 2011 mit SP2
ACAD Mechanical 2011
PADS Layout 9.2
Adobe CS5
running on
MS-Win7 Prof. mit SP1
Pentium Xeon 2,8GHz, 16GB RAM
Quadro 4000
erstellt am: 05. Dez. 2011 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gepiu 10 Unities + Antwort hilfreich
DAS_Grass-O(v7.0).zip
Hallo gepiu
Den Hoops-Viewer findest du hier: http://www.teknigroup.com/ftp/Files/ACISHOOPSPartViewer1315_install.zip
Habe deine sat-Datei damit geöffnet und als 7.0er sat-Version wieder gespeichert.
Die Einstellung dazu findest du im Hoops-Viewer im Menü unter Tools=>Options... dann File.
Bei "Export Version Number" "v7.0" auswählen, mit [OK] bestätigen und dann per File=>Save As... als sat-Datei speichern. Konnte dann die Datei problemlos in Inventor öffnen (siehe Anhang).
grüße michél
Peter K
Konstrukteur/Sysadmin
Sehen Sie sich das Profil von Peter K an!   Senden Sie eine Private Message an Peter K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter K
WINDOWS 7 (64bit), AIP2015, Productstream Professional Pro 2011, EdgeCAM 2015<P>2x INTEL XEON E5646, 16GB RAM, RAID 0, PNY FX 4000
DELL M6800 Windows 7 RAID0 16Gb NVIDIA Quadro® K4100M
Hallo gepiu
Aus welche Suite kommt Deine Inventor 2012 Installation?  Solltest Du APDS2012 haben, installiere Dir mal 3ds Max Design. Damit kannst Du die SAT Dateien Importieren und Exportieren. Nach dem Export sind die neuen SAT File problemlos in Inventor Nutzbar. Habe gerade selbst Probiert sogar mit der Version 2011.
PS.
Und fülle bitte die Sysinfo aus.
Jeden Tag eine gute Tat!
gepiu
Ram: 32 GB
OS: Win11
erstellt am: 06. Dez. 2011 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
A110099_sat.part04.rar
A110099_sat.part05.rar
Eure Lösungen habe ich ausprobiert. Bei einigen Files funtioniert es bei anderen nicht.
Ich habe hier zwei sat fieles wo er reklamiert, dass er keine Volumenkörper gefunden habe.
Auch mit der Lösung von "mpc" funktioniert da nicht.
gepiu
Ram: 32 GB
OS: Win11
erstellt am: 06. Dez. 2011 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
A110099_sat.part01.rar
A110099_sat.part02.rar
A110099_sat.part03.rar
der zweite Teil der 5 rar Dateien
Ich habe diese Dateien auch mit den Native Converter von 3D-Tools bearbeitet und die Dateien waren "leer".
Ich glaube nun auch das diese Files einen Fehler aufweisen, bzw. falsch geschrieben wurden.
Bisher gingen wir immer davon aus dass der Fehler bei uns liegt, aber jetzt können wir den Fehler belegen.
Ich danke euch allen für eure Mühe und Arbeit.  Ich denke man könnte diesen Tread schliessen.
Tschüss
schöne Festage noch
[Diese Nachricht wurde von gepiu am 06. Dez. 2011 editiert.]
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 06. Dez. 2011 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gepiu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm ja. In den RAR-Archiven ist zwar eine Datei insgesamt 5x vorhanden.
Aber leer sind die beiden Dateien nicht
gepiu
Ram: 32 GB
OS: Win11
erstellt am: 06. Dez. 2011 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist ja das problem.
es scheint aber während des erstellen ein problem gegeben zu haben, das der user nicht bemerkt oder ignoriert hat.
mit dem 3D-NativeCAD Converter von 3D-Tools habe ich bisher die besten resultate erziehlt.
ich muss jetzt einfach von fall zu fall schauen wie wir weiter vorgehen.
Peter K
erstellt am: 06. Dez. 2011 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gepiu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gepiu
Auch die Daten habe ich ohne Probleme mit 3ds auf bekommen.
@Holzwarth
Ist ja auch ein Split-Archiv
Peter
gepiu
Ram: 32 GB
OS: Win11
erstellt am: 06. Dez. 2011 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aber wie kann ich diese nun in ein vernünftiges format exportieren,
um sie im inventor weiter zu verarbeiten.
die produkte sin standard produkte die wir in spez. anlagen weiterverbauen. wir kaufen nur die komponenten.
W. Holzwarth
erstellt am: 06. Dez. 2011 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gepiu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter K:
@Holzwarth
Stimmt. War mir nicht geläufig, dass man da auch einen Folgepart anwählen kann, und dennoch richtig kombiniert wird.
Zur Weiterverarbeitung: SAT ist ein reichlich tumbes Format, da keine Baugruppenstruktur übertragen wird. Zudem werden auch gleiche Teile mehrfach mit eigenen Dateien abgespeichert.
Bedeutet:
- Alle Teile fixieren und Baugruppen bilden
- Doppelte Teile in Baugruppen finden und ersetzen, möglichst durch Reihenanordnungen
- Baugruppen neu miteinander verknüpfen, wenn Bewegung möglich sein soll
- Pack&Go der Haupt-BG, um den Müll loszuwerden
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 06. Dez. 2011 editiert.]
W. Holzwarth
erstellt am: 06. Dez. 2011 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gepiu 10 Unities + Antwort hilfreich
.. Auch die Daten habe ich ohne Probleme mit 3ds auf bekommen.
Hmm. Ich hab' da ein Problem, bei oberflächlicher Betrachtung merkt's aber niemand.
Ich kriege keine Flächen angewählt bei der Vergabe von Abhängigkeiten. Auch die Winkelmessung versagt in vielen Fällen. Bedeutet wohl, dass beim Laden eines SAT-Outputs von 3DSMax die Kanten nicht gerade und die Flächen nicht völlig eben sind.
Wie sieht das bei Dir aus, Peter?
Garp
Product Support
Sehen Sie sich das Profil von Garp an!   Senden Sie eine Private Message an Garp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Garp
Inventor, Vault
erstellt am: 06. Dez. 2011 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gepiu 10 Unities + Antwort hilfreich
in dem Fall wäre ein Importvorgang mit dem Aufgabenplaner sinnvoll. Man sollte eine Protokolldatei erzeugen und diese nach dem der Vorgang beendet wurde überprüfen. Sicherlich gibt es Hinweise auf eventuelle Probleme. Und man kann auch die Multikernfähigkeit des Aufgabenplaners aktivieren.
Unter 2012 würde ich auch Inventor Fusion versuchen, für mich hat es ein Importvorgang mit einer großen Datei ziemlich gut funktioniert.
IxIxIx
W. Holzwarth
erstellt am: 06. Dez. 2011 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gepiu 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Einfachkeit halber zitiere ich aus der Fusion Hilfedatei (grad in Englisch):
Import SAT files
You can import a SAT file (versions 4.0 - 7.0). The solid body is saved in an Autodesk Inventor Fusion file, and no links are maintained to the original file.
If an imported SAT file contains a single body, it produces an Autodesk Inventor Fusion part file with a single body. If it contains multiple bodies, it produces an Autodesk Inventor Fusion File with multiple components.
Das Dumme im vorliegenden Fall: Die ACIS-Version ist höher als 7.0
