 | SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Brennplatten in Inventor... (3240 mal gelesen)
Payday Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 20 Registriert: 20.04.2010
erstellt am: 02. Dez. 2011 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! wie zeichnet man sauber in inventor brennplatten mit aufmaßen? zb ein ganz einfaches teil, eine platte 1000x1000 mm mit einer bohrung von 100mm in der mitte soll fertig entstehen. im inventor erstelle ich eine brennplatte mit 1004x1004 mm und einer bohrung von 90mm und speichere als dxf (normal sind die teile etwas komplizierter). nun packe ich die rohplatte in eine baugruppe (schweißbaugruppe zb) und über bearbeiten hol ich die 4mm aufmaß runter und bohre auf 100 auf. allerdings kommt in die 100bohrung ein rohr oder sonstwas, beim aufbohren bearbeite ich nun das rohr aber mit. wie ist also der richtige weg, brennplatten mit aufmaß richtig in inventor zu erzeugen und zu bearbeiten?! hoffe ihr wisst was ich meine. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
 Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 02. Dez. 2011 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Payday
In der Schweißbaugruppe gibt es 3 Bearbeitungsbereiche: 1. Vorbereitung (der Einzelnen Rohteile), 2. Schweißen und 3. Bearbeitung (der kompletten Schweißbaugruppe). Das Aufbohren (und ggf. auf 1000 x 1000 fräsen) sollte also im Bereich der Vorbereitung passieren. Dann Schweißen und alles weitere in der anschließenden Baugruppenbearbeitung. ------------------ "... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
68ermustang Mitglied
 Beiträge: 228 Registriert: 24.02.2009 Autodesk Inventor Professional 2023.2.1 Autodesk AutoCAD Mechanical 2023.1.2 GAIN Collaboration ------------------------------------------ Microsoft Windows 10 Pro Intel Core i7-10700 48 GB Ram NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 02. Dez. 2011 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Payday
Guten Tag Payday, eine weitere Möglichkeit, neben der direkten Bearbeitung innerhalb der Baugruppe, wäre, eine von der Platte 1004x1004 - Bohrung Ø90 abgeleitete Komponente zu erstellen und in dieser die Platte auf Maß zu bringen. Ob dieser Weg nun als "richtig" angesehen wird, ... Ich mache das manchmal so - und bis jetzt habe ich noch keine bösen Überraschungen erlebt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 03. Dez. 2011 04:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Payday
Tja, was ist schon "richtig" ... ? Ich modelliere immer zuerst das, was am Ende rauskommen soll. Modell (und davon Zeichnungen) von vorherigen Zuständen erzeuge ich davon dann sozusagen rückwärts per Abgeleitete Komponente (AK). ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrSchnagels Mitglied M.Sc.
 Beiträge: 201 Registriert: 21.05.2009 Inventor Pro 2018 GeForce GTX 770 Core i7 4770 3,5 GHz 32 GB RAM 2560 x 1600 Win 10 64 bit
erstellt am: 03. Dez. 2011 04:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Payday
Ich darf mich hoffentlich als unbedarfter Student einhaken, da ich die Idee (sehr) clever finde: 1) Fertigteil 1000x1000 2) AK 1000x1000 3) Skizze, projizieren, +4mm an allen Ecken oder wie in AutoCAD das "Rechteck" aufziehen 4) weitere Bearbeitungen 5) Zeichnung erstellen Wäre das so ungefähr die Vorgehensweise? Wozu dann noch eine Schweißbaugruppe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 03. Dez. 2011 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Payday
Zitat: Original erstellt von DrSchnagels: Ich darf mich hoffentlich als unbedarfter Student einhaken, da ich die Idee (sehr) clever finde
Die Idee ist gut und auch verbreitet. Denn normal interessiert in der Konstruktion der Fertigzustand. Das Rohteil wird dann auf diese Weise erstellt, oft von der AV, denn das ist dem Konstrukteur egal, wie es hergestellt wird. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 03. Dez. 2011 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Payday
Das mag bei so simplem Kram ja noch gehen. Aber stellt Euch mal ein Gussteil mit überall verrundeten Kanten vor. Da hat man dann z.B. um 3 mm abgefräste Flächen, aber die Radien sind 5 mm. Und dann rekonstruiert das Rohteil mal .. Vom Rohteil zum Fertigteil ist die Devise Und ab ins Lager mit Konstrukteuren, denen die Herstellung egal is' [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 03. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 03. Dez. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Payday
erstellt am: 03. Dez. 2011 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Payday
Zitat: Original erstellt von lbcad: nun ja - diese Aussage kann ich jetzt nicht so stehen lassen !
Ist aber Realität  . Wünsch dir was war eine TV-Sendung. Obs gefräst, gegossen, gesintert oder gezaubert wird ist in großen Betrieben oft Sache der AV. Da hat der Konstrukteur gar nichts zu Reden, denn seine Ideen sind grundsätzlich zu teuer. Zumindest lt. Management.
erstellt am: 03. Dez. 2011 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Payday
erstellt am: 04. Dez. 2011 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Payday
erstellt am: 04. Dez. 2011 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Payday
Zitat: Original erstellt von DrSchnagels: Vorgehensweise
Ich würde eher die Flächen aufdicken. Skizzen mit Projektion sind immer so schnell gestört, wenn etwas geändert wird. Zitat: Original erstellt von DrSchnagels: Wozu dann noch eine Schweißbaugruppe?
Ja, genau!  ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
