Thema: iprops werden nicht im Schriftfeld angezeigt (1189 mal gelesen)
RZ-SIET Mitglied Konstruktuer
Beiträge: 11 Registriert: 28.11.2011
erstellt am: 29. Nov. 2011 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD - Gemeinde, ich komme einfach nicht weiter, obwohl ich schon seit Stunden dieses Forum durchkämme. Mein Problem ist, dass die iprops, die ich in der ipt erstelle nicht ins Schriftfeld der dwg übernommen werden, werden einfach nicht angezeigt, auch neu definierte Eigenschaften nicht. Was mache ich falsch? Schon mal vieln Dank im voraus Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
68ermustang Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 24.02.2009 Autodesk Inventor Professional 2023.2.1 Autodesk AutoCAD Mechanical 2023.1.2 GAIN Collaboration ------------------------------------------ Microsoft Windows 10 Pro Intel Core i7-10700 48 GB Ram NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 29. Nov. 2011 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RZ-SIET
erstellt am: 29. Nov. 2011 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RZ-SIET
Zitat: Original erstellt von RZ-SIET: dass die iprops, die ich in der ipt erstelle nicht ins Schriftfeld der dwg übernommen werden, werden einfach nicht angezeigt, auch neu definierte Eigenschaften nicht.
Von selber ist nichts, du mußt schon die Abbildung ins Schiftfeld einfügen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2011 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja natürlich, aus dem Modell in die Fertigungszeichnung, die ist bei uns die DWG, da wir auf anderen Arbeitsplätzen mit AutoCad arbeiten. Die iprops gebe ich doch schon in der ipt an und sollten doch übernommen werden wenn ich eine Zeichung öffne, geht aber nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2011 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2011 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RZ-SIET
Hallo RZ-SIET, du musst dem Schriftfeld erst einmal sagen, welche iProps es auslesen soll. Wenn du in der DWG im Browser unter "Blatt" einen Rechtsklick auf dein Schriftfeld (z.B. DIN) machst und dann auf "Definition bearbeiten" gehst, kannst du das Schriftfeld bearbeiten. Bsp.: 1. Text einfügen 2. im Feld "Text formatieren" bei "Typ" - Eigenschaften Modell - auswählen 3. unter Eigenschaft dann z.B. MAterial anwählen 4. auf "Textparameter hinzufügen" klicken (X mit Pfeil nach unten) 5. mit OK bestätigen 6. Rechtsklick > Fertig 7. Rechtsklick > Speichern unter 8. Rechtsklick > ja 9. Ansicht platzieren 10. Freuen, dass nun etwas im SK steht Grüße, 68er
erstellt am: 29. Nov. 2011 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
