| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Skizze aus dwg/idw kopieren (5455 mal gelesen)
andrl123 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 33 Registriert: 20.07.2007 Intel Core Duo 2.66 Hz 3 GB RAM<P>Winows XP Prof. Inv. 2010
erstellt am: 28. Nov. 2011 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander, ist es möglich, eine Skizze aus einer dwg/idw in eine andere dwg/idw zu kopieren. Ich habe in deiner dwg ein Detail als Skizze erstellt (Decken- bzw Gebäudeumriß) und möchte diesen gerne in andere dwg`s übertragen. Vielen Dank für eure Bemühungen Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
68ermustang Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 24.02.2009 Autodesk Inventor Professional 2023.2.1 Autodesk AutoCAD Mechanical 2023.1.2 GAIN Collaboration ------------------------------------------ Microsoft Windows 10 Pro Intel Core i7-10700 48 GB Ram NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 28. Nov. 2011 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andrl123
Hallo andrl123, ich mache das immer wie folgt: In bestehender DWG das gewünschte markieren --> Strg + C --> in der neuen DWG Strg + V. In Inventor lassen sich Ansichten und Skizzen der einen IDW mit RMB + Kopieren in eine andere IDW mit RMB + Einfügen kopieren. AutoCAD: Sollte der Umriss des Gebäudes immer und immer wieder gebraucht werden, würde aus meiner Sicht das Erstellen eines Blocks Sinn machen. Dieser Block ist dann irgendwo abgelegt und kann in DWG´s geladen werden. In Inventor könnte man ein Skizziertes Symbol erstellen, um immer wiederkehrendes schnell einfügen zu können. Bei einem Gebäudeumriss würde es meiner Meinung nach allerdings Sinn machen, diesen als Baugruppe / Bauteil zu erstellen und dann im 3D direkt zu "verbauen" - dann spart man sich die "malerei" in der IDW. Bestes, 68er
[Diese Nachricht wurde von 68ermustang am 28. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2011 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo 68er, die von Dir für Inventor beschriebene Methode funktioniert nicht. Bei RMT wird der Kopieren-Befehl nicht angeboten und auch Strg+C bringt nichts. Der Symbol-Befehl wäre wohl eine Möglichkeit gewesen, allerdings benutze ich diesen mehr für Textanmerkungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2011 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andrl123
Hallo andrl123, gehe in die IDW, wähle im Browser die entsprechende Ansicht aus und dann RMB + Kopieren. Mache eine neue IDW auf und RMB + Einfügen Somit kopiert du eine Ansicht inkl. Skizze. Soll es nur die Skizze sein, probiere mal das: In die Skizze gehen --> alles / entsprechendes auswählen --> RMB kopieren --> neue IDW --> neue Skizze dort erstellen --> RMB + einfügen
Bestes, 68er
erstellt am: 28. Nov. 2011 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andrl123
Zitat: Original erstellt von 68ermustang: Soll es nur die Skizze sein, probiere mal das: In die Skizze gehen --> alles / entsprechendes auswählen --> RMB kopieren --> neue IDW --> neue Skizze dort erstellen --> RMB + einfügen
Genau so gehts , Inhalt der Skizze in eine andere Zeichnungsskizze kopieren, am Besten beide Dateien nebeneinander offen und jeweils die Skizzen aktiv. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 28. Nov. 2011 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andrl123
