| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Installationsproblem Inventor 2012 (2300 mal gelesen)
hot1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 111 Registriert: 30.09.2010 Inventor 2014, Windows 7,Intel Xeon W3503 2.4GHz, Nivida Quadro FX580
erstellt am: 27. Nov. 2011 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich wollte auf meinem Laptop Inventor 2012 installieren(Inventor 2011 ist schon drauf). Allerdings erhalte ich eine Fehlermeldung bzgl. meiner Grafikkarte siehe Bild. Die Grafikkarte ist eine Nvidia 9600M GT. Ich weiß eigentlich nicht tauglich, Inventor 2011 läuft trotzdem. Kann mir jemand von euch weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 27. Nov. 2011 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
Und läuft die Installaiion weiter? Wenn, ja dann ist doch gut. dann erst mal IV starten, viellecht läufts ja. In der Design Suite Premium sind auch Showcase und Mudbox mit dabei - die sind viel pingeliger bei nicht erkannten oder nicht ausreichenden Grafikkarten und laufen dann auch nicht. IV 2012 läuft auch mit Onboard Grafik wie Intel G43 (bescheiden aber es läuft das Meiste). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2011 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ich habe bei den Programmen die Haken entfernt die ich nicht brauche, jetzt meckert die DIVA über eine falsche Seriennummer? ich habe die gleich eingegeben wie bei Inventor 2011. Ist das Falsch? Wie erhalte ich die gleichen Éinstellung wie bei Inventor 2011? Muss ich die Einstellung von Inventor 2011 Importieren? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2011 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
Zitat: Original erstellt von hot1: Ist das Falsch?
Kann sein, die richtige steht auf der Packung des Sticks. Einstellungen importieren gibts nicht wirklich, aber du kannst die Oberfläche exportieren/immportieren und die Projektdateien migrieren.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2011 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
erstellt am: 30. Nov. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
erstellt am: 30. Nov. 2011 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also noch einmal ganz kurz ob ich alles richtig gemacht habe! -Damit ich die Stile usw. mitbekomme habe, habe ich die Vorlagen Dateien kopiert und in dem richtigen Pfad von Inventor 2012 gespeichert und geöffnet. Hat so weit funktioniert! -Damit ich die publizierten Normteile aus meiner Bibliothek mitbekomme habe, habe ich die idlc Datei auch kopiert und in dem jeweiligen Pfad abgelegt. Danach migriert. Hat so weit funktioniert! Jetzt noch ein Problem mir fehlen jetzt noch für die publizierten Normteile die Materialien die ich damals unter "Materialanleitung" den Normteilen zugeordnet habe, die hat es mir nicht mitkopiert. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Garp Mitglied Product Support
Beiträge: 38 Registriert: 24.09.2011 Inventor, Vault
erstellt am: 30. Nov. 2011 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
erstellt am: 01. Dez. 2011 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
erstellt am: 01. Dez. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2011 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
Zitat: Original erstellt von hot1: warum kopiere ich das nicht korrekt?
Wissen wir auch nicht, wir lesen nur dein negatives Erfolgserlebnis. Wie es richtig ist, steht in Kurzform oben und in Langform im Beipacktext, bzw. OnlineWiki. Oder hat es inziwschen geklappt? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2011 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne das Problem mit den Materialien besteht immer noch. Benötige Hilfe von Euch! Werden die zugeordnete Materialien bei den publizierten Normteilen die ich in my library kopiert habe nicht miteinbezogen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2012 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
