 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: 3D dxf import nach Inventor 2012 ??? (9760 mal gelesen)
es0774 Mitglied Engineer
 Beiträge: 26 Registriert: 25.02.2011 Inventor Pro 2012
erstellt am: 24. Nov. 2011 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich versuche eine 3D DXF datei, welche ich von einem 3D Scanning Service erhalten habe, in Inventor 2012 zu öffnen. Inventor öffnet jedoch nicht das Model, sondern lauter leerer idw Zeichnungen. AutoCAD Mechanical öffnet die original dxf ok und kann diese auch in step, igs, sat etc. umwandeln. Diese step oder sat datei in Inventor geöffnet fehlt jedoch fast 80% des Models. Siehe angehängte Files. (Leider ist die dxf datei zu gross (9,65 MB)) Die 3D Scanning Firma hatte mir schon mitgeteilt das auch Sie probleme hätten bei der step oder sat Erzeugung, weswegen Sie dwg und dxf vorziehen. Irgendeine Idee oder Hinweis wie ich das dxf / dwg 3D Model nach Inventor bekomme wäre toll. Danke - ES Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 24. Nov. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für es0774
Ein ähnliches Problem hatte ich auch gerade: In AutoCad erzeugte Volumenkörper sollten mit AutoCad Mechanical geöffnet und dann als STEP exportiert werden. Ergebnis: Leere Dateien. Es stellte sich heraus, dass mit AutoCad "Volumenkörper" oder "3D-Volumenkörper" erzeugt werden können. Eine der beiden Sorten lässt sich als verwertbares STEP exportieren, die andere nicht. Eventuell hilft das Nacharbeiten der DWG Datei mit AutoCad: Unter Verwendung der Funktion "Ursprung" vorhandene Blöcke "explodieren" lassen, das hatte in meinem Fall geholfen. Danach liessen sich die Teile korrekt exportieren. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EmmJott Mitglied Dipl.-Ing., Freelancer Konstruktion/Anlagenbau
 Beiträge: 164 Registriert: 23.01.2009 HP ZBook 17 G4, 64GB RAM, P5000, Win10, Inv 2023
erstellt am: 24. Nov. 2011 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für es0774
Hallo, ich habe das Problem folgendermaßen gelöst (zum Glück kommts nicht oft vor): - Öffnen der DWG in Fusion - Exportieren in Step - Im Inventor importieren Manchmal hatte ich noch das Problem, dass das Ergebnis um den Faktor 10 zu groß war. Dann habe ich das Bauteil abgespeichert und abgeleitet, dabei den Größenfaktor 0,1 verwendet. Das lag vielleicht aber auch an den Weishaupt-Vorlagen. Gruß Matthias Edith sagt: Ich arbeite im Moment noch mit Inventor 2010. Inventor 2012 ist zwar installiert, wird aber noch nicht produktiv eingesetzt. Deshalb die umständliche Vorgehensweise. [Diese Nachricht wurde von EmmJott am 24. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2011 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten! Leider klappt es immer noch nicht. Habe versucht die Objekte mit dem Befehl URSPRUNG aufzulösen und erneut als sat zu speichern. Gleiches Ergebnis. Auch das Einlesen der Original DXF in Fusion bringt das selbe Ergebnis. Der Stahlbau und Gebäudekanten sind weg.... Dennoch vielen Dank - ES Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 24. Nov. 2011 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für es0774
Das kann eigentlich nicht so schwer sein. Stell doch mal die DWG aus Mechanical (gezippt ggf. 7z) hier rein, die sollte unter 3MB sein. Hast du eine Product Design Suite (da wäre ja noch 3D Max Desing mit an Bord). @Andreas Volumenkörper (SOLID) ist ein viereckiges solides (gefülltes) 2D Objekt - Vorgänger der Solid Schraffur. Gibt es schon seit AutoCAD 2.6. Heißt im Original SOLID und wird gern bei Autodesk falsch mit "Volumenkörper" übersetzt. Dagegen sind die 3DSOLID Objekte dann eben echte 3D Volumenkörper.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2011 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2011 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für es0774
Mit 3DS Max Design 2012 lässt sich die DWG komplett importieren und als SAT wieder exportieren (280MB) und dann auch komplett in Inventor einlesen. Die zylindrischen Volumenkörper werden beim MAX Import allerdings sehr eng vernetzt. Besser ist es, die DWG zu splitten (mit SAUSWAHL und WBLOCK) und die Volumenkörper direkt aus der DWG in Inventor zu importieren, dann nur noch die Vielflächennetze, 3Dlächen und Polylinien mit Erhebung in MAX zu importieren und als SAT zu exportieren. Aufwand 45 min - Modellgröße als Multibody IPT mit 1107 Einzelteilen 22MB. restliche Liniengrafiken kann man ggf. als 3D Skizze importieren - hab ich im Beispiel weggelassen. 7stellige Modellkoordinaten sind für Inventor aber nicht so günstig, auch das sollte vorher noch verschoben werden. Die DWG ist in mm zu messen?
erstellt am: 25. Nov. 2011 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank fuer die ausfuehrliche Hilfe. Dieser Loesungsweg ist schon sehr beeindruckend. Unser Azubi hat die letzten Tage das 3D Scann Model manuell nachgebaut in Inventor...das haette man sich wohl sparen koennen. Ich werde am Montag Ihre Prozedur mit 3DS Max nachvollziehen und mich dann nochmal melden. Nochmal sehr vielen Dank fuer diese umfangreiche Hilfe. Klasse. Gruss - Elmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
