| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Sichtbarkeit in Zeichnungen (3077 mal gelesen)
Ralf -M. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 29.07.2011
erstellt am: 23. Nov. 2011 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich hab folgendes Problem: Ich mochte verschiedene Teile in der IDW ausblenden. Aber im Kontextmenü und im Browser ist die Sichtbarkeit nicht anwählbar. Wie kann ich das ändern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 23. Nov. 2011 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf -M.
Assoziativität des DesignViews in der Zeichnungsansicht wieder deaktivieren. Da war Gert eine Zehntelsekunde schneller . ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 23. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel-san Mitglied TZ
Beiträge: 17 Registriert: 23.06.2011 Inventor 2018 VAULT Pro 2018 Xeon E31230 @3,2GHz NvidiaQuadro K2200 32GB Ram Win7 64bit
erstellt am: 15. Feb. 2012 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf -M.
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 15. Feb. 2012 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf -M.
Mit Inventor werden immer dynamische Zeichnungsableitungen erstellt. Wenn statische Zeichnungen gewünscht werden, besteht die Möglichkeit unter Verwendung des Befehls "Kopie speichern unter" AutoCad.dwgs oder Adobe PDFs zu erstellen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2012 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf -M.
Um Zeichnungen zur Fertigung zu geben, konvertiere ich die aktuelle Zeichnung in der Regel ins pdf- oder dxf-Format. Häufig mache ich aber ein ein pdf mit Index 0 im Namen von der ursprünglichen, ungeänderten Zeichnung, damit ich noch weiß, wo ich angefangen habe. ------------------ Gert Dieter Tragik ist, wenn man´s, wie man´s macht, falsch macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2012 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf -M.
Huch, das ging ja fix, danke für eure Antworten. Ich arbeite neuerdings mit Inventor 2012, und bin heute morgen auf ein problem gestossen, und zwar: -hab eine neue Zeichnung angelegt, auf der ich eine alte BG abgeleitet habe. (BG wurde ordnungsgemäss migriert, Inventor Desing-Assistent sagt, alles io) -wenn ich jezt im Moell eine Komponente unsichtbar mache (Browser oder GUI -> RMT ,Haken bei Sichtbarkeit entfernen), dann verschwindet das BT in der Abgeleiteten Zeichnung auch... !? Dank dieses Forums hier habe ich nun schon herausgefunden daß der Haken bei "Assoziativ" schuld ist (siehe Antwort 2&3 hier im Thread) Allerdings muss ich den Haken bei allen Ansichten entfernen. Wo ist die Option versteckt, die festlegt ob Standart mässig Assoziativ oder nicht? Bei allen Kollegen ist das Feld leer...?? Und bei Darstellung ist bei mir Default aktiv, bei den Kollegen Hauptansicht-und das Feld bei Assoziativ ist dann ausgegraut. (alles beim Reiter Komponente der Zeichnungsansicht -> Doppelklick auf die Ansicht) Habe aber wie gesagt die Zeichnung neu angelegt und nix (bewußt^^) verstellt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 15. Feb. 2012 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf -M.
da haben Andreas und Gert Dieter wohl das Thema verfehlt aber zu deiner Frage: Bei mir (AIS2011) gibts dafür keine Einstellung. Bei mir ist es so, dass die IDW den DesignView anzieht der in der IAM gerade aktiv ist. Und ob dieser DesignView dann assoziativ ist oder nicht hängt bei mir davon ab, was ich als letztes gewählt hatte. Also wenn die letzte Erstansicht (kann auch gestern gewesen sein und der Inventor zwischenzeitlich geschlossen) assoziativ war, dann wird die neu erstellte es auch. Oder umgekehrt... Hängt weder an der Norm.idw noch an den Optionen. Christian Edit: Hab den Gert vergessen [Diese Nachricht wurde von El_Tazar am 15. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2012 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf -M.
Vielleicht kommt es darauf an, welche die Erstansicht ist? Die ist assoziativ zur Baugruppe oder eben nicht, und die anderen assoziativ zur Erstansicht?! Ausprobieren! ------------------ Gert Dieter Tragik ist, wenn man´s, wie man´s macht, falsch macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2012 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf -M.
Also "Stil aus Erstansicht" hat keinen Einfluss darauf. Allerdings die Ansichtsdarstellung umso mehr, und die merkt sich die DIVA wirklich, und macht es automatisch so im nächsten Dokument was man erstellt. (Danke El_Tazar - U´s on the wäääy) Damit muss ich mich mal auseinandersetzen, da muss man ja ganz schön aufpassen... Da hat man sich nun langsam an die 08er-DIVA gewöhnt und muss plötzlich mit ner neuen DIVA klarkommen hehe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
