| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Baugruppen flexibel? (1917 mal gelesen)
Markosiny Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 21.11.2011 Inventor Prof. 2012, Vault Workgroup 2012
erstellt am: 22. Nov. 2011 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Hauptbaugruppe (HBG) und eine Unterbaugruppe (UBG). Die UBG habe ich flexibel geschaltet. Soweit so gut. Jetzt habe ich in der HBG die Position eines Teils in der UBG geändert. Gehe ich jetzt aber in die UBG, ist die Position von dem Teil eine ganz andere. Gibt es da ne Möglichkeit, dass die Positionsänderung an die UBG übergeben wird? Für mich ist es eigentlich logisch, dass die neue Position autom. übergeben wird. Oder liege ich da Falsch? MfG Markosiny
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 22. Nov. 2011 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markosiny
Zitat: Original erstellt von Markosiny: ... Für mich ist es eigentlich logisch, dass die neue Position autom. übergeben wird. Oder liege ich da Falsch?
Ja, die Position der Teile in der UBG ändern sich nicht, außer man bearbeitet die UGB direkt. Die Positionen/Abhängigkeiten werden in der HBG nur neu arangiert. Die UGB kann ja jetzt in vielen verschiedenen Baugruppen immer eine andere flexible Darstellung haben. Welche Haupt-Baugruppe sollte da führend sein? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markosiny Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2011 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wie meinst du das mit führend? Gehen wir mal vom einfachsten Fall aus. Wir haben nur 2 Baugruppen. Eine HBG und eine UGB. Jetzt möchte ich ein Bauteil in der UBG zu der HBG abhängig machen. Da ich aber dieses bestimmte Maß ncht kenne, gehe ich in die HBG und bewege das Bauteil an die richtige Pos. und richte dies Teil zu der HBG aus. Jetzt wo die neue Pos. bestimmt ist, soll die neue Pos. Änderung an die UBG übernommen werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2011 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markosiny
Ich weiss genau was du möchtest, aber dafür brauchst (sollst nicht) du die UBG nicht flexibel zu setzen, sondern nur die UGB aus der HGB in Bearbeitung zu nehmen und die Komponenten der UGB dann an den Komponenten der HGB ausrichten. Flexibel brauchst du, wenn die UGB in vielen Baugruppen, oder auch in der gleichen HGB in mehreren Darstellungenzuständen (klass. Beispiel Druckzylinder) verwendet wird.
Markosiny Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2011 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 23. Nov. 2011 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markosiny
Hallo Das was du willst (ein Bauteil der UBG in Abhängigkeit zu Bauteilen in der HBG ausrichten) geht nicht und kann nicht gehen. Sollte deine UBG in einer weiteren HBG verbaut werden, woran soll es sich denn dort ausrichten??? Das ist logisch falsch. ------------------ MfG RK
[Diese Nachricht wurde von rkauskh am 23. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
