  schräger Blechrohrstutzen
Autor Thema:  schräger Blechrohrstutzen (2218 mal gelesen)
gusel1
Sehen Sie sich das Profil von gusel1 an!   Senden Sie eine Private Message an gusel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gusel1
AutoCAD Mechanical 2011
Inventor 2011
erstellt am: 22. Nov. 2011 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Z-3235-4.ZIP
Hallo!
Ich möchte mir eine gescheite(universelle) Vorlage für einen schrägen Rohrstutzen erstellen.
Die Blechabwicklungen haben jedoch (nicht senkrecht zur Oberfläche stehende) Kanten. Und diese  lassen sich nicht (so einfach) herstellen(lasern).
Man kann ja nun über Verdickung/Schnittmenge gerade Kanten erzeugen. So entstehen aber Luftspalte, die beim angehängten Modell noch vertretbar sind.
Wenn jetzt aber der Winkel des Stutzens spitzer wird oder stärkeres Blech verwendet wird werden die Luftspalte irgendwann unerträglich.
Ich sehe es noch nicht, wie baut man so ein Modell besser auf?
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 22. Nov. 2011 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit!
Dein Modell ist schon gut, man könnte es noch etwas einfacher aufbauen: In der "Master.ipt" nur den Aussendurchmesser bzw nur den Innendurchmesser der Rohre verwenden und per Extrusion Flächenkörper erstellen.
Den Durchbruch mit den Funktionen "Fläche trennen" und "Fläche löschen" erzeugen. Ich hab Zuhause noch so ein Modell rumliegen, lade es heute Abend mal hoch.
Zu den Spalten: Das ist rein geometrisch bedingt und daher nicht zu ändern. Wenn man einen Abzweig nicht durchstecken muss, sondern er statt dessen außenseitig aufsitzen darf, kann der Durchbruch entsprechend kleiner gestaltet werden (Innendurchmesser verwenden oder einen mittleren Durchmesser).
Andreas
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 22. Nov. 2011 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfacher geht das mit Sicherheit.
Aber was mich viel mehr interessiert:
Wie haste denn den einzelnen Punkt weit weg von der restlichen Geometrie hingezimmert? Und wie kriegt man den wieder weg?
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 23. Nov. 2011 01:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
in Skizze 1 im MasterBauteil den Punkt löschen  .
MfG MacFly
W. Holzwarth
erstellt am: 23. Nov. 2011 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Seltsam. Genau das hab' ich gestern abend versucht. Ging nicht.
Heute morgen geht's.
gusel1
Inventor 2011
erstellt am: 23. Nov. 2011 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von W. Holzwarth:
Der ist gut, ne?
Genau gesagt sind es 2 Punkte. Die Punkte liegen im Master.ipt. Der erste liegt auf Skizze 1(sollte mal ein Konstruktionspunkt werden und habe dann wohl nicht die Geometrie getroffen) und der zweite Punkt liegt auf Skizze schräges Teil(ist der projezierte Ursprungsmittelpunkt). Beide könnten gelöscht werden.
W. Holzwarth
erstellt am: 23. Nov. 2011 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Gusel-Rohrstutzen-WH.zip
So könnte man das auch machen. Die Kontaktzone ist spaltfrei und liegt auf dem Mittelzylinder des schrägen Rohres, um den Ausschnitt im dicken Rohr nicht zu weit in die Öffnung ragen zu lassen.
Das Leben besteht aus Kompromissen ..
gusel1
Inventor 2011
erstellt am: 23. Nov. 2011 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, geiles Teil! Vielen Dank!
