| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Fehler! Keine gültige Netzwerklizenz zu bekommen (8312 mal gelesen)
Markosiny Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 21.11.2011 Inventor Prof. 2012, Vault Workgroup 2012
erstellt am: 21. Nov. 2011 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, wir haben ein ungewöhnliches Problem nach dem umziehen auf den neuen Server. Wenn ich Inventor 2012 starte kommt eine folgende Fehlermeldung: (siehe Bild) "Es war keine gültige Lizenz vom Netzwerklizenzmanager zu bekommen. In Vault Workgroup tritt das Problem nicht auf. Da wird die Lizenz ganz normal wie auf dem alten Server abgerufen. Die freien Lizenzen kann ich auch unter "Server Status" in LMTOOLS sehen. Ich habe auch versucht die Lizenzinformationen für Vault aus der Lizenzdatei zu löschen, da ich dachte ich habe die Info irgendwie falsch inkrementiert aber es funktioniert trotzdem nicht. Das ist zum verzweifeln. Hat jemand schon mal so ein ungewöhnlichen Problem gehabt? Gruß Markosiny
[Diese Nachricht wurde von Markosiny am 21. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2011 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markosiny
Markosiny Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2011 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der TIMEOUT wurde auf 1000000 gesetzt und hat leider keine wirkung gebracht. Aber warum kann der Vault eine Lizenz beziehen und Inventor nicht? Das ist doch eine Lizenzdatei!!! Kann man da nichts machen? MfG Markosiny
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 22. Nov. 2011 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markosiny
Zitat: Original erstellt von Markosiny: ...warum kann der Vault eine Lizenz beziehen und Inventor nicht? Das ist doch eine Lizenzdatei!!! Kann man da nichts machen? ...
Es sind 2 Produkte mit 2 unterschiedlichen Lizenzen a) Vault Client - standard braucht keine Lizenz b) Vault Client Professional braucht eine Lizenz c) Inventor Series / ... Design Suite braucht eine Lizenz Beide b) und c) können in der gleichen Lizenzdatei stehen - müssen aber nicht. Beim Zusammenkopieren der Lizenen kann man ebenfalls Defekte in das Lizenzfile einbauen. Bei der Angabe des Lizenzservers oder der Seriennummer könnte bei der Inventor Lizenz ein Fehler gemacht worden sein. Ich würde da schnell einen Händler/Supporter meines Vertrauens fragen, um das Lizenzproblem professionell beheben zu lassen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2011 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markosiny
Markosiny Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben Vault Workgroup 2012 und dieser kann die freien Lizenzen beziehen. Inventor 2012 kann aber aus der selben Datei keine Lizenzen beziehen. Alle Lösungsvorschläge habe ich ausprobiert. Funktioniert leider immer noch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 22. Nov. 2011 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markosiny
Im Installationsverzeichnis des Inventors und von AutoCAD Mechancial gibt es jeweils eine Datei LICPATH.LIC Guck mal ob dort der richtige Servername eingetragen ist. Falls nicht dort korrigieren. Gruß Tobsen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markosiny Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2011 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2011 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markosiny
Zitat: Original erstellt von Markosiny: Problem gelöst.Die Ports auf dem Server waren gesperrt. Danke an alle.
Schön, dass das Problem behoben ist. S OK, das sollte natürlich zuerst geprüft werden, aber da Vault ja "eine Lizenz beziehen konnte"... Original erstellt von Markosiny: ...warum kann der Vault eine Lizenz beziehen und Inventor nicht? Das ist doch eine Lizenzdatei!!! Ok, dann war es aber kein Vault Prof. Also zukünftig die Liste der bereits abgearbeiteten (oder auch nicht durchgeführten) Schritte posten.
