| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Inventor Reparatur? (5536 mal gelesen)
Kunststoff Fuzzi Mitglied Mädchen für alles
Beiträge: 39 Registriert: 06.12.2010 Inventor 2010 Productstream 2010 HP xw 6400 Workstation Intel Xenon 2,33GHz 3GB Ram
erstellt am: 18. Nov. 2011 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventor Profis, seit heute morgen läuft mein Inventor fehlerhaft... folgendes Problem! Inventor startet bis ich zum Auswahlfenster: ipt,iam usw. komme, klicke ich z.B. das Ikon "Neue itp" erstellen an, ist binnen 2 sec. Inventor beendet und ich finde mich auf dem Desktop wieder. Dieser Fehler tritt allerdings nicht jedesmal auf, zwischendurch klappt dann alles wieder wie normal. Einen Neustart des Rechners habe ich auch schon versucht. Gibt es die Möglichkeit wie bei XP dies über ein Reparatur Tool zu beheben? oder hilft nur eine Deinstallation? Eine mögliche Hilfe bitte für einen Halblaien verständlich. Schönes Wochende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 18. Nov. 2011 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kunststoff Fuzzi
Fehlereingrenzung: Was ist wenn du eine Datei öffnest? Wenn er dann auch abstürzt, hat die Installation, ev. die Grafik ein Problem. Wenn es so läuft, stimmt was mit den Prototypen, bzw. Stilen nicht. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2011 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kunststoff Fuzzi
Erste Anlaufstelle in so einem Fall, die Grafikkarte bzw. Treiber. Wie bewandert bist du mit den Extras/Anwendungsoptionen/Hardware? Schalte mal um auf Softwaregrafik, bzw, reduzuiere die Hardwarebeschleunigung. Dazu sollte man aber zumindest rudimentäre Admin-Kenntnisse haben, um die Ergebnisse zu beurteilen! ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2011 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kunststoff Fuzzi
erstellt am: 18. Nov. 2011 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na ja, geht so..... Bin aber leider nicht mehr in der Firma und kann deshalb im Moment nichts testen. Der Problemfall liegt bei meinem Werkstatt Rechner und dies ist kein CAD Rechner, ging bis dato aber ganz gut, die Dateien sind auch nicht besonders groß. Gibt es denn keine Möglichkeit Inventor nochmal zu installieren, ohne das alte zu löschen? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2011 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kunststoff Fuzzi
erstellt am: 18. Nov. 2011 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 18. Nov. 2011 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kunststoff Fuzzi
Gerade wenn es ein Werkstattrechner ist, würde ich Hardware (Verschmutzung, lockere Kontakte) vermuten. ------------------ Gert Dieter Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. (Immanuel Kant) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2011 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kunststoff Fuzzi
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Gerade wenn es ein Werkstattrechner ist, würde ich Hardware (Verschmutzung, lockere Kontakte) vermuten.
.. und nicht auf gut Glück einfach neu installieren. Die Erfolgschancen sind bei den angegebenen Symptomen marginal. Wann wurde denn der Rechner das letzte mal gereiningt? Wahrscheinlich noch nie . ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2011 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2011 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, habe heute morgen eure Vorschläge ausgeführt mit nochmal Reinigen, Net Framework neu installieren usw. hat alles nichts gebracht, aber diesmal kam ein Fehlerbericht, was auch immer das heisst..... Inventor 111121072713.dmp dmpuserinfo.xml dumpdata.zip ????????????????
erstellt am: 21. Nov. 2011 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kunststoff Fuzzi
erstellt am: 21. Nov. 2011 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kunststoff Fuzzi
erstellt am: 22. Nov. 2011 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vorab vielen Dank für eure Überlegungen und Hinweise ich habe einiges Versucht, aber ohne Erfolg. War trotzdem interessant für mich - man lernt nie aus. Also deinstallieren...... Freudigerweise kam dann die Möglichkeit der Reparatur.... 15 Min. war alles erledigt und läuft bis dato einwandfrei! Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
