  Bohrungsteilkreis aus Schnittansicht ziehen (siehe Anhang)
Autor Thema:  Bohrungsteilkreis aus Schnittansicht ziehen (siehe Anhang) (7592 mal gelesen)
cadmin-inv
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cadmin-inv an!   Senden Sie eine Private Message an cadmin-inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmin-inv
CPU: Core i7-2600K
RAM: 8Gb
VGA: Quadro 2000D
HDD: OCZ Vertex 2 600GB SSD
BS : Win7-64 Pro
Inventor 2012-2013
ACAD (LT/Mechanical) 2004-2013
erstellt am: 15. Nov. 2011 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
im Anhang seht ihr einen Flansch, bei dem in der Schnittansicht noch der Bohrungsteilkreis eingezeichnet ist. Das ganze kommt aus AutoCAD.
Die Hauptansicht links könnte ich mir in dem Fall sparen, habe ich der Übersichtlichket halber aber mit eingefügt.
Nun die Frage.
Kann ich bei so einem Bauteil im Inventor die Teilkreis auch so Darstellen, ohne das ganze manuell als Skizze zu basteln oder bei einer Seitenansicht alle Kanten außer die Bohrungen auszublenden?
Vielen Dank
Die besten Dinge im Leben sind nicht die, die man für Geld bekommt.
   - Albert Einstein -
Wer A sagt, der muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war.
   - Berthold Brecht -
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 15. Nov. 2011 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmin-inv 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Skizze - nicht, dass ich wüsste. Aber in der Zeichnungsansicht (idw) des Teils gibt´s unter "Symbole" eine Funktion dafür.
Gert Dieter
Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. (Chaim Weizmann)
cadmin-inv
Techn. Zeichner
CPU: Core i7-2600K
RAM: 8Gb
VGA: Quadro 2000D
BS : Win7-64 Pro
Inventor 2012-2013
erstellt am: 15. Nov. 2011 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ich Suche eine Lösung für die IDW.
bei mir gibts da keine Lösung bei "Symbole". Ist das bei dir vlt. ein Benutzerdefiniertes Symbol?
   - Albert Einstein -
   - Berthold Brecht -
El_Tazar
Maler
Sehen Sie sich das Profil von El_Tazar an!   Senden Sie eine Private Message an El_Tazar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für El_Tazar
AIS2011 SP2
ACad06/07/11
Win7
erstellt am: 15. Nov. 2011 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmin-inv 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur schnell hingeschustert...
Der Bohrungsteilkreis ist eine Seitenansicht des Schnittes, dort die "zentrierte Anordnung" der Mittellinien drauf und anschliessend überflüssige Geometrikanten unsichtbar gemacht... ist nicht perfekt, da die Enden der Teilkreismittellinie rund sind und nicht horizontal zum Schnitt gezogen werden können. müsste man wahrscheinlich n bissel dran herumzupfen...
Christian
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 15. Nov. 2011 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmin-inv 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt versteh ich. Ich würde halt den Teilkreis in der Vorderansicht bemaßen, mit "Zentrierte Anordnung", wie Christian gezeigt hat.
Ihn in die Schnittansicht zu klappen, kommt noch aus der Zeit, wo es zu viel Arbeit war, extra eine Vorderansicht zu zeichnen.
Gert Dieter
cadmin-inv
Techn. Zeichner
CPU: Core i7-2600K
RAM: 8Gb
VGA: Quadro 2000D
BS : Win7-64 Pro
Inventor 2012-2013
erstellt am: 15. Nov. 2011 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte es aber genau so wie beschrieben.
nicht extra eine Seitenansicht ableiten, bzw. bei dieser alle kanten außer die Bohrung ausblenden. Habe ich oben ja schon beschrieben.
aber scheinbar gibts keine Lösung dafür in Inventor - Schade.
bei komplexen Gussteilen ist es manchmal nicht so einfach mögich den Teilkreis einfach in eine Seitenansicht zu basteln. da macht so eine "altmodische" Methode dann schon Sinn.
trotzdem Vielen Dank, falls aber noch jemand eine Lösung weis, nur her damit ;-)
   - Albert Einstein -
   - Berthold Brecht -
El_Tazar
Maler
AIS2011 SP2
ACad06/07/11
Win7
erstellt am: 15. Nov. 2011 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmin-inv 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadmin-inv:
...nicht extra eine Seitenansicht ableiten, bzw. bei dieser alle kanten außer die Bohrung ausblenden.
das klingt so, als ob du den Aufwand scheust?! Aber mal ehrlich: ich glaube kaum, dass es länger als 60sec. gedauert hat, die Bohrungsteilkreisansicht zu erstellen. Zumindest hatte es länger gedauert "mal schnell" einen Flansch mit mehr als 4Bohrungen zu finden. Und wenn deine Gussteile so komplex sind, dann brauchst du doch eh ne Seitenansicht. Und du bräuchtest doch so oder so einen weiteren "Arbeitsschritt" sei es um die Seitenansicht anzulegen oder sei es um die von dir gewünschte vollautmatische Bohrungsteilkreisansicht zu erstellen. Eins von beiden mußt du erstellen. Also nix "extra"...
Auf Grund von Ahnungslosigkeit bezweifel ich dass erstmal  Denn wenn du es nicht "so einfach" kannst, wie soll es denn die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV so einfach hinbekommen? Dafür wären die Teile ja zu komplex
...nicht so einfach mögich den Teilkreis einfach in eine Seitenansicht zu basteln.
nur zur Klarstellung: der Teilkreis ist nicht das, was "gebastelt" ist. Dass Basteln begann erst mit dem entfernen der Körperkanten/isolieren der Bohrungen
dann halt nicht
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 15. Nov. 2011 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmin-inv 10 Unities + Antwort hilfreich
Seitenansicht zuschneiden und Position hinfummeln.
Ist zwar dumme Schei§§e, aber wenn man's unbedingt so will  .
MSPaint wäre das dem Niveau  entsprechende Tool ...
cadmin-inv
Techn. Zeichner
CPU: Core i7-2600K
RAM: 8Gb
VGA: Quadro 2000D
BS : Win7-64 Pro
Inventor 2012-2013
erstellt am: 15. Nov. 2011 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ El_Tazar:
also entweder weis ich nicht wie man Zeichnungen aufbaut, oder du.
vlt vergisst du die Regel, so viele Ansichten wie nötig, aber so wenige wie möglich.
und nur weil mit modernen CAD Systemen eine ansicht nur noch 1 Klick ist muss ich nicht 5 unnütze Ansichten erstellen.
Das Letzte was es gibt sind Zeichnungen auf denen 25 Detailansichten, Ausbrüche und sonst was drauf sind, dass auch wirklich jede Bohrung in 5:1 dargestellt ist, dafür aber keine 3-4 Hauptansichten mit denen das Bauteil klar verständlich abgebildet ist. bei sowas könnte ich, und jeder bei uns in der Werkstatt das kotzen kriegen ...
da sind mir Zeichnugen, von Hand am Reißbrett von anno dazumal lieber. Da seh ich wenigstens um was für ein Teil sich es handelt.
aber scheinbar versucht man von der Konventionellen Zeichnung in 2D auf Papier weg zu gehen und dafür alles über 3D Modelle zu erledigen und beim Konstruktionsprozess gleich die CNC-Programme mit zu schreiben.
für uns Auftragsfertiger ohne eigene Konstruktion wohl aber mit großem Maschinenpark die schlimmsten Aufträge.
und wenn ich dann versuche so eine "Zeichnung" des Kunden aufzuarbeiten dass sie auch an der Maschine verstanden werden spielt mein CAD nicht mit ...
   - Albert Einstein -
   - Berthold Brecht -
FReger
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von FReger an!   Senden Sie eine Private Message an FReger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FReger
INV 2021, Excel 2019
erstellt am: 15. Nov. 2011 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmin-inv 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadmin-inv,
leg doch einfach deine Hauptansicht ausserhalb des Blattes, erstelle dort einen Halbschnitt, den du auf dem Blatt einfügst und gut iss. Den TK kannst du dann noch ggf. bei der Bemassung editieren, dass du einfach TK vor <dim> einfügst.
Frank
Ich wollte dumm bleiben; leider liess es mein Verstand nicht zu.
El_Tazar
Maler
AIS2011 SP2
ACad06/07/11
Win7
erstellt am: 17. Nov. 2011 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmin-inv 10 Unities + Antwort hilfreich
@ El_Tazar:
hmmm... also ich hab jetzt etwa 3x nachgezählt, aber meine Zeichnung enthält genausoviele Ansichten wie Deine!? Um es genau zu nehmen: Meine Zeichnung ist exakt so aufgebaut wie deine. Ergo: wir haben beide keine Ahnung vom Zeichnungsaufbau
Und ich hab doch nirgendwo geschrieben, dass du 25 Detailansichten darstellen sollst?! Um wiedermal exakt zu bleiben: Ich hab noch nicht mal geschrieben, dass du auch nur eine einzige Ansicht mehr darstellen sollst!?
ich bin raus...
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 17. Nov. 2011 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmin-inv 10 Unities + Antwort hilfreich
Es stimmt schon, dass beim 3D-CAD eine Ansicht mehr nur einen Mausklick kostet. Und manche Konstrukteure machen entsprechend viele Ansichten, schräg aus allen Richtungen, in die Zeichnung rein.
Aber Du hast auch recht: so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig. Und zu einem Schnitt auch eine Hauptansicht mit Teilkreis zu erstellen, ist nicht zu viel, zumal Du die für den Schnitt sowieso brauchst. Es gilt, den richtigen Mittelweg zu finden.
Eine Zeichnung soll übersichtlich sein und auch gut aussehen.
Gert Dieter
Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.
(Immanuel Kant)
ManfredR
Sehen Sie sich das Profil von ManfredR an!   Senden Sie eine Private Message an ManfredR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManfredR
MS Windows 7 Ultimate 64 Bit
IV 2011
Intel Core 4 CPU 3,4 GHz
8 GB Ram
erstellt am: 17. Nov. 2011 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmin-inv 10 Unities + Antwort hilfreich
Flansch_12x16.zip.txt
Wenn es einfach sein soll.
Im Anhang Model mit Zeichnung.
Gruß: Manfred
geht nicht,gibt´s nicht,geht schlecht geht.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 17. Nov. 2011 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmin-inv 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Anfangsfrage ein Beispiel
