Thema: Gewindebefehle funktionieren nicht (3316 mal gelesen)
gusel1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 446 Registriert: 07.08.2008 AutoCAD Mechanical 2011 Inventor 2011
erstellt am: 10. Nov. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
erstellt am: 10. Nov. 2011 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht helfen diese Beispiele zur Verdeutlichung: 1.) frisch gezeichneter Bolzen-IPT (Ø10x30) -> Befehl Gewinde -> Anwahl Umfangsfläche -> es öffnet sich kein "Gewindefenster" 2.)frisch gezeichneter Klotz-IPT (100x100x10) -> Befehl Bohrung -> Aktivierung des Hakens bei Gewinde nich möglich Alte Teile werden korrekt angezeigt, sind aber nicht änderbar(zumindestens die Gewindefeatures. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2011 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 10. Nov. 2011 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Hallo, aufgrund deiner Fehlerbeschreibung tippe ich auf nicht gefundene Thread.xls - ist diese Datei an dem Ort vorhanden, auf den Inventor für Gewinde zugreift? Je nach Einstellungen im aktuellen Projekt greift Inventor auf unterschiedliche Verzeichnisse zu - wenn du nur bei bestimmten Projekten keine Gewinde erzeugen kannst liegt es auf jeden Fall an deinen Projekt-Einstellungen. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Suche nach der thread.xls ergab 6 Treffer Ich vermute, daß die Tabelle, die in diesem Ordner liegt "C:\Programme\Autodesk\ACADM 2011\Acadm\Inventor Server\Design Data", die richtige sein sollte. Nur wie lässt sich die Verbindung zum Inventor prüfen? Hatte vermutet, daß die in den Anwendungsoptionen im Reiter Datei hergestellt wird. MDAC sagt mir jetzt gar nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Beitrag hatte ich erst jetzt gesehen Zitat: Original erstellt von Kappi: Hallo,aufgrund deiner Fehlerbeschreibung tippe ich auf nicht gefundene Thread.xls - ist diese Datei an dem Ort vorhanden, auf den Inventor für Gewinde zugreift? Je nach Einstellungen im aktuellen Projekt greift Inventor auf unterschiedliche Verzeichnisse zu - wenn du nur bei bestimmten Projekten keine Gewinde erzeugen kannst liegt es auf jeden Fall an deinen Projekt-Einstellungen.
Das kann gut sein. Wir haben hier kürzlich ein neuen Server bekommen(Riesentheater, neue generierte Pfade... aber das ist ein anderes Thema). Die Projektdateien musten neu angelegt werden. Der vollständige Pfad(siehe Bild) der Konstruktionsdaten wird nicht angezeigt. Hier würde ich versuchen wollen die thread.xls rein zu kopieren. Wie kann man sich den Pfad komplett anzeigen lassen?
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Nov. 2011 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Dann schau Dir erst einmal in den Inventor-Optionen die Dateipfade an. Dein Design-Data-Pfad steht auf Standard, also ist der Pfad aus den Programmoptionen gültig und evtl. dort verwurschtelt worden. Der Angezeigte Pfad kommt mir auch etwas komisch vor. Sieht nach einem für Win-16 zurechtgekürzten Pfad aus. Das kann eigentlich nicht sein..... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2011 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hurra, es funktioniert wieder. Es ist auch hier ein neuer Designdata-Ordner Pfad bei der Serverumstellung erzeugt worden. Ich habe nun die thread.xls aus den Anwendungsoptionen in den bereits oben vermuteten Pfad kopiert, bzw. überschrieben und es funktioniert. Danke, für Eure Hilfe. [Diese Nachricht wurde von gusel1 am 10. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2011 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Aua! Was soll die Gewindetabelle von Inventor in einem Installationspfad von AutoCad? Leg bitte den ganzen DesignData-Ordner von Inventor in ein geeignetes Verzeichnis auf dem Server und laß Anwendungsoptionen/Datei/Konstruktionsdaten auf diesen Pfad zeigen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2011 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Genau so... Und versuche mal deine Projektstruktur an einen Ort mit kurzen Pfaden zu verlegen. Sonnst rennst Du irgendwann in die 255-Zeichen Falle ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
