Thema: Wie geht ihr an Werkzeugkonstruktion? (2040 mal gelesen)
khkon Mitglied Techniker
Beiträge: 46 Registriert: 19.10.2011 IV 2016 pro Dell Precision 6800 Quadro K3100M
erstellt am: 03. Nov. 2011 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich muss mal sagen das Forum und seine Members sind ja echt der Hammer. Was ich hier schon an nützlichem gefunden habe ist unglaublich. Jetzt aber mal eine Frage. Ich habe gesehen es gibt verschiedene Arten an eine Konstruktion ran zu gehen. Bottom up Drop down und manche verwenden einen Mittelweg. Bisher hab ich die Bottom up Variante gelebt. Da ich aber noch neu in Inventor unterwegs bin, möchte ich mich auch mal mit der Drop Down variante beschäftigen und habe mir mal einige Bsp. hier angesehen und werde die mal versuchen. Aktuell werde ich aber auch ein Biegewerkzeug konstuieren dürfen. Eine Schiene, 1,5mm Blech muss aufgenommen und nachgeformt werden. Dazu sind 3 Schritte notwendig. Welche Erstellungsart bevorzugt ihr bei Werkzeugen? Gruß P.S. Mein Problem mit Kundenschriftfeld ist Dank Forum geklärt. Und auch mein 1. Auftrag innerhalb Inventor abgearbeitet. Es geht voran. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2011 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khkon
Guten Abend, Es kommt drauf an. Wenn du Auswerfer und andere Wiederholteile hast, dann kann man diese vorher in eine iam platzieren mit dem verschiedenen Musterblechen in den verschiedenen Stadien. Diese Iam leitest du dann in einer ipt ab. Nun kommt ein Problem, je nach Umfang des Werkzeuges, kannst du nun IV echt in die Knie zwingen, denn es kann recht komplex werden. Man kann vielleicht auch mit mehreren Teilgebietsmastern arbeiten. Wenn es keine Wiederholteile gibt, dann einfach in einer ipt anfangen und das Werkzeug erbauen. Herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2011 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Info. Da es sich um eher einfache Werkzeuge handelt im Moment werde ich es in einem ipt erstellen. Den anderen Weg werde ich aber mal probehalber testen. Auch das mit abgeleiteten Komponenten muss ich noch mal genauer ansehen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 07. Nov. 2011 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khkon
Der Ansatz "IPT" ist schon OK, aber als "Multibody"-Part. Daraus kannst Du dann später die Einzelteile ableiten. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2011 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also das hab ich noch nicht in betracht gezogen. Zuerst mal Klötzchen alle in einem Part erstellen. Das Spart Zeit. Das auseinanderpflücken später frisst mir diese nicht wieder komplett auf? Muss ich mal testen, hab ja noch gar keine Ahnung wie das überhaupt get. Das Ausdetailieren aber dann erst im Einzelteil oder auch das schon im Multibody? Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 07. Nov. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khkon
Welche Inventorversion nutzt Du? Die Versionen 2010,2011 und 2012 können Multibodyparts (MBPs) erzeugen. Das ist allerdings auf "normale" Bauteile eingeschränkt (keine Blechteile). Du brauchst ab der Erzeugung des zweiten Volumens lediglich den Schalter "neuer Volumenkörper" in der Dialogbox der Elementegenerierung setzen. Im MBP kannst Du fast alles ausdetaillieren, allerdings ist es kein Ersatz für die Zusammenbaudatei (IAM). Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2011 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, Version ist 2012! Ich denke ich werde mich darauf beschränken die Bauräume zu definieren. Schrauben, Bohrungen etc. erst später einbringen. Kann es mit dieser Arbeitsweise Problem geben wenn ich dem Endkunden STEP Daten zur Verfügung stellen muss? Es genügt wenn die 3D-Geometrie in Ordnung ist und das Teil angepasst werden kann. Die Parametrisierung muss nicht vorhanden sein. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khkon
Nein, es gibt keine Probleme. Bohrungen kann man ganz ideal im MBP vornehmen, vor allen wenn sie bauteilübergreifend sein sollen. Die eigentliche Verschraubung oder Verstiftung wird in der IAM vorgenommen. Das Stepformat lässt sich aus jedem Inventorfile erzeugen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2011 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2011 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
