| Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Thema: Lizens übetragen Inventor Suite 2009 (2172 mal gelesen)
paul.enns Mitglied Techniker
Beiträge: 6 Registriert: 02.06.2009
erstellt am: 01. Nov. 2011 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe folgendes Problem: habe gestern in der Firma mit Hilfe Lizensübetragungs Programm eine Lizens (Inventor 2009) von einem Rechner (CLO4) auf ein anderen Rechner(CL07) exportiert. "Autodesk Inventor 2009.PLU250" habe ich auf einen Netzwerklaufwerk gespeichert. Es wurde erfolgreich exportiert. Nur Inventor auf CL07 hat keine Lizens, hier wird eine Aktievierung gefordert. Eine Lizens kann ich nicht mehr auf CL04 importieren. Was soll ich jetzt machen?????? Kann mir jemand helfen???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2011 00:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für paul.enns
Wenn du die Lizen z, oder von mir aus auch li cens e , exportiert hast, hängt sie in der Luft und kann nur vom eingetragenen Zielrechner importiert werden, die Lizenz hat einen "Adressaufkleber", der ausschließlich am Zielrechner gültig ist, selbst ein "Rückgängig" ist nicht möglich. So wie du exportiert hast, muß du auch am Zielrechner importieren, anders gehts nicht. Wenn du beim Export Murks gemacht hast oder am Zielrechner, aus welchem Grund auch immer, die Lizenz nicht mehr importieren kannst, hast du eine verheizt . Im Normalfall, also mit Subscription, kannst du drei mal ohne viel Nachfragen online lizenzieren. War zumindest früher, als ich noch mit nodelocked-Lizenzen hantiert habe, so. PS: Orthographie ist hier im Brett erlaubt .
erstellt am: 02. Nov. 2011 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
(Im Normalfall, also mit Subscription, kannst du drei mal ohne viel Nachfragen online lizenzieren. War zumindest früher, als ich noch mit nodelocked-Lizenzen hantiert habe, so.) Das habe ich garnicht verstanden. Wie kann ich online lizenzieren??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2011 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für paul.enns
Zitat: Original erstellt von paul.enns: Das habe ich garnicht verstanden. Wie kann ich online lizenzieren???
Rechner ans Internet hängen, Inventor starten, Hirn einschalten, Dialoge beantworten, fettich. Wie hast du es denn bisher gemacht? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2011 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2011 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für paul.enns
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Rechner ans Internet hängen, Inventor starten, Hirn einschalten, Dialoge beantworten, fettich...
Und was passiert wenn Du es genau so machst? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2011 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für paul.enns
Die Frage war, wie du bisher lizenziert hast , denn irgendwie mußt du es ja gemacht haben, wenn du eine aktive Lizenz auf einem Rechner hattest. Ansonsten wurde oben alles gesagt, vielleicht noch mal in Ruhe alles lesen . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2011 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Lizenz nicht eingetragen. Aber ich vermute, dass es durch Eingabe von Aktivierungscode passiert. Um diesen Weg nicht zu wiederholen wollte ich Lizenz übertragen. Muss ich jetzt diesen Weg doch noch mal machen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2011 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für paul.enns
erstellt am: 02. Nov. 2011 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 02. Nov. 2011 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für paul.enns
Zitat: Was soll ich jetzt machen?????? Kann mir jemand helfen????
Wie wäre es mit lesen der HILFE? Ich hab zwar keine Ahnung was und wie Du es versucht hast, aber hättest Du vorher mal auf Hilfe geklickt, müßtest Du jetzt keinen neuen Code anfordern. Darauf wird es jetzt nämlich hinauslaufen. In der Hilfe wird es Dir Schritt für Schritt ausführlich erklärt, das kann Dir keiner besser erklären. Hast Du Dich an die Schritte gehalten? Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2011 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für paul.enns
Zitat: Original erstellt von paul.enns: Ich hatte vorher gar nicht es gar nicht gemacht.
Laut dem Bild in diesem Beitrag verwendest Du gar nicht die Übertragungsdatei zum Import. Warum nicht? Zitat: Ok. Ich werde es so versuchen. Kann ich Seriennummer aus den anderen Rechner auslessen. Wenn ja, wie geht es.
Die Seriennummer klebt auf der DVD-Schachtel... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Die Seriennummer klebt auf der DVD-Schachtel...
Wenn ich als Datei importiere passiert das gleiche. Ich habe auch alles so gemacht wie in der Anleitung steht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
