| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Vorgehensweise beim Konstruieren in 3D (7295 mal gelesen)
Mathe Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 313 Registriert: 16.03.2005 AIS 2014, Vault Pro 2013, AM 2013
erstellt am: 29. Okt. 2011 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie geht man beim Konstruieren in 3D-Bereich vor? Bisher habe ich immer zuerst den Zusammenbau gemacht und daraus die Einzelteile abgeleitet. Geht diese Arbeitsweise auch im 3D-Bereich? Wenn noch keinen richtigen Plan hat, kann man doch keine Einzelteile zeichnen?! ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korrosiv Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 279 Registriert: 28.04.2005 DIVA 2020 ,Quadro K4200,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 32GB RAM,-- WIN7 Prof 64bit Keytech 13
erstellt am: 29. Okt. 2011 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mathe
Hallo Mathe 1.Plan besorgen (Schulung, Onboardlernprogramme,Bücher) denn jede noch so grosse Konstruktion besteht aus ihrem kleinsten Teil (von den Atomen abgesehen)und Dir als Konstrukteur obliegt die ganze Sache dass es auch zusammenpasst und vorallem dass es die Funktion erfüllt ! ich verstehe nicht den Satz "Bisher habe ich immer zuerst den Zusammenbau gemacht und daraus die Einzelteile abgeleitet" mit was hast du den Zusammenbau erstellt????hast Du vorgegbene räumliche Grenzen oder eine Modellshiluette , ich jedenfalls mach mir nur Gedanken über irgendwelche Einbauräume wenns gefordert ist sonst entsteht Teil an Teil und möglichst bestehende o. Normteile anwenden... aaber wenns ein CAD-System gibt das gleich mit dem Zusammenbau anfängt, dann wäre das eine Weltbewegende Neuerung für die konstruierende Zunft und ich könnte mir den Kurs mit der Kristallkugel ersparen............(Spässle gmacht) Erläutere Deine bisherige Vorgehensweise um in etwa zu erkennen was Du meinst und wir Dir helfen können mfG korosiv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2011 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo korrosiv, danke für die schnelle Antwort. Sorry für die vielleicht blöde Frage, aber ich bin leider trotz mehrfacher Inventor-Anläufe irgendwie noch im Entwicklungsstadium (positiv ausgedrückt). Es ist so, wie sie vermuten. Ich habe einen Einbauraum und in diesem ist entweder etwas zu verändern oder neu einzubringen. Bisher habe ich mit Autocad 2007 gearbeitet, möchte aber doch langsam immer mehr zu Inventor überwechseln, weil es erstens gefordert wird und zweitens ja auch effektiver ist - vorausgesetzt, man beherrscht es. Ja, und in Autocad 2007 habe ich mir nach dem Zeichnen des Einbauraumes normalerweise den den Zusammenbau (also das "Große ganze") überlegt und gezeichnet und dann daraus die Einzelteile (die Feinheiten) gezeichnet, die dann natürlich oft wieder Rückwirkungen auf den Zusammenbau hatten. Im 3D-Bereich scheint das nun nicht mehr so zu gehen?! ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 29. Okt. 2011 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mathe
murphy2 Ehrenmitglied -
 Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 29. Okt. 2011 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mathe
Beim Inventor haben Sie zunächst Teile (ipt), die holen Sie in den Zusammenbau (iam) und positionieren diese dort. Im einfachsten Fall halten Sie genau diese Reihenfolge auch ein, machen anfangs eben Klötze als Platzhalter udn verfeinern diese bei der Detaillierung. Nachteilig ist, Änderungen am einen Teil müssen Sie manuell auch an anderen Teilen nachvollziehen, damit's wieder passt. So mach ich es in den Konzeptphasen auch, alles rein in den Zusammenbau, Platzhalter und geschaut, wie es gehen könnte, weil meist hat man ja eben nur begrenzt Platz. Und achten Sie von Anfang an auf die sog. Projektverwaltung, die meisten scheitern nicht am Modellieren, sondern erst viel später bei der Verwaltung der vielen Dateien. Wenn Sie mal ein wenig mehr Übung haben, machen Sie sog. Masterskizzen, holen diese ins Bauteil (abgeleitete Komponente) und bauen Ihr Teil auf dieser Skizzengeometrie auf. Da muß man ein wenig üben, was am besten wohin gehört.
Dann gibt's noch das Masterpart, ein Teil, das man wieder als abgeleitete Komponente in die Einzelteildateien holt udn immer alles wegschneidet, was nicht zum aktuellen Teil gehört.
------------------ - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2011 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, danke für eure tatkräftige Hilfe. Ich bin ja erst mal froh, dass ich nicht der erste bin, der sich die Frage nach der Vorgehensweise im 3D-Bereich stellt. @alex, murphy2 mit "bisher" meinte ich den 2D-Bereich (Autocad Mechanical 2007). Die vielen Links muss ich mir wirklich in Ruhe ansehen - es ist aber vermutlich genau das, was ich suche. Leider habe ich in den 2 Lehrgängen, die ich machen durfte, nur das "kleine 1x1" gelernt. Solche grundlegenden Sachen wie Mastermodell und abgeleitete Komponente waren leider Fehlanzeige. Naja, das ist eben so. Ich werde mich morgen durch die Links durcharbeiten und hoffe, dass ich irgendwann "das Licht am Ende des Tunnels" sehe. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 30. Okt. 2011 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mathe
Hallo Mathe, im 3D entwerfen heißt nichts anderes als es früher im 2D auch war: Zuerst kommt die Prinzipskizze, dann der Entwurf oder Layout, anschließend zieht man seine Einzelteile heraus dann werden die Baugruppen zusammengebaut. Von vorne bis hinten findet alles im Inventor statt, denn nur dann, wenn die Information von der Prinzipskizze bis zur fertigen Baugruppe ohne Unterbrechung durchgereicht wird, dann kann der Inventor auch auf Änderungen reagieren. Eine Änderung in den Grunddaten der Prinzipskizze ändert vom Layout über die Einzelteile, die Baugruppe, die Stückliste und auch die Zeichnung. Nur wenn man es in dieser Weise durchführt, erreicht man die maximale Produktivität in der Konstruktion. Heute gehen noch viele Konstrukteure den Weg, dass sie erst Einzelteile mit einer vermuteten Geometrie entwerfen, dann diese zu Baugruppen zusammensetzen und anschließend so lange herumverbessern, bis das Ergebniss annähernd so ist, wie die Aufgabenstellung es verlangt. ------------------ Gruß Lothar ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 1798 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 30. Okt. 2011 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mathe
Nun ja, es gibt durchaus Konstruktionsgebiete, in denen ist Mastermodelling und dessen Abwandlungen komplett "oversize". Dabei kann es sich um überschaubar große Baugruppen handeln, oder Konstruktionen, bei denen der Bauraum keine Rolle spielt, weil einfach genug davon vorhanden ist. Oder aber Änderungen, die ggf. an den Einzelteilen durchgeführt werden müssen, sind weniger aufwendig, als eine Masterskizze zu erstellen und zu pflegen. Ich jedenfalls entscheide von Fall zu Fall. Und längst nicht jedesmal kommt Mastermodelling zum Einsatz. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2011 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke an Ibcad und Micha für die Ratschläge. @ ibcad Um nicht total verwirrt zu werden, muss ich noch mal nachfragen. Du schreibst: Zitat: Zuerst kommt die Prinzipskizze, dann der Entwurf oder Layout, anschließend zieht man seine Einzelteile heraus
Ja, wo im Inventor machst du deine Prinzipskizze, deinen Entwurf, um danach daraus Einzelteile und dann den Zusammenbau zu erstellen? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 30. Okt. 2011 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mathe
erstellt am: 30. Okt. 2011 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, nun habe ich was gehört über Mastermodellierung, abgeleitete Komponenten, Layout usw. und bin genauso schlau wie zuvor... Kann jemand vielleicht ein wenig System in das Ganze bringen oder mir sagen, wie ich nun vorgehen soll, um das nötige Wissen dafür zu erlangen? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 30. Okt. 2011 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mathe
Zitat: Original erstellt von lbcad: Heute gehen noch viele Konstrukteure den Weg, dass sie erst Einzelteile mit einer vermuteten Geometrie entwerfen, dann diese zu Baugruppen zusammensetzen und anschließend so lange herumverbessern, bis das Ergebniss annähernd so ist, wie die Aufgabenstellung es verlangt.
Sehr gut beschrieben! Danke! Nur statt "Heute noch gehen..." müsste es heißen "Sonderbarerweise gehen, seit es 3D-Systeme gibt, ...". Früher am Zeichenbrett hätte man jeden für verrückt oder zumindest weltfremd erklärt, der nicht mit einer Übersichtsskizze, sondern mit kleinen Einzelteilen begonnen hätte. Dass das im 3D so gepredigt wird, ist IMHO ein höchst bedauerlicher Irrweg, der vermutlich dadurch entstanden ist, dass Programmierer nicht wissen wie man systematisch und erfolgreich konstruiert. Und auch in der Informatik selber hat es Jahre gedauert und viele Katastrophen gekostet, bis man erkannt hat, dass auch dort ohne einen zu Beginn erstellten übergeordneten Plan meist nur Murks herauskommt, z.B. der berüchtigte Spaghetti-Code - zumindest bei Projekten die komplexer sind als etwa ein Eierpiekser. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2011 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mathe
Zitat: Original erstellt von Mathe: mir sagen, wie ich nun vorgehen soll, um das nötige Wissen dafür zu erlangen?
Forumsuche! Und als Stich-, bzw. Suchworte die üblichen Verdächtigen; Du hast sie ja schon genannt ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2011 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mathe
Zitat: Original erstellt von Mathe: Ja, wo im Inventor machst du deine Prinzipskizze, deinen Entwurf, um danach daraus Einzelteile und dann den Zusammenbau zu erstellen?
Das habe ich mich am Anfang genauso gefragt, denn ich hatte ja vorher, ohne 3D, auch eben genau so zu arbeiten gelernt. Leider hat es mir auch in der Schulung niemand erklären können  - aber hier im Forum. Es gibt da die veschiedensten Ansätze. Mein Vorschlag: Du machst in einem ipt mehrere Skizzen auf verschiedenen Ebenen in den verschiedensten Ansichtsrichtungen. Darin kannst Du ggf. die Gestalt mehrerer Bauteile in einer gemeinsamen Skizze gleich im Zusammenhang umreißen. Bei komplexeren Sachen machst Du besser mehrere einzelne Skizzen, und da kannst Du aus einer Skizze Geometrie in eine andere Skizze projizieren, um den Zusammnhalt zu erreichen. Das heißt dann Masterlayout, und man belässt es dabei, dass in diesem ipt nur die Skizzen sind. Einer der vielen Vorteile ist, dass man die Skizzen immer schnell findet und gemeinsam ansehen kann und Änderungen, die natürlich auch bei geplantem Vorgehen kommen, an diesem zentralen Ort übergreifend vornehmen kann. Die einzelnen Skizzen holt man sich dann mittels der Funktion "Abgeleitete Komponente" in weitere ipt, wo sie als lagegerechter abhängiger (!) Projektion erscheinen, d.h. Änderungen des Layouts folgen sie automatisch. Wenn man so seine Einzelteile modelliert, haben diese nicht nur sofort die richtige Größe und die richigen Anschlussmaße, sondern sie liegen auch sofort richtig im Raum, so dass man sie später beim Bilden der Baugruppen gar nicht mehr zurechtschieben und/oder mit Abhängigkeiten einbauen muss, sondern nur noch auf 0,0,0 fixieren. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2011 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Doc, danke für die "Aufklärung"- ich bin dadurch jetzt doch noch etwas schlauer geworden. Nun muss ich mich dann wohl hinsetzen und die Forumlinks von Alex noch durcharbeiten... ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2011 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mathe
"Heute gehen noch viele Konstrukteure den Weg, dass sie erst Einzelteile mit einer vermuteten Geometrie entwerfen, dann diese zu Baugruppen zusammensetzen und anschließend so lange herumverbessern, bis das Ergebniss annähernd so ist, wie die Aufgabenstellung es verlangt." So mach ich's auch häufig, erst die Zukaufteile, dann alles probiert, wie es zusammenpassen könnte, die eigenen Teile als Platzhalter, bis mal ein Konzept erarbeitet ist, das den Anforderungen gerecht wird. Problem ist zumeist, daß die Teile sich bewegen, sehr nahe kommen oder auch "ineinander" fahren, also passende Aussparungen für's Gegenstück brauchen. Masterskizzen und Masterparts sind im Vergleich dazu subjektiv sehr "statisch". Hat man so seine Konstruktion mal auf der Reihe, mache ich hinterher die Masterskizze nur noch, wenn es darum geht, verschiedene Varianten abzuleiten. Im Regelfall baue ich aber die erste Variante erst mal real auf, um zu sehen, was vom Konzept dann noch übrig bleibt. ------------------ - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2011 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 455 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2025 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 31. Okt. 2011 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mathe
Ich kann es kaum glauben, was ich da lese. Jetzt habt Ihr ein 3D-System und macht die Entwürfe und Kozepte immer noch in 2D-Skizzen. Seit über 20 Jahren konstruiere ich Sondermaschinen und -anlagen mit Autocad in 3D. Anfänglich in 2,5D und seit MDT  in 3D. Da keine Anlage der anderen gleicht, bringt mir die mögliche Variantenkonstruktion bei Inventor rein gar nichts. Ich bin aber hin und weg, von der Möglichkeit Simulationen und Abläufe darstellen zu können und möchte Inventor nicht mehr missen. Aber genausowenig möchte ich auf MDT  verzichten. Es gibt meiner Ansicht nach nichts besseres für eine Konzepterstellung als dieses Programm. Dazu gehe ich so vor: In MDT  mit 4 Ansichtsfenster, die automatisch umschalten, können ganz schnell Volumenkörper erzeugt, und im Raum schnell und exakt verschoben werden. Somit sieht man sehr schnell, ob z.B. die Zuführung besser von rechts, links oder sonstwo herkommen soll. Steht der Entwurf, dann speichert man die einzelnen Baugruppen in eigene Step-Dateien ab. Diese kann man in Inventor einlesen und auf 0,0,0 positionieren. Jetzt reichen ein paar Abhängigkeiten zwischen den Baugruppen und die Simulation kann beginnen. Jeder Nicht-Konstrukteur wird begeistert sein, wenn er mit Hilfe eines Films die Konstruktion besser versteht. (Lebenserfahrung von über 20 Jahren) Ich würde ja gerne voll auf Inventor umsteigen, aber wenn ich das so lese, dann wird es noch mehrere Versionen dauern, bis Inventor für meine Zwecke so praktikabel ist wie MDT  . Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2011 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mathe
Zitat: Original erstellt von rode.damode: Ich kann es kaum glauben, was ich da lese.
Mir gehts genauso, wenn ich Deinen Beitrag lese step Was machst Du bei Änderungen? Dasselbe nochmal von vorn? ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2011 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo rode.damode, dein Beitrag in Ehren - soweit ich aber weiß, ist MDT bei Autodesk ein Auslaufmodell. Ich fand das Programm als Weiterentwicklung des 2D-Autocad-Programms in Richtung 3D auch immer verlockend. Es bringt mir aber nichts, mich damit zu befassen, weil ich es auf Arbeit soundso nicht zur Verfügung habe und Autodesk nun mal den Inventor favorisiert. Bei ihnen sieht das sicher anders aus, denn selbst, wenn ein Programm nicht mehr weiterentwickelt wird, kann man sicher noch Jahre damit arbeiten. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 01. Nov. 2011 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mathe
Hallo Roger, Zitat: Original erstellt von rode.damode: .........Jetzt habt Ihr ein 3D-System und macht die Entwürfe und Kozepte immer noch in 2D-Skizzen.............
lass Dich nicht täuschen: Wenn wir eine schlanke technische Layoutdarstellung wünschen, wollen wir keine Volumenkörper sehen. Gesetzt den Fall, dass räumlich angeordnete Volumenkörper vorteilhafter wären, werden wir diese nutzen. Manchmal auch ein Gemisch aus beiden Vorgehensweisen. Die Anwendung der beschriebenen Vorgehensweisen setzt allerdings eine gewisse Einarbeitung in das Programm voraus. Andreas
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64 Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32 Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 01. Nov. 2011 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mathe
Bekenne mich schuldig, Euer Ehren ------------------ gruss eberhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 01. Nov. 2011 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mathe
Zitat: Original erstellt von eberhard: Bekenne mich schuldig, Euer Ehren
Daa sind halt die beiden Ansätze, Top-Down und Bottom-Up, wie es so schön Neudeutsch  heißt. "Lego-Bauen" hat auch seine Berechtigung, vor allem wenn man einen Baukasten an Vorhandenem hat und daraus was erstellt. Top-Down, Mastermodelling oder Layoutgesteuert, wie immer man es nennt, ist vor allem von Vorteil, wenn man sich über einen Entwurf annähert, weil halt Änderungen elegant durchgehen. Aber es erfordert mehr Umsicht und Reindenken in die Konstruktion, d.h. das Weitergeben bzw. weitere Bearbeitung durch Dritte ist schwieriger. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 01. Nov. 2011 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mathe
So, mal zusammenfassen: Es gibt verschiedene Vorgehensweisen: 1. Einzelteile zusammenknibbern (Bottom Up) 2. Skizzenmaster, darunter dann die abgeleiteten BG-Master und am Ende dann die Komponenten, ala Roland. Das sind die beiden Extrema. Dazwischen gibt´s dann noch - Volumenmaster in Multibody-ipt´s - abgeleitete Baugruppenmaster, in denen Kernkomponenten erst einmal an den benötigten Orten platziert werden und dann via AK in die Masterteile übernommen werden etc. pp. Es gibt jede Menge Möglichkeiten und Herangehensweisen. IV bietet alle an, und jeder muß für sich, seine Arbeitsweise, sein Arbeitsumfeld etc. pp. entscheiden. was am Effektivsten ist. Mein letztes Großprojekt (40000 Teile) war eine bunte Mischung aus allen Methoden, jeweils abhängig davon, was für eine BG ich bearbeitet habe und wo die Einschränkungen lagen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2011 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mathe
erstellt am: 01. Nov. 2011 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Abend allerseits, danke an alle Mitwirkenden für eure Beiträge. Ich werde nunmehr versuchen, mich am n.m.M. sehr schönen Beispiel von Thomas109 und den Links von Alex entlangzuhangeln.
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
 Beiträge: 2416 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 05. Nov. 2011 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mathe
Moin Mathe, laß Dich bitte nicht von einigen der hier mal eben locker aus der Hüfte schießenden "Schnellantworter" irritieren. Wenn ich Dich richtig verstehen machst Du das schon grundsätzlich richtig. Du erstellst eine Konstruktion (die nennst Du hier Zusammenbau) in der die Funktionen Deiner Konstruktion abgebildet sind und leitest daraus die Einzelteile ab. Das und n u r das ist der richtige Weg. In diesem Sinne halte Dich doch insbesondere an die Antworten von: - murphy2 - lbcad - Doc Snyder - alex ('tschuldigung hatte ich erst übersehen... ) Eine gewisse Sprachverwirrung ist hier bei den schnellen Schützen wohl daraus entstanden, dass im IV der Zusammenbau (im IV .IAM) aus einzelnen Modellen (im IV .IPT) zusammengesetzt wird. Dem hätten die werten Schnellschützen aber durch lesen u n d verstehen begegnen können... @ Roland, vielen Dank - Du hast mir so was von aus der Seele gesprochen. Danke mein Alter ! ! ! ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com
[Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 05. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
