| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Fehler 1402 bei SP1 Installation von Inventor 2012 (1843 mal gelesen)
cadmin-inv Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 49 Registriert: 26.05.2010 CPU: Core i7-2600K RAM: 8Gb VGA: Quadro 2000D HDD: OCZ Vertex 2 600GB SSD BS : Win7-64 Pro Inventor 2012-2013 ACAD (LT/Mechanical) 2004-2013
erstellt am: 27. Okt. 2011 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit wenn ich auf meinem PC den Service Pack 1 von Inventor 2012 installieren möchte, kommt die im angehängen Bild zu sehene Fehlermeldung. hat wer eine Idee was da falsch läuft? mfg & Danke ------------------ Die besten Dinge im Leben sind nicht die, die man für Geld bekommt. - Albert Einstein - Wer A sagt, der muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war. - Berthold Brecht - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 27. Okt. 2011 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmin-inv
wohl keine Adminrechte bzw. UAC an. "Berechtigung" steht ja ganz deutlich in der Meldung.... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Appz Mitglied Maschinenbau/ Anlagentechnik - Rohrleitungsbau
Beiträge: 24 Registriert: 02.11.2010 Windows 7 x64 Intel Core i7 3,4GHz 8GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Autodesk Produkt Design Suite 2012 Ultimate
erstellt am: 27. Okt. 2011 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmin-inv
genau xD rechtsklick auf die datei und dann "als administrator" Ausführen ... man man man ------------------ LG Appz "Wenn der Mensch zu viel weiß, wird das lebensgefährlich. Das haben nicht erst die Kernphysiker erkannt, das wusste schon die Mafia" Norman Mailer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2011 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmin-inv
das ist ja xp da -.- in deiner info steht win 7 ... dann als admin anmelden ------------------ LG Appz "Wenn der Mensch zu viel weiß, wird das lebensgefährlich. Das haben nicht erst die Kernphysiker erkannt, das wusste schon die Mafia" Norman Mailer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2011 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe extra die Systeminfo mit angehängt weil es nicht der PC aus meiner Info ist ;-) ich bin Admin auf dem PC. UAC gibt es in WinXP nicht bei einer *.msp datei wie der Servicepack eine ist, gibts beim Rechtsklick kein "ausführen als..." alles schon probiert ;-) mir erscheint der Pfad des Registry eintrages seltsam, weil da mitten drin ein \\ vorkommt. das wäre ja ein schlüssel ohne name ... sonst noch jemand eine Idee? ------------------ Die besten Dinge im Leben sind nicht die, die man für Geld bekommt. - Albert Einstein - Wer A sagt, der muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war. - Berthold Brecht - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2011 05:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmin-inv
Blackeagle323 Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 12.01.2011 Inventor 2016 Pro
erstellt am: 08. Nov. 2011 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmin-inv
Hallo, ich hoffe die Antwort kann Dir noch helfen. Du musst vor der Installation den Macromediaplayer deinstallieren und dann sollte die Fehlermeldung nicht mehr auftauchen. NAch der Installation von IV kannst Du dir den Player neu aus dem Netz laden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lumb Mitglied Informatiker
Beiträge: 60 Registriert: 17.02.2011 Inventor 2015
erstellt am: 29. Jun. 2012 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmin-inv
