  idw umwandeln in dxf
Autor Thema:  idw umwandeln in dxf (5115 mal gelesen)
Reich
Sehen Sie sich das Profil von Reich an!   Senden Sie eine Private Message an Reich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reich
erstellt am: 26. Okt. 2011 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man im Inventor 11 aus einer .idw, ein dxf machen?
Und dann auch nur das Blatt, das gerade geöffnet ist?
Vielen Dank
Ronald
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53s 32Gb, 40"
WIN10
Inventor Pro 2023
Vault Pro 2023
SpacePilot Pro
HP Z1 * 27"
WIN10
SpaceNavigator
Alibre Expert V24
KeyShot 9
erstellt am: 26. Okt. 2011 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reich 10 Unities + Antwort hilfreich
Kopie speichern unter - dxf.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 26. Okt. 2011 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reich 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Reich:
.....Und dann auch nur das Blatt, das gerade geöffnet ist?.....
Beim Ausführen von "Kopie speichern unter" in der Dialogbox den Schalter "Optionen" antippen. Da kannst Du auf der zweiten Seite selektieren, welche Blätter zu speichern sind.
Andreas
