Thema: Baugruppe für 3D druck vorbereiten (3674 mal gelesen)
tutti2000 Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 64 Registriert: 28.06.2007 Zu Hause Windows 10 64Bit Profeesional Inventor 2019 In der Firma Windows 10 Enterprise Inventor 2019
erstellt am: 26. Okt. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin zusammen, habe folgendes problem: habe ein gestell als baugruppe erstellt mit normteilen, schrauben und eigenen konstruktionen. nun wollen wir dieses gestell als miniaturausgabe (ca. 25 cm hoch) per 3D druck herstellen lassen. ok, erster schritt baugruppe öffnen, kopie speichern unter und stl eingestellt mit detailgrad hoch wegen der schichtdicken. da hat die datei eine größe von knapp 400 mb. viel zu viel. habe jetzt festgestellt das der natürlich alle bohrungen und und löcher in den schrauben stecken mitgerechnet hat. diese würd ich aber vorher gerne schließen. hab hier mal was von konturvereinfachung bzw. abgeleitete komponenten gelesen die sowas wohl können sollen. finde diese optionen aber in meinem inventor nicht. habt ihr nen pfad oder ne anleitung wie ich so eien baugruppe richtig für den 3d druck vorbereite?? unser dienstleister würde uns zwar dabei helfen die daten vor zu bereiten, aber der lässt sich das fürstlich bezahlen. noch das übliche: inventor 2009 suite mit alles sp's system winXP 32 bit auf einem dell precision t1500 gruß stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 26. Okt. 2011 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tutti2000
such mal in der Hilfe nach abgeleiteter Komponente, ich bin sicher Du wirst fündig. Tip, neues Bauteil öffnen, BG als abgeleitete Komonente rein holen..... ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 26. Okt. 2011 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tutti2000
erstellt am: 26. Okt. 2011 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallöchen zusammen, abgeleitete komponente habe ich schon versucht. auch in einer neuen ipt. allerdings werden die bohrungen weiterhin dargestellt. in dem fenster kann man ja nicht sonderlich viel einstellen. halt nur diese +; - ; usw. aber da werden die bohrungen immernoch dargestellt und löcher auch. und die hilfe habe ich schon bemüht. gruß stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 26. Okt. 2011 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tutti2000
Hallo Stefan, ein stl mit 400MB Ich würde über eine AK gehen. Bedenke allerdings, dass man gerade Gestelle nicht beliebig skalieren kann. Am Bildschirm geht so manches, was Dir beim Drucken zerbröselt. Stell doch mal einen Screenshot ein. Du weißt, ein Bild sagt mehr ... ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korrosiv Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 279 Registriert: 28.04.2005 DIVA 2020 ,Quadro K4200,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 32GB RAM,-- WIN7 Prof 64bit Keytech 13
erstellt am: 26. Okt. 2011 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tutti2000
hallo tutti2000 mach Dich mal auf die Suche nach "Shrinkwrap"(hoffentlich richtig geschrieben) wir hatten dieses Tool von Autodesk Labs für die DIVA 2008 und es hatte diese Funktion in etwa wie die jetzige Funktion "Konturvereinfachung" in der DIVA ab 2010 , mit dem Tool haben wir auch Löcher und Öffnungen zumachen können, ich hätte es hochgeladen oder zugesendet aber durch die Historie der Updates 2010-2011(bald 2012) hat wer die Datei entsorgt ! aber vielleicht gibt es hier im Forum noch jemanden der den ein oder anderen Schatz geborgen hält mfG Korrosiv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2011 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tutti2000
ich habe es, ist leider zu groß zum anhängen, schick mir eine PM mit Deiner Mailadresse, dann kann ich es schicken. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2011 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke an alle, habsch schon gefunden. ist genau das was ich gesucht habe. ist halt nur ein wneig aufwendig bei den zig einzelteilen der unterbaugruppen usw, aber besser als alles neu machen danke udn gruß stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
