| Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: STEP & Material (4101 mal gelesen)
bdshbs Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 17.05.2005 i7-2600K, 16GB , SSD, Quadro 2000, Eizo-TFTs --- Win 7 Ultimate Inventor (aktuellste) AutoCAD (aktuellste) EPlan P8 (aktuellste) EPLan 5 v5.70-SP1HF2 EPlan 21 v4.30 LogoCAD Triga Prof. v3.4 / v4
erstellt am: 26. Okt. 2011 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen liebe DIVA -Freunde, Ich habe ein kleines (oder großes?) Problem : Ich möchte ein STEP von einer Baugruppe erstellen in der das Material der einzelnen Komponenten vorhanden ist. Aber irgendwie habe ich das Gefühl das kann der Inventor nicht oder ich habe nochnicht den richtigen Knopf gefunden... Vorgehensweise : * Menü => Datei exportieren => CAD Format * "Step" ausgewählt * Optionen auf "AP214_IS" gestellt (ap214_is to export the 3D model using the AP214IS STEP application protocol and conformance class. Supports the exchange of nongeometric data and graphical annotations. The nongeometric data includes material name and density, the user-defined parameters, and the geometric and assembly validation properties. The assembly validation property verifies the number of child components of the assembly) * Datei gespeichert --- * Datei wieder eingelesen Die Farben vom Material sind noch vorhanden (wenn auch als RGB-Angabe) aber Material steht auf Standard Gibt es eine Möglichkeit das Material ins Step zu bringen , so das es beim Einlesen auch übernommen wird ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2011 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bdshbs
Nein, denn step (so wie IV es nutzt) kennt keinen Werkstoff( nur Farben in bestimmten step-Versionen, nicht allen ). Duch das Exportieren vernichtest du diese Information und mußt sie nach dem erneuten Einlesenen manuell wieder einpflegen. Das geht aber über die Stückliste ziemlich bequem und mit wenig Aufwand. ------------------
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
Moin, wie das Material und die Dichte in Step hinterlegt wird, ist zwar in der Schnittstellenbeschreibung aufgeführt, aber diese Einträge werden von Inventor wohl weder gesetzt noch gelesen. Ich habe schon Step-Files aus Pro-E oder NX gehabt, bei denen die Felder gesetzt waren, aber das hatte beim Einlesen keine Auswirkung. Da haben wir bei grossen Baugruppen, bei denen wir die Dichte benötigen auch immer viel Spass dran.. ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bdshbs Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
