| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Ansichten speichern (1564 mal gelesen)
DrHoas Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 31.10.2006 Inventor Pro 2008
erstellt am: 25. Okt. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man im Inventor Pro 2008 in einer Baugruppe verschiedene Ansichten speichern (im Modell). Ich möchte bei einem Vortrag den Aufbau erläutern und z. B. nach und nach einzelne Bauteile einblenden die vorher unsichtbar waren oder einen Schnitt mit Zoom an eine bestimmte Stelle zeigen... Dank und Gruß Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 25. Okt. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 25. Okt. 2011 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
erstellt am: 25. Okt. 2011 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
Zitat: Original erstellt von Little_Devil: Detailgenauigkeit
Genau NICHT! Gefragt ist nicht das Verringern der Speicherlast, sondern das Verändern der Sichtbarkeit, und dann sollte man auch nur die Sichtbarkeiten beschalten, und das macht man mit den so genannten Konstruktionsansichtsdarstellungen. Das nur zu oft und so falsch genommene Unterdrücken tut zwar auf den ersten Blick dasselbe, erzeugt aber neue Dateien mit der jeweiligen Detailgenauigkeit und zieht so jede Menge Unklarheiten, Fragen, Rückfragen und Aufräumarbeit nach sich. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2011 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
Neue Dateien entstehen dabei nicht, aber es kann sein daß Inventor beim Hantieren mit den LODs auf die Idee kommt verzwickte Verwaltungsvorgänge vom Anwender zu erzwingen. Kommt nicht gut in einer Präsentation.. Ansichtsdarstellungen haben dafür die Eigenschaft, daß außer der Sichtbarkeit auch Position, Orientierung und Zoomfaktor des Modells gespeichert werden. Beim Umschalten springt das Modell in die neue Lage was für das Publikum ziemlich verwirrend sein kann. Insofern sind gründlichst getestete Detailgenauigkeiten vielleicht doch der bessere Weg. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mauric25 Mitglied Architekt
Beiträge: 76 Registriert: 04.10.2003
erstellt am: 02. Nov. 2011 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
Und wann kann man endlich große Baugruppen in eine abgespeckte Vesion laden, ohne daß man mit der ungeliebten Detailgenauigkeit arbeiten muss? Manche Baugruppen werden so groß, dass sie nicht mehr hantierbar sind, benutzt man die Detailgenauigkeit kommt man ins Teufelsküche. Musste schon mal ne große Baugruppe komplett neu anfangen, um diese Detailgenauigkeiten und die Varianten dazu los zu werden! :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2011 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
Ich nicht... Der eigentliche Krampf der LODs ist daß sie nicht wie Ansichtsdarstellungen gesperrt werden können und daß Änderungen in einem LOD vor dem Wechsel in einen anderen LOD ein Speichern der Datei erfordern. Sehr spaßig, wenn man ein Dutzend LODs hat und in 11 davon ein neu hinzugekommenes Bauteil unterdrücken muß. Aber sonst gehts. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
Detailgenauigkeit ist die jüngste und am besten entwickelte Darstellungsart, und wir verwenden genau diese am häufigsten, auch für Demos. Wenn man unmittelbar vor der Demo alle LODs (mehrmals) durchklickt und speichert halten sich unerwartet/spontane Speicheraufforderungen und Wartezeiten während der Demo in Grenzen. Die verschiedenen Darstellungsarten für BG benötigen dringend einen Darstellungs-"Master", der genau die beschriebenen Lücken füllt und Alles ordentlich verwaltet.
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ..Die verschiedenen Darstellungsarten für BG benötigen dringend einen Darstellungs-"Master", der genau die beschriebenen Lücken füllt und Alles ordentlich verwaltet.
Du sprichst mir aus der Seele. Ein Browser, der die hierarchischen Verknüpfungen der Darstellungen anzeigt und verwaltet. Diese elende Ausprobiererei, ob eine Darstellung in einer Unter-BG nun mit der Darstellung in der Ober-BG umgeschaltet wird oder nicht, kostet Zeit und Nerven und diese Prüfung muß ständig wiederholt werden. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
