  Automatische Rahmenzuordnung bei Blattgrößenwahl
Vizona setzt bei PLM auf Phoenix/PLM von ORCO , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Automatische Rahmenzuordnung bei Blattgrößenwahl (3461 mal gelesen)
EKW
Dipl.-Ing. Maschinenbau & IWE|Entwicklung & Konstruktion von Baumaschinenwerkzeugen
Sehen Sie sich das Profil von EKW an!   Senden Sie eine Private Message an EKW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EKW
WorkStation:
Intel Xeon E-2276M @2.80-4.70 GHz|K6/T12
64.00 GB RAM
Win 7/64 Bit
NVidia Quadro RTX 5000
Dargestellt auf:
2 x 32" EIZO EV3285-BK
Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012
Autodesk Product Design Suite Ultimate 2014
Autodesk Product Design Suite Ultimate 2017
Product Design & Manufacturing Collection 2020
Product Design & Manufacturing Collection 2023
erstellt am: 25. Okt. 2011 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe für jedes Blattformat manuell erstelle Rahmen in den Zeichnungsressourcen hinterlegt. Nun wäre es schön, wenn man nicht beim Erstellen eines neuen Blattes, bzw. beim Ändern der Blattgröße eines bestehenden Blattes den Rahmen löschen muss und den für das Format geeigneten Rahmen einfügen muss.
Gibt es dafür Lösungen in iLogic etc. ohne große Auswahldialoge? Einfach Blattgröße erfordert --> Rahmen xy
Viele Grüße,
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 25. Okt. 2011 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EKW 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EKW:
...für jedes Blattformat manuell erstellte Rahmen ...
Das wäre nicht nötig gewesen.
In der Skizze zur Bestimung des Rahmens sind immer die Eckpunkte des Papiers als Projektion mit drin. Dagegen kannst Du bemaßen, und dann kommt der Rahmen mit jedem Format mit.
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.]
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 25. Okt. 2011 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EKW 10 Unities + Antwort hilfreich
@Doc: Wenn man Zonenrahmen verwendet wirds da schon schwieriger.
@EKW:
Wir haben 2 verschiedene Rahmen, jeweils mit passendem Heftrand, 1x A4 Quer  und einen für den Rest, die sich wie von Doc beschrieben an den Eckpunkten orientieren.
Zonenrahmen verwenden wir nicht.
Damit der Rahmen getauscht wird verwenden wir folgende ILogic Regel:
Code:
If ActiveSheet.Width="297" Then
ActiveSheet.Border = "Rahmen A4 Quer"
Else
ActiveSheet.Border = "Rahmen A4-A0"
End If
Wenn du diese etwas erweiterst, solltest du damit mehrere Rahmen bedienen können.
der Auslöser triggert vor dem speichern des Dokumentes.
Gruß, Gandhi
It's not a bug, it's a feature!
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
EKW
WorkStation:
64.00 GB RAM
Win 7/64 Bit
Dargestellt auf:
erstellt am: 26. Okt. 2011 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Doc
Insofern man, wie schon erwähnt keine Zohnenrahmen verwendet gehe ich hier mit, schaut man sich jedoch die Rahmen z.B. nach DIN EN ISO 5457 an, wird die ganze Sache aufwändiger.
@muellc
Werde ich einmal ausprobieren, vorab schoneinmal danke.
Viele Grüße,
EKW
WorkStation:
64.00 GB RAM
Win 7/64 Bit
Dargestellt auf:
erstellt am: 26. Okt. 2011 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ich konnte in der Zwischenzeit etwas basteln, bin mit dem Ergebnis recht zufrieden. Das Einzige was man noch verbessern könnte, wäre die Ereignisauslösung. Dass diese ausgelöst wird sobald das "Blatt bearbeitet" wird. Geht soetwas einzustellen?
Anbei mal mein Code:
Code:
BlattausrichtungQuerformat = "10242"
BlattausrichtungHochformat = "10243"
If  ActiveSheet.Size="A4" And ThisApplication.ActiveDocument.ActiveSheet.Orientation=BlattausrichtungQuerformat  Then
ActiveSheet.Border = "A4_Quer"
ElseIf  ActiveSheet.Size="A4" And ThisApplication.ActiveDocument.ActiveSheet.Orientation=BlattausrichtungHochformat  Then
ActiveSheet.Border = "A4_Hoch"
ElseIf....
ElseIf ActiveSheet.Height="X" And ActiveSheet.Width="Y" Then
ActiveSheet.Border = "X x Y"
Else
ActiveSheet.Border = "Standardrahmen"
End If
