  (innen) Volumen des Körpers berechnen
Autor Thema:  (innen) Volumen des Körpers berechnen (4311 mal gelesen)
clemensk
Sehen Sie sich das Profil von clemensk an!   Senden Sie eine Private Message an clemensk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clemensk
erstellt am: 23. Okt. 2011 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mich gerade in Invetor ein.
Habe folgendes Problem:
Bei dem Gehäuse im anhang möchte ich gerne Wissen wieviel Volumen da drin ist... über iProperty gings nicht, absolut absurde Werte. Wie kann ich vorgehen? Den Beitrag mit dem Trichter habe ich durchgearbeitet, dasa funktioniert aber irgendwie nicht.
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 23. Okt. 2011 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clemensk 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Und Herzlich Willkommen auf CAD.de!
"... iProperty ... absolut absurde Werte ..."
Da scheints Du das Falsche zu erwarten. In den iProperties erscheint natürlich das Werkstoffvolumen und nicht das des Hohlraums. Alles andere wäre Unsinn.
Um den Hohlraum näher zu untersuchen, empfiehlt es sich,
- eine eigene (neue) ipt-Datei zu eröffnen.
- Da hinein holst Du erst mal das Gehäuse per Abgeleitete Komponente (AK).
Und dann gibt es zwei Wege:
1. bodenständig, aber umständlicher
- Einen das Gehäuse vollständig umfassenden Klotz modellieren, und zwar als eigenes Volumen (!)
- Gehäuse vom Klotz abziehen (Funktion "Kombinieren")
- Alle Verbindungen zwischen Innen und Außen zerschneiden (mit Drehung oder Extrusion oder so)*
- Außenteil löschen (Funktion "Fläche löschen \ Stück")
- Bauteil "Hohlraum" bleibt als Volumen übrig.
*: Man kann auch vor dem Kombiniren die LÖchern verschließen mit der Funktion "Fläche löschen" mit "Korrigieren". Dann benötigt man nicht noch mehr Skizzen.
2. etwas abstrakter, dafür schneller:
- Außenflächen löschen
=> Bauteil gilt nicht mehr als Körper und hat kein Volumen mehr.
- Restlöcher verschließen (Funktion "Umgrenzungsfläche")
- Flächen heften
=> Bauteil "Hohlraum" ist jetzt ein eigener Körper und hat ein eigenes Volumen in den iProperties.
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.]
