| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Vorlagendatei (4890 mal gelesen)
ProjektSCAD Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 14.05.2011 WIN7,AutoCAD2011, Inventor2011
erstellt am: 23. Okt. 2011 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wieder eine Frage: Habe eine Baugruppe fertig. Will die jetzt in einer idw ableiten. Klicke Vorlage vom Kunden an, dann erscheint bei Inventor " Die Vorlagendatei, mit der Sie versuchen, das neue Dokument zu erstellen, bedarf der Migration. Öffnen Sie sie, und speichern Sie si explizit, bevor Sie sie zum Erstellen ....verwenden" Verstehe ich nicht??????? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 23. Okt. 2011 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProjektSCAD
Hi Na Vorlagendatei öffnen, migrieren lassen und wieder speichern. Erst danach mit Datei neu aus der Vorlage eine neue Zeichnung erstellen lassen. ------------------ MfG RK [Diese Nachricht wurde von rkauskh am 23. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2011 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProjektSCAD
...und dann vom Kunden zu hören bekommen, dass er die Zeichnung nicht öffnen kann, mit wieder so einer Fehlermeldung, "die man nicht versteht". Wenn Du nicht gern für die Tonne arbeitest, prüf erst mal, ob der Kunde eine ältere Inventor-Version benutzt als Du! ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Garp Mitglied Product Support
Beiträge: 38 Registriert: 24.09.2011 Inventor, Vault
erstellt am: 23. Okt. 2011 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProjektSCAD
Vorsicht zwagebeten, unter Inventor kann man mit älteren Versionen erstellten Dateien öffnen, aber in neueren Versionen erstellten Dateien kann man nicht als "ältere Dateiversionen" speichern. ------------------ IxIxIx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2011 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProjektSCAD
Zitat: Original erstellt von Garp: Vorsicht zwagebeten, unter Inventor kann man mit älteren Versionen erstellten Dateien öffnen, aber in neueren Versionen erstellten Dateien kann man nicht als "ältere Dateiversionen" speichern.
Sehr richtig - aber was bedeutetet "zwagebeten" ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| IT Teamleiter PLM & CAD (m/w/d) | KraussMaffei ist einer der weltweit führenden Hersteller von Maschinen und Anlagen für die Produktion und Verarbeitung von Kunststoff und Kautschuk. Als einziger Anbieter vereinen wir alle Technologien der Kunststoffverarbeitung und stehen seit über 185 Jahren für innovative Entwicklungen. Als ein Vorreiter bei Recycling, Upcycling und Recompounding von Kunststoffen beschäftigt sich KraussMaffei ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 24. Okt. 2011 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProjektSCAD
Zitat: Original erstellt von ProjektSCAD: Verstehe ich nicht???????
EBCAK steht doch alles in der Warnung. Wahrscheinlich arbeitet der Kunde mit IV2010 und hat eine Riesenfreude ,wenn du ihm 2011er Daten schickst
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
