| Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: Vorabgespeicherte Extrusionen in Baugruppen (1278 mal gelesen)
easyrider989 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 19.10.2011
erstellt am: 19. Okt. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benutze zur Zeit Inventor 2010 und steige demnächst auf Inventor 2012 um. Kann ich in Baugruppen nach Vorbild von iFeaturen Extrusionen, Bohrungen....ect. abspeichern und die dann jederzeit wieder in verschiedenste Baugruppen einfügen? Gibt es so eine Funktion? mit nem iFeature klappt das ganz gut in Bauteilen aber mir würde so eine Funktion in Baugruppen wesentlich mehr nützen LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2011 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für easyrider989
erstellt am: 20. Okt. 2011 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab das Problem, dass wir oftmals erst die Fertigungsbauteile verschweißen bzw montieren müssen und erst im nachhinein gewisse Konturen noch reinfreäsen müssen. Da die Kontur nen bissl aufwendig zu modelieren ist, wollte ich die nach Vorbild von iFeaturen abspeichern =nur nochmal zur Erklärung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2011 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für easyrider989
Nicht nur, daß das Icon iFeature nur in der Bauteilumgebung vorhanden ist, es funktioniert auch nicht in der BG-Umgebung, selbst wenn man sich die Werkzeugkästen anpaßt. Es gibt auch kein Copy&Paste der BG-Features. Das war bisher anscheinend nicht oder zu wenig gefragt, darum ist da auch nichts. Das Einzige das geht, ist das Copy&Paste von BG-Skizzen-Inhalt.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2011 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für easyrider989
Zitat: Original erstellt von easyrider989: ...oftmals erst die Fertigungsbauteile verschweißen... ...Da die Kontur nen bissl aufwendig zu modelieren ist...
Genau das ist erst recht ein Grund, auf BG-Bearbeitungen zu verzichten, da jede Menge Probleme vorprogrammiert sind. Mach von der nachzuarbeitenden BG eine Abgeleitete Komponente, und alles wird gut. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2011 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja ne abgeleitete Komponente wäre das Einfachste aber sagen wir mal der Kunde hat in der Baugruppe noch Änderungen, die ich nachträglich einfüge (gezwungenermaßen). da müsste ich die Baugruppe ändern -> Ableiten -> und wieder meine ganzen Konturen einfügen = ist einfach nur umständlich. Habt ihr noch andere Ideen??? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2011 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für easyrider989
Mit dem Kopf durch die Wand macht Kopfschmerzen und runiert die Tapete. Der Umweg über die Tür ist meist deutlich sinnvoller, auch wenn er vordergründig umständlich ausschaut. Und wenn man "die Tür die Adesk vorgesehen hat", nämlich Abgeleitete Komponente, richtig bedient ist es sehr einfach und effizient... Also konkret, nicht "BG nochmals ableiten" und "wieder meine ganzen Konturen einfügen", usw. Allerdings braucht es ein bisserl Vorausdenken und ja, zugegebenermassen entstehen ein paar zusätzliche Dateien, das kann lästig sein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
