Thema: Stücklisten / BOM Reihenfolge (1414 mal gelesen)
iogurt Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 264 Registriert: 30.09.2005 Inventor 2021 Professional
erstellt am: 17. Okt. 2011 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag allerseits Habe eine Frage zu der Reihenfolge von Bauteilen in einem BOM (siehe Bild): Im oberen Teil des Bildes ist ein Ausschnitt des BOM der obersten BG abgebildet. Dieser beinhaltet die Unter-BG 2000842 (unterer Teil des Bildes). In der 2000842 habe ich den BOM nach Bauteil Nummer sortiert. Somit ist 2000843 = Item 1, 2000844 = Item 2, 2000884 = Item 3. Leider is dies nicht die Reihenfolge die in der Ober-BG abgebildet wird. Dort ist 8000843 = 1.1.3, 2000844 = 1.1.1 und 2000884 = 1.1.2 Kann man irgendwo diese Reihenfolge berichtigen in der Ober-BG? Das ganze hat mit einem selbst-geschriebenen Verwaltungsprogramm zu tun. Danke schonmal Andy ------------------ Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2011 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
Stücklisten sind nicht untereinander verknüpft, d.h. daß die obere Stückliste nicht nachsieht ob eine darin enthaltene BG bereits eine aktivierte Stückliste besitzt. Ob man die obere Stüli umbasteln kann weiß ich nicht, da ich diese Form der Darstellung nicht verwende. Du müßtest dann händisch dafür sorgen, daß die Stülis von Ober-BG und Unter-BGs gleich nummeriert sind. Das ist sicher sehr fehleranfällig. In einer Stüli möchte ich neben der Bauteilnummer normalerweise die Anzahl sehen und das wäre hier nicht mehr gegeben wenn ein Bauteil in mehreren Unterbaugruppen existiert. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 17. Okt. 2011 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
Du kannst doch die Nummern für die items neu vergeben in der Stückliste, damit sollte es doch funktionieren? Das was man im unteren Bild sieht mit der 1-3 und dem Pfeil nach unten. Beste Grüße Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2011 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Harry: Schade, hab ich mir fast gedacht... müssen einen anderen Weg einschlagen @Falk: Jep, man kann neu nummerieren aber das würde ewig dauern und wir müssten 100% sicher sein dass es mit der Unter-BG zusammen passt. Wenn die Unter-BG nicht der Reihe nach ist funktioniert es in der Ober-BG schon wider nicht Danke für die Mühe Grüsse aus Canada ------------------ Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2011 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
erstellt am: 17. Okt. 2011 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geht ums vergleichen der Ober-BG BOM's und Unter-BG BOM's für zum Teile bestellen. Haben noch kein ERP system hier drum sind wir zZ user eigenes Programm am entwickeln. Ist noch in den Kinderschuhen... ------------------ Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2011 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
Hallo Andy, Wenn es darum geht, für einen konkreten Auftrag (= GesamtBG) die insges. benötigten Bauteile in eine Liste zu bekommen, kannst Du dazu die BG-Stückliste ebendieser GesamtBG verwenden, und z.B. nach Excel exportieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2011 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leo. Es geht leider darum dass der Ober-BOM und der Unter-BOM die genau gleiche Reihenfolge haben müssen. Dies ist hier leider nicht der Fall. Nun schlägt mein Kollege der Informatiker einen anderen Weg ein... mal sehen was er dieses mal erfindet ;-) Schönen Tag allerseits ------------------ Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
