Thema: edgecam (1524 mal gelesen)
RicoS Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 17.10.2011
erstellt am: 17. Okt. 2011 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Hoffe mal das hier jemand helfen kann.... Also mein Problem ist ich muss in meines Studienarbeit mit Edgecam arbeiten, komme damit aber nich so recht klar. Ich habe ein 3D CAD model konstruiert in Inventor und soll nun mit Edgecam dazu das NC Programm erstellen und die Simulation. Ich weiß nicht genau wie ich hier ein Modell anhehängen kann und würde daher das model per Email schicken wenn... ich hoffe es kann mir jemand helfen und danke schonmal im Voraus für Rat und Tat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 17. Okt. 2011 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RicoS
Hallo Rico, normalerweise geht man in Edgecam auf Datei öffnen und wählt dann die Inventordatei (z. B. *.ipt) aus. Sollte das nicht möglich sein fallen mir zwei Dinge auf die Schnelle ein: Ist das Modul zum direkten Einlesen von Inventordateien vorhanden? Ist mindestens Inventor View (gleiche oder höhere Version als Inventor) auf dem PC mit Edgecam vorhanden? Zum Anhängen von Dateien brauchst du nur ein paar Zeilen über dem Bereich, wo du deinen Text schreibst, auf "Datei(en) anhängen" klicken und schon kannst du deine Datei hochladen - unbedingt aber die Hinweise beachten, welche Dateiendungen und Dateinamen (keine Umlaute!) zulässig sind, wenn eine Datei aufgrund der Endung nicht hochgeladen werden kann entweder Dateinamen mit Endung um ".txt" ergänzen oder meiner Meinung nach besser in eine ZIP-Datei verpacken. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2011 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja also die Datei einzulesen is kein Prob soweit komme ich auch dann sehe ich das 3D Modell in der Edgecam Oberfläche nur wie bekomme ich dann daraus ein funktionierendes Nc Program welches ich dann auf ein 5 Achsbearbeitungszentrum mit Heidenhainsteuerung spielen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 17. Okt. 2011 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RicoS
Indem Du eine 3 tägige Grundschulung besuchst. Schon die Fragestellung zeigt, dass Du nicht im Entferntesten mit der Thematik vertraut bist. Dir das näher zu bringen, sprengt den Rahmen des Forums. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2011 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das stimmt hab das vor einem Jahr nur mal ganz kurz im Studium gesehn aber trotzdem xD. Hmm ja gut Grundkurs schön und gut nur fehlt mir die Zeit dazu und 4 free is das ganze ja auch nicht ^^ denoch vielen Dank
erstellt am: 17. Okt. 2011 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RicoS
erstellt am: 17. Okt. 2011 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RicoS
erstellt am: 17. Okt. 2011 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
