| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: keine Bauteilbearbeitung mehr möglich (1327 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 13. Okt. 2011 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
auf einmal kann ich an einem bestimmten Bauteil keine Bearbeitungen mehr vornehmen. Eine Skizze kann ich erstellen und wenn ich extrudieren will oder eine Bohrung erstellen will, bekomme ich eine Meldung. Siehe Anhang. Wie behebe ich das Problem? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 13. Okt. 2011 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Bauteilende ganz rauf und dann Feature für Feature runter und zwischenprüfen. Wenn es dann irgendwann wieder klemmt, hast du das defekte Feature gefunden, das dann etweder repariert oder gelöscht werden muß.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 13. Okt. 2011 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo zusammen, und wodurch wird diese Endlosschleife verursacht? Gibt es den keine möglich, nur die Abhängigkeit zu reparieren, die das Problem verursacht. Ich hatte das Problem schon selber in ein paar Teilen.. Gruß Alex
erstellt am: 13. Okt. 2011 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von alex: und wodurch wird diese Endlosschleife verursacht?
Schwer zu sagen, was da gestrickt wurde, ohne das Bauteil zu sehen. Ist von Fall zu Fall unterschiedlich und die übliche Methode zur Fehlereingrenzung und Reparatur steht ja oben.
erstellt am: 13. Okt. 2011 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
beim dem Bauteil handelte es sich um eine abgeleitete Komponente. Ich habe jedes Feature geprüft. sie waren o.k. Dann habe ich alle Bearbeitungen gelöscht. und eine neue Skizze angelegt und dann extrudiert. Schaut euch selber das Ergebnis, was Inventor gemacht hat. 1. Er hat die Bearbeitung vor den Ursprungsebenen gesetzt. Ich habe das noch nie gesehen. 2. Dann habe ich die Extrusion hinter dem Bauteilende gesetzt und er zeigt mir trotzdem das Baueil. Ich denke, die Datei ist im A... Gibt es überhaupt für solche Fälle eine Rettung? Kann man die Datei überhaupt reparieren? Die Datei ist in 100 Baugruppen verbaut. Das wird schon wieder lustige Veranstaltung sein, dieses zu reparieren. ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2011 00:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 14. Okt. 2011 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von inv-Kristof: beim dem Bauteil handelte es sich um eine abgeleitete Komponente.
Wo? Der Screenshot zeigt eine Extrusion als einziges Feature der Komponente. Ich glaube, du hast da etwas Murks in deiner Verwaltung, wie soll man da helfen? Zeigst du wirklich die richige Datei? Komischerweise hat das o.a. Rezept in all den Supportfällen der vergangenen Jahre bei mir immer den Übeltäter aufgezeigt. Ob und wie man ihn dann reparieren kann, ist eine andere Sache. Also bring mal deinen Saustall in Ordnung und zeig ordentlich was her, am Besten, poste die Datei, wenn du wirklich Hilfe willst und nicht einfach nur rumsudern ...
Drall666 Mitglied Selbst. Metallbauermeister
Beiträge: 233 Registriert: 22.05.2006 Fujitsu irgendwas... mit WIN10 64 bit 16 GB RAM Quadro K4000 Inventor Pro 2016 Space Pilot 2x 24"
erstellt am: 14. Okt. 2011 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Guten Morgen, evtl. Baugruppenskizze abgeleitet und besagte ipt in derselben Baugruppe verbaut? Baugruppe geschlossen und ipt bearbeitet? Nur mal so eine vermutung... ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2011 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Im Browserist keine Spur einer abgeleiteten Komponente zu sehen.Hast Du schon einmal den Befehl "Alles neu erstellen" benutzt?
Ich habe alle Features gelöscht inkl. abgeleiteter Komponente und dann habe ich diese Extrusion erstellt. "Alles neu erstellen" hat auch nichts gebracht. ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Wo? Der Screenshot zeigt eine Extrusion als einziges Feature der Komponente. Ich glaube, du hast da etwas Murks in deiner Verwaltung, wie soll man da helfen? Zeigst du wirklich die richige Datei? Komischerweise hat das o.a. Rezept in all den Supportfällen der vergangenen Jahre bei mir immer den Übeltäter aufgezeigt. Ob und wie man ihn dann reparieren kann, ist eine andere Sache. Also bring mal deinen Saustall in Ordnung und zeig ordentlich was her, am Besten, poste die Datei, wenn du wirklich Hilfe willst und nicht einfach nur rumsudern ...
im Anhang, wie es vorher war ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 14. Okt. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
DAS ist aber definitiv KEINE abgeleitete Komponente .... Ich war etwas erstaunt über die Wortwahl von nighty (Saustall) .... aber wenn ich das sehe ... muß ich ihm zustimmen. Das was du da gebastelt hast nennt sich iPart. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2011 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 14. Okt. 2011 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Husky: DAS ist aber definitiv KEINE abgeleitete Komponente ....Ich war etwas erstaunt über die Wortwahl von nighty (Saustall) .... aber wenn ich das sehe ... muß ich ihm zustimmen. Das was du da gebastelt hast nennt sich iPart. Grüße
ipart + abgeeitete Komponente ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Also wenn ich den Browser so sehe, fehlen mir die Worte ...Da kann nichts funktionieren.
und warum? das mache ich schon seit Jahren und zwar abgeleitete Komponente + iPart. Und die Bauteile funktionieren.
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 14. Okt. 2011 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Ja wenn Du das schon immer so machst und alles funktioniert, dann wirst Du auch die Lösung finden Dein Teil so zu reparieren das es genauso gut wie die anderen funktioniert Hast Du mit solch einer Arbeitsweise noch nie Probleme gehabt? Wie schaut es Performancetechnisch aus? Für was brauchst Du die abgeleitete Komponente in Deinem Bauteil? ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2011 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wir haben hunderte von Teilen, die so aufgebaut sind. Das ist die zweite Datei, die kaputt ging. Bei der ersten Datei handelte es sich allerding nur um eine abgeleitete Komponente und war kein iPart. In diesem Fall ist es ein iPart + abgeleitete Komponente. Zitat: Für was brauchst Du die abgeleitete Komponente in Deinem Bauteil?
abgeleitete Komponente ist ein von uns entwickeltes stranggepresstes Profil in der Länge 1000mm. Dieses Profil wird in verschiedenen Projekten verbaut un unterschiedlich bearbeitet. Es kommt zwar sehr selten vor, dass wir an einem stranggepresstem Profil was ändern müssen. Wenn es aber notwendig sei, dann werden alle bearbeiteten Bauteile von dem Profil mitgeändert. ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
