| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Benutzterspezifische Einheit (1017 mal gelesen)
Biondaza Mitglied CAD Konstrukteurin
Beiträge: 89 Registriert: 25.04.2008 CPU: Intel core i5-2400CPU3.10GHz 4Gb RAM Grafikkarte: AMD RADEON HD 6350 Betriebsystem: Windows 7 Professional 64 bit SP3 CAD: Inventor 2008 Suite Mechanical Desktop 2008 32-Bit-Edition
erstellt am: 13. Okt. 2011 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es bei Inventor die Möglichkeit, eine eigene Einheit zu erstellen (z.B. indem man angibt 1HE entspricht 44,45mm), ich brauche nämlich öfter mal die Angebe HE und nicht die mm in der Zeichnung. Danke schonmal Bianca Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 13. Okt. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biondaza
erstellt am: 13. Okt. 2011 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 13. Okt. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biondaza
Pisarz Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 05.03.2002 AIP2011 Win7x64 HP Z400/W3565(3.2GHz) 12GB RAM 100GB SSD / 1TB Raid1 MSI R5770 Hawk SpacePilot
erstellt am: 13. Okt. 2011 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biondaza
Ich nehme mal an, es geht um die Darstellung in der Zeichnung. Da hatte ich mal ein ähnliches Problem und mir ein Makro geschrieben. Habe es mal umgearbeitet: Code: Sub HE() Dim oDoc As Object Dim oSelEnt As Object Dim dHE As Double Dim iHE As Integer 'Nur in Zeichnung If ThisApplication.ActiveDocumentType <> kDrawingDocumentObject Then Exit Sub 'Objekt herstellen Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument 'Nur wenn was Selektiert ist If oDoc.SelectSet.Count <> 1 Then MsgBox "Bitte ein Maß auswählen!" Exit Sub End If Set oSelEnt = oDoc.SelectSet.Item(1) If oSelEnt.Type <> kLinearGeneralDimensionObject Then MsgBox "Bitte ein Maß auswählen!" Exit Sub End If 'Wert umrechnen (Intern = cm) dHE = oSelEnt.ModelValue / 4.445 'Prüfe, ob ganze HE iHE = Round(dHE, 0) If Abs(dHE - iHE) > 0.01 Then MsgBox "Keine gültige HE!" Exit Sub End If 'Anzeige mit mm als 2. Einheit oSelEnt.Text.FormattedText = Trim(Str(iHE)) + " HE [<DimensionValue/>]" 'Alternativ: Anzeige solo (Kommentarzeichen entfernen) ' oSelEnt.Text.FormattedText = Trim(Str(iHE)) + " HE" ' oSelEnt.HideValue = True End Sub
Du musst erst dein Maß markieren und dann das Makro starten. ------------------ Grüße Jörgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Maschinenbau / Anlagenbau (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 13. Okt. 2011 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
