| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Abwicklung Kopie speichern unter DWG (1578 mal gelesen)
gusel1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 446 Registriert: 07.08.2008 AutoCAD Mechanical 2011 Inventor 2011
erstellt am: 07. Okt. 2011 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim erstellen einer Autocad-Mechanical.DWG durch "Kopie speichern unter" der Abwicklung wird die Datei in einer ZIP-Datei erzeugt. Inventor-DWG werden ungezippt erstellt. Lässt es sich einstellen, daß die Autocad-Mechanical.DWGs ohne ZIP erzeugt werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2011 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Matrix82 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 11.03.2011 Jäh nach Auftrag<P>Software: SW 2010 - 2013 Office 2003 - 2010 Inventor 10 - 2013 AutCAD Mech. 10 - 2012 PDM, Kompass, Keytech, SAP, ... VB bis 2010 C++, CNC Sinumeric, v. CAD/CAM<P>Hardware: 2x Hp Envy 3D auf max. ausgerüstet
erstellt am: 07. Okt. 2011 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
erstellt am: 07. Okt. 2011 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
erstellt am: 10. Okt. 2011 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Ja, in den Optionen bei "Kopie speichern unter", gleich auf der ersten Dialogseite (heisst irgendwie Pack&Go oder so ähnlich, die Option)
Das war schon mal sehr hilfreich. Danke!
Bei einem erneuten Versuchen DWGs auf diese Weise zu erzeugen sind vorgabemäßig wieder die Ursprungswerte angewählt(Haken an Pack and go). Lässt sich der Haken "für immer" entfernen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Wenn Du Windows-mässig die richtigen Rechte hast, werden diese Optionen nach erstmaligem komplett-positiven Durchspielen des Vorganges beim schliessen von IV gespeichert und immer wieder wie eingestellt verwendet. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
