 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: INV 2011 Inhaltscenter - Komponente konnte nicht erstellt werden (3990 mal gelesen)
haajoo Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 08.07.2005
erstellt am: 07. Okt. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich lese relativ regelmäßig mit aber das ist mein erster Beitrag. Wer kennt die Meldung in INV 2011: Komponente konnte nicht erstellt werden? Wenn ich in eine Baugruppe aus dem Inhaltscenter ein Teil einfüge kommt diese Meldung. Es ging aber vorher in der gleichen Konstruktion mit dem gleichen Inhaltscenter. Ich habe auch nichts verändert. Mit meiner Hotline habe ich Stunden telefoniert; wir haben alles mögliche probiert (Speicher geräumt, Plattenplatz vergrößert, sogar eine komplette Deinstallation brachte nichts. Wenn ich die Daten auf meinen Laptop spiele kann ich mit den gleichen Dateien aus dem Inhaltscenter einfügen, nur läuft es da ziemlich langsam. >> Ich kann auf einem Home-PC momentan mit INV 2011 nicht arbeiten. 2010 funktioniert und 2012 habe ich noch nicht installiert. Wer kann mir helfen?
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 07. Okt. 2011 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haajoo
Hallo Haajoo, ist sichergestellt, dass die verfügbaren Servicepacks (SP1 und SP2) installiert wurden? Funktioniert es mit einer neuen Projektdatei? Wurde das CC angepasst (eigene Bibliotheken)? Ist u. U. an den Ländereinstellungen was verstellt worden (ich hab da dunkel ein Problem mit Punkt und Komma oder auch leeren Tabelleneinträgen im Hinterkopf). Ansonsten gibt es das Problem häufiger - die engl. Stichworte heißen hierfür Autodesk Inventor Content Center unable create component.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haajoo Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2011 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, Die Service Packs sind installiet Mit einer neuen Projektdatei geht es auch nicht CC ist nicht angepasst, sondern neu installiert. (alle 2011 Software wurde entfernt) Ländereinstellungen sind in Ordnung Falls Dir noch was einfällt - nehme alles auf. Werde im englischsprachigen googeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 07. Okt. 2011 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haajoo
Hallo, um dem Problem auf die Spur zu kommen : 1. andere Größe (möglichst exotisch) aus der gleichen Familie erstellen. 2. schau mal in den Speicherpfaden deines CC nach den Berechtigungen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haajoo Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2011 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eigentlich wollte ich nur eine Welle Ø20mm x 300mm einfügen Ich habs aber auch mit Schrauben, Muttern + anderen Profilen versucht. Ohne Erfolg. Mein Inhaltscenter im INV steht auf schreibgeschützt. Das war aber auch vorher so. Die Pfade stimmen und ich habe sie im XP als NICHT schreibgeschützt deklariert. XP zeigt aber immer noch den Schreibschutz - ist glaube ich XP-Fehler Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konan79 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 127 Registriert: 26.01.2010 Lenovo Thinkstation S20 Intel Xeon W3520 12GB RAM NVIDIA Quadro 2000 Autodesk Inventor Suite 2010 Autodesk Product Design Suite Premium 2012 Alibre Design Professional V12.1 Lenovo ThinkPad W510 Intel Core i7-820QM 8GB RAM NVIDIA Quadro FX 880 Autodesk Inventor Suite 2011 Alibre Design Professional V12.1 Lenovo ThinkPad W530 Intel Core i7-3820QM 8GB RAM NVIDIA Quadro K2000 Autodesk Inventor Suite 2011 Autodesk Product Design Suite 2013 Autodesk Product Design Suite 2014<P>...alle mit Windows 7 Professional
erstellt am: 07. Okt. 2011 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haajoo
Ich hatte gerade vergangene Woche diese oder eine ähnliche Fehlermeldung. Bei mir war die Ursache, dass in der Baugruppe eine Positionsdarstellung aktiv war. Vielleicht isses ja das?! Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haajoo Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, ist bei mir leider auch nicht der Fall. Habe jetzt von der Hotline den Tipp bekommen, einen anderen User/Admin einzurichten. Das hat geklappt. Hier kann ich ohne irgendwelche sonstigen Änderungen wieder Teile reinladen. Ist natürlich blöd immer für INV 2011 zu wechseln. Ich werde wohl Schritt für Schritt ganz umziehen und der alte User stirbt. Danke euch alle für die prompte Hilfe. Beste Grüße Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
