| Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: Texte darstellen auf ipt und idw (2284 mal gelesen)
rg001 Mitglied Leiter Konstruktion
Beiträge: 5 Registriert: 04.02.2010 Inventor 2011
erstellt am: 07. Okt. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir möchten auf Bauteilen gerne Texte darstellen. Diese sollen einerseits im Modell, andererseits auch in den Zeichnungsableitungen sichtbar sein (in schattierten und normalen Ansichten). Prägungen würden zwar funktionieren, diese sind aber auf den Ableitungen sehr sehr schlecht lesbar aufgrund der Konturen und gehen sehr zu Lasten der Performance. Aufkleber können nicht leicht editiert werden und werden zudem in normalen Ableitungen gar nicht dargestellt. Gibt es eventuell noch andere Möglichkeiten, Texte darzustellen? Herzlichen Dank für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2011 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rg001
Zitat: Original erstellt von rg001: Aufkleber können nicht leicht editiert werden
Stimmt nicht. Wo hast du Probleme? Am performantesten ist der Text auf der Zeichnung. Deine Entscheidung. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2011 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Text bezieht sich auf das Bauteil, welches in verschiedenen idw dargestellt werden muss. Daher ist es für uns schlecht, den Text auf dem idw "manuell" anzugeben (müsste dann in verschiedenen idw gemacht werden und bei Änderungen muss es wieder in allen idw manuell angepasst werden). Der Aufkleber muss bei Änderungen auch immer wieder neu erstellt werden. Von daher wäre eine Beschriftung im Modell, welche gleich in allen idw angezeigt wird, am einfachsten (auch bei Änderungen). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 07. Okt. 2011 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rg001
erstellt am: 10. Okt. 2011 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Herzlichen Dank für den Vorschlag. Leider hat das bei uns aber nicht funktioniert. Wir haben eine Skizze mit einem Text darauf angelegt, dieser wurde aber in der Ansicht nicht angezeigt, obwohl wir "Modellskizzen anzeigen" in der entsprechenden Ansicht angewählt haben. Können sie uns da weiterhelfen? Gibt es da noch irgend etwas spezielles zu beachten? Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2011 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rg001
Hallo, Die Skizzen müssen sichtbare Bauteilsizzen im Modell sein, und anzeigen lassen kann man sich die in der Zeichnung nur wenn sie plan zur Zeichnungsansicht liegen. Also z.B. in der Isoansicht gehts nicht. IMHO gibt es keine wirklich rundum befriedigende Lösung für die gefragte Aufgabe, im IV. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
