  Zeichnungsdarstellung Fräsen in Baugruppe
Autor Thema:  Zeichnungsdarstellung Fräsen in Baugruppe (1975 mal gelesen)
Biondaza
CAD Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Biondaza an!   Senden Sie eine Private Message an Biondaza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Biondaza
CPU: Intel core i5-2400CPU3.10GHz
4Gb RAM
Grafikkarte: AMD RADEON HD 6350
Betriebsystem: Windows 7 Professional 64 bit SP3
CAD:
Inventor 2008 Suite
Mechanical Desktop 2008 32-Bit-Edition
erstellt am: 06. Okt. 2011 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Baugruppe, bei der im zusammengebauten Zustand noch etwas gefräst wird. Dazu habe ich dann in der Baugruppe eine Extrusion erstellt. Kann man in der Zeichnungsableitung irgendwie beide zustände darstellen, also einmal den mit und einmal den ohne Bearbeitung??
Danke schonmal
Bianca
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 06. Okt. 2011 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biondaza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bianca,
Nein, das geht mit IV so direkt und einfach nicht.
Die bessere (und von Adesk so vorgesehene) Möglichkeit wäre, die BG in ein BT abzuleiten und die Nacharbeit an dieser AK auszuführen.
Die zwei Modelle (BG und AK) können dann in derselben Zeichnung dargestellt werden.
Eine weitere Möglichkeit wäre, die von der Fräsoperation betroffenen BT zwei mal in die BG zu verbauen und die gefräste und die nicht gefräste Situation über Ansichtsdarstellungen bzw. Detailgenauigkeiten zu regeln.
Aber frag mich nicht wie Du all die Folgeprobeme löst - Kollisionsanalyse, Gewicht, Stückliste, usw.
mfg - Leo
Frank32
Sehen Sie sich das Profil von Frank32 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank32
PDMC 2021
erstellt am: 06. Okt. 2011 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biondaza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bianca,
das müßte schon gehen:
1.1 die iam in eine Schweißbaugruppe konvertieren
1.2 wenn bereits Baugruppen-features vorhanden sind, fragt IV, wohin die dann sollen
1.3 Bearbeitung wäre ganz gut
2. In der idw kann man dann den gewünschten Modell-Zustand wählen.
Aber Achtung!
In der Schweißbaugruppe funktionieren keine Postionsdarstellungen - logisch
Frank
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 06. Okt. 2011 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biondaza 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast recht - nur, über die Nachteile einer SchweissBG muss man sich auch im Klaren sein.
mfg - Leo
Biondaza
CAD Konstrukteurin
4Gb RAM
CAD:
Inventor 2008 Suite
erstellt am: 06. Okt. 2011 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!!
Für meine Zwecke klappt das mit der Schweißbaugruppe prima!
LG Bianca
