 | Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Thema: Bauteil einfügen Bezeichnung einblenden (3231 mal gelesen)
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
 Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 05. Okt. 2011 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte in einer Baugruppe einen Bauteil einfügen und da wir die eigenen Bauteile mit Nummern versehen haben möchte ich die Bezeichnung einblenden. Ich kann die Bezeichnung einblenden nur ist diese Spalte leer. Kann ich das einstellen? Gibt es eine Einstellung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 05. Okt. 2011 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
erstellt am: 05. Okt. 2011 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei Bauteil plazieren gibt es ein Fenster mit der Ordnerstruktur von Windows. Hier sehe ich Name Änderungsdatum Type Größe. Ich kann ich viele Optionen einstellen darunter auch z.B. Bezeichnung nur dieses Feld ist leer. Warum weiß ich nicht, der Name wäre das unser Bauteilnummer und die Bezeichnung ein klingender Name z.B. Motorxy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2011 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
Wenn ich jetzt nicht irre muß dementsprechend der Dateiname benannt werden. WQenn Dein Dateiname 123456 lautet und Dein Teil aber ein Winkell ist und in den I-Props so bezeichnet wird, bekommst Du in dem Fenster trotzdem nur 123456 angezeigt. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
 Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 05. Okt. 2011 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
Weil dort keine Iproperties angezeigt werden sondern allgemeine Dateieigenschaften und da ist das "Bezeichnung" nicht gleich deinem gewünschten "Bezeichnung". Sozusagen ein anderes "Bezeichnung". Schliesslich gibt es ja auch keine Iproperties "Fernsehsendername" oder "35mm Brennweite". Klappt also nicht, wie von dir gewollt. Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2011 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
Ist natürlich etwas verwirrend, daß es "Titel", "Autor", "Bezeichnung" etc. sowohl als Windows-Dateieigenschaften als auch als iProperties gibt, die nichts miteinander zu tun haben. Alle paar Jahre schreibt mal jemand ein Tool, daß die iProperties als Spaltem in Dateiauswahlfenstern / Windows Explorer sichtbar macht. Meistens verschwinden diese Tools nach kurzer Zeit wieder. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2011 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 05. Okt. 2011 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
Moin! Immer schon werden - ohne jedes Zusatztool - einige der Inventor-iProperties in diesem Tooltip genannten Schwebe-Fensterchen im Windows Explorer angezeigt, unter anderem auch das zu den Standard-iProperties gehörende Feld Benennung/Bezeichnung/Beschreibung (der Feldname wird leider mal so und mal so angezeigt). Wenn Du Deine Eintragung vermisst, liegt sie vielleicht in einem eigenen Feld in den benutzerdefinierten iProperties. Oder Du hast sie in den iProperties der Zeichnung eingetragen (das wäre die Pechvogellösung) und suchst sie in der Modelldatei; das sind zwei verschiedene Sachen. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 05. Okt. 2011 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
erstellt am: 05. Okt. 2011 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
Das ist gut zu hören. Diese scheckkartengroßen Quickinfolappen, die ständig ungefragt alles überdecken, sind die reinste Seuche geworden. Sie müßten sich einige cm vom Mauszeiger entfernt öffnen (mit Führungslinie) oder ihre Infos in einem abgesetzten Bereich, der nicht den Fokus verdeckt, präsentieren. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2011 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank funktioniert und wird auch der richtige Inhalt angezeigt leider muß man bei einer langen Liste bei jedem Teil kurz warten bis dieser Inhalt angezeigt wird bis man den richtigen Teil gefunden hat. das FX64 Tool funktioniert soweit das man sich hier das einstellen kann wie man die Zeilen sehen möchte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
