Thema: Systemstabilität IV2012 mit SP1 (1492 mal gelesen)
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 04. Okt. 2011 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir stürzt IV2012 regelmässig ab, ohne das ein besonderer Grund vorläge. Es sind dabei weder vermurkste STEP Importe im Spiel, noch unsaubere Modelle. Egal ob Blech oder Normalbauteil (meist MBP). Seit IV 2010 konnte ich im Rahmen meiner Anwendungsfälle auch ohne SP1 produktiv arbeiten. Mit IV2011 wurde es nochmals stabiler, der 2011er ist mein absoluter Stabilitätsfavorit. Der 2012er fällt mit seinem Verhalten jetzt völlig aus dem Rahmen. Vorhin habe ich IV Fremdkonstruktionen geöffnet, in der Baugruppe einiges ausgeblendet und....Absturz. Das System auf dem der 2012er nicht stabil läuft, beherbergt gleichzeitig ein 2011er mit dem stabil das aufwendigste Projekt meiner Laufbahn durchgeführt wird. Daher die Frage, wie sich das 2012er bei Euch verhält. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2011 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
erstellt am: 04. Okt. 2011 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2011 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
Hey Andreas, jaein, unter Win7 gibt es kein OpenGl oder Direct9 und mehr kann diese Grafikkarte nicht. Anscheinend ging es mit IV2010 und 2011 gut. Warum es nun nicht mehr geht, keine Ahnung. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 04. Okt. 2011 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
SP1 für 2012 würde ich in jedem Fall installieren (damit habe ich schon einige Defekte behoben). Ansonsten läuft IV 2012 sehr stabil. Auf 2 Testrechnern habe ich seit vielen Wochen keinen IV Absturz mehr gehabt, allerdings hatte ich nur in letzter Zeit nur kleinere Modelle und kaum Fremdbauteile in Verwendung. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 05. Okt. 2011 05:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hey Andreas, jaein, unter Win7 gibt es kein OpenGl oder Direct9 und mehr kann diese Grafikkarte nicht.
Das halte ich für ein Gerücht - zumindest, was DirectX angeht. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2011 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
Charly Setter Moderator
erstellt am: 06. Okt. 2011 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
Direct X ist immer abwärtskompatibel. D.h.: Eine ältere Grafikkarte läuft auch unter höheren Versionen, es werden aber nur die alten Funktionen genutzt. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2011 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
Da habe ich andere Erfahrungen gemacht. Für eine DirectX9 Karte würde ich immer nur DirectX9 installieren. Das wird im Übrigen nach wie vor weiterentwickelt. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DZietz Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 5 Registriert: 08.07.2009
erstellt am: 07. Okt. 2011 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
Hallo Andreas, bei mir ist es genauso. Bis zum Sommer habe ich mit IV2010 gearbeitet und dieser ist ohne Probleme gelaufen. Jetzt habe ich einen neuen Rechner und IV2012, eine einzige Katastrophe. Er stürzt mir auch mindestens 1-2 mal täglich ab und nach meinem Gefühl wurden viele Funktionen verschlimmbessert. Gruß Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 07. Okt. 2011 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Rückmeldung! Die neuen Funktionen möchte ich nicht missen, da sind schon gute Dinge hinzu gekommen. Die Abstürze kommen nach wie vor ansatzlos, egal ob gerade ein Bauteil, eine Baugruppe oder eine IDW bearbeitet wird. BTW: Ich nutze sicherheitshalber auch die originalen Vorlagen. Beruhigend, das es auch andere Leute erwischt. Weniger schön, dass die Beta 3 gefühlt stabiler war als die kommerzielle Version mit SP1. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2011 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
