| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | 5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen |
Thema: Immer alles unsichtbar in Skizze der zugeschnittenen Ansicht? (1756 mal gelesen)
erstellt am: 04. Okt. 2011 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Für eine zugeschnittene Ansicht gibt es immer eine Skizze mit der Kontur - Soweit gut. Wie beim Schnitt auch kann bzw. sollte man darin Geometrie projizieren um die Kontur sicher zu befestigen - Auch kein Problem. Nun benötige ich eine spezielle Mittellinie, die an sichtbarere Geometrie nicht fetgemacht werden kann, und dachte, wo ich schon die Skizze und die Projektionen habe, die da rein zeichnen und an einer in der Projektion ja immer vollständigen Umlaufkante befestigen zu können. Das geht auch, aber ich bekomme dieser Mittellinie nachher nicht zu sehen; bei geschlossener Skizze ist sie ebenso unsichtbar wie die Kontur und die Projektionen in der Skizze, und ich schaffe es nicht, dass sie sichtbar wird, egal wie ich die Eigenschaft "nur Skizze" stelle. Ist das so, oder hab ich bloß was übersehen? ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2011 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, Nach meinen einfachen Tests (in der Annahme dass ich Dich richtig verstanden habe) wird die Skizze für die Ansichtsbeschneidung immer ausgeblendet, kann man nicht separat einblenden (nur temporär durch drübermausen). Die Darstellung der durch die Beschneidung gedacht-entstehenden Körperkanten kann man ein-/ausschalten. Ich käme allerdings nie auf die Idee, in genau diese Skizze eine Mittellinie manuell dazu zu zeichnen? Das Problem über das ich aber grad gestolpert bin ist, dass es mir überhaupt nicht gelingen will, eine Mittellinie (egal mit welchen Methoden) für Geometrie zu ziehen, die durch die Ansichtsbeschneidung dann beschnitten wird. Entweder die Mittellinie verrutscht durch die Beschneidung (das ist Murks) oder sie wird pink (das ist ebenfalls Murks). Kann mich erinnern dass es einen Umweg über eingeblendete Konstruktionsgeometrie (z.B. Arbeitsebene) gibt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2011 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, und Danke für's Prüfen. Auf die Idee, genau in die Skizze der Ansichtsbeschneidung eine Mittellinie zu zeichnen, komme ich, weil die Skizze halt schon da ist und ich generell die Anzahl der Skizzen gering zu halten bestrebt bin. Wie beim Mastermodelling auch. Du findest vermutlich, dass es besser sei, viele einzelne einfache Skizzen zu haben. Da unterscheiden sich halt unsere Geschmäcker. Die Mittellinie, die ich nicht zu sehen bekomme, hatte ich in der Skizze an einer Kante festgemacht, die nicht beschnitten wird, sondern nur teilweise verdeckt ist. Solche Kanten werden immer komplett projiziert, außer sie verschwinden durch das Zuschneiden ganz. Ein möglicher Workaround wäre hier, ein Arbeitsachse einzublenden, wie von Dir vorgeschlagen, aber es gibt noch einen besseren: automatische Mittellinienanzeige; damit erscheint die hier benötigte Mittellinie ganz von allein. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Man könnte auch sagen: Dank langjähriger ACAD+MDT -Erfahrung kenn ich Ansichtsumrandungen und ähnliches garnicht anders als nur für exakt den gedachten Zweck funktionierend. Und war dann stets froh, wenn zumindest der gedachte Zweck halbwegs funktionierend erfüllt war. Im MDT konnte man in "neueren" Releases per erweiterter Layersteuerung da ein bisserl was rumtricksen, aber das war eher eine erratisch auf und zuschnappende Pandorabüchse <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
