| ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC |
Thema: Design Review Installationsprobleme (2887 mal gelesen)
gusel1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 446 Registriert: 07.08.2008 AutoCAD Mechanical 2011 Inventor 2011
erstellt am: 04. Okt. 2011 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben seit längerem Probleme den Design Review zu installieren. Am Wochenende wurde es noch mal deinstalliert und versucht neu auf zu spielen. Alles erfolgte mit der Original DVD. Danach kommt die angehängte Fehlermeldung. Wo kann ich den Design Review 2011 herunterladen, und wird evtl. sogar die 2012er Version mit Inventor 2011 funktionieren?
erstellt am: 04. Okt. 2011 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Hallo gusel, - Du kannst JPG direkt hochladen, musst Du nicht zippen - Was steht denn in der erwähnten Setup.log drinnen? - Allerhöchstwahrscheinlich kann DR 2012 mit 2011er Daten umgehen, das wäre eigentlich der Sinn der Sache. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2011 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2011 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2011 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Result = 1603 deutet auf ein Schreibrechte-Problem in der Windows Registry hin. Möglicherweise keine ausreichenden Windows-(Admin-)Rechte, oder ein AV-Programm, oder ein ganz anderes Programm das gewisse Reg-Schlüssel schreibgeschützt hat (Flash war da mal so übereifrig, früher). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2011 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2011 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Na, immerhin konntest Du damit nun offensichtlich den ersten Fehler umgehen, ist ja schon mal was. Zu dem neuen Fehler kann ich wiederum garnichts sagen, ausser dass ein bisserl googeln auf ein Windos/Hardware/Treiber-Problem hindeuten könnte (sehr vage). Was ist wenn Du den Hilfeanleitungen folgst, wie auf dem screenshot dargestellt? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2011 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
