| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: pdf mit Blattnummer erstellen (1278 mal gelesen)
rain-inv Mitglied Metallbauer
Beiträge: 187 Registriert: 14.03.2011 Inventor2017 HP Z820 Intel(R) Xeon (R) CPU 3.3 GHZ RAM 32GB NVIDIA Quadro 5000 Windows 7 64Bit<P>Inventor 2017
erstellt am: 30. Sep. 2011 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen alle Ist es im Inventor möglich das beim drucken oder exportieren der Zeichnung die Blattnummer in die pdf-Dateiname zu geben? Beim ACAD geht es. Ich habe folgendes Problem ich habe eine idw mit mehreren Blättern. Beim Drucken in den Pdf-Drucker (alle Blätter drucken) wird die gedruckte Pdf-Datei immer mit dem letzten Blatt überschrieben. Ziel ist jedes Blatt unter einem anderen Namen zu Drucken z.B. Auszug-1.pdf Auszug-2.pdf etc. die Nummerierung ist gleich Blattnummer.
Gruss RAIN-INV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 30. Sep. 2011 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
nun wenn es reicht, dann könntest du mit "Kopie speichern unter" alle Blätter zusammen in einem File speichern. Um automatisch Dateinamen zu vergeben ist mir kein Weg bekannt. Wenn du also wirklich wie beschrieben jedes Blatt als einzelnes File brauchst kannst du nur jeweils das aktuelle Blatt drucken, weiterblättern und wieder das aktuelle Blatt drucken (natürlich mir angepasstem Namen ) usw. Bezieht sich selbstverständlich nur auf "Standard"-Inventor ohne Zusätze (kann aber diesbezüglich keine Übersicht anbieten) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
Hallo, Das ist in der spartanisch-rudimentären Druckfunktion von IV einfach nicht vorgesehen. IV übergibt den Druckjob ja nur an Windows, mehr nicht. Windows (soweit ich es kenne) bietet das auch nicht an. Und wenn nicht der Druckertreiber auf die Idee kommt das zu ermöglichen (was kein mir bekannter tut), dann gehts halt einfach nicht direkt, sondern man muss herumtricksen und nacharbeiten. Auch wenn es in etlichen anderen CAD-Programmen direkt und problemlos geht. Aber: Die Frage ist, ob man mit dem automatischen Anhängen von "-Blatt1"-Dateierweiterungen zufriedener wird? Ich wärs nicht. Wir vermeiden mehrblättrige Zeichnungen weitestgehend, aus genau solchen Gründen. Und: Würd mich wundern, wenn nicht z.B. FX Plot so eine Option anbieten würde. Kostet halt was. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pd65 Mitglied
Beiträge: 83 Registriert: 01.06.2004 Win 7 ; IV2009pro;
erstellt am: 06. Okt. 2011 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
Hallo, wir exportieren unsere Zeichnungen gleich als PDF und haben so alle Blätter der Zeichnung in einem PDF-File. Da tritt das Problem mit fehlenden Seiten garnicht erst auf. Wenn du jedes Blatt einzeln brauchst, solltest du dich mal im VBA-Forum umsehen, da gibts schon was annähernd passendes. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenbauingenieur / Techniker (m/w/d) | MACHEREY-NAGEL ist ein weltweit agierendes, wirtschaftlich gesundes und expandierendes Familienunternehmen mit Stammsitz in Düren, Rheinland. Unsere Tätigkeitsfelder liegen in den Wachstumsmärkten der chemischen und pharmazeutischen Industrie sowie der molekularbiologischen Diagnostik. Für diese Märkte entwickeln und produzieren wir Spezialerzeugnisse für die Analytik. ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 06. Okt. 2011 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
