| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Bauteil auf anderes Bauteil projezieren, geht das? (1958 mal gelesen)
Steph.at.cad Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 28.09.2011
erstellt am: 28. Sep. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Baugruppe mit zwei sich berührenden Bauteilen. Ich würde gerne die Kanten des einen Bauteils in eine Skizze auf das andere Bauteil projezieren. Soweit auch kein Problem, ABER: Wenn ich jetzt das vorher projezierte Teil verschiebe ändern sich die Linien in der Skizze automatisch mit. Kann man das irgendwie unterbinden? Der Sinn des Ganzen ist, dass ich den Winkel zwischen den Teilen ändere und eine Skizze haben möchte die zeigt wo die Kanten jeweils liegen, da ich die Skizze auf das echte Metallteil übertragen möchte. (Bei den reelen Teilen lassen sich die Winkel nicht so einfach messen.) Wäre super, wenn Jemand einen Tipp hätte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir-Mad Mitglied Dipl.-Ing, Maschinenbau - 3D-Konstruktion Sondermaschinenbau
Beiträge: 80 Registriert: 08.12.2010 SolidWorks Professional 2009 SP5.1 Autodesk Inventor 2011 SP1 (64-Bit) Win XP Pro/64 SP2
erstellt am: 28. Sep. 2011 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steph.at.cad
Hallo Steph.at.cad, das Ganze nennt sich Adaptivität und wenn Du die Forensuche nach diesem Stichwort durchsuchst, wirst Du feststellen, dass das eine Funktion ist, die einen sehr schlechten Ruf hat. Du erkennst es an einem rot/grünen Pfeilkringel im Baum. Um die Adaptivität wieder raus zu bekommen, musst Du nur mit der rechten Maustaste auf die entsprechenden Einträge klicken und dort den Haken vor "Adaptiv" rausnehmen. Dann müsste auch die Verknüpfung zu dem anderen Teil weg sein. P.S.: Willkommen im Forum... ------------------ Schöne Grüße Martin ------------------ Rechtschreib- und Grammatikfehler sind beabsichtigt und dienen ausschließlich der Erheiterung des Lesers...
[Diese Nachricht wurde von Sir-Mad am 28. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2011 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steph.at.cad
Hallo je nach Einstellung muss man Strg gedrückt halten oder nicht um entweder eine Projektion als Adaptivität zu erhalten oder eben nicht. Günstiger Weise ist Strg Projektion mit der Adaptivität verknüpft. Hält den Schaden der Adaptivität geringer. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2011 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2011 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, danke für Tipps, hab's gefunden. Die Skizze mit den projezierten Kanten darf nicht in der Baugruppe sondern muss eine Ebene tiefer direkt auf dem Bauteil erstellt werden. Dann gibt's auch diese "adaptiv" Option im Menu. Danke für sie superschnellen Antworten!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | FERCHAU ist ein Familienunternehmen mit dem Schwerpunkt IT und Engineering. Wir unterstützen Unternehmen bei der Realisierung von Projekten und Stellenbesetzung mit technische:n Spezialist:in. Werden Sie ein Teil unserer Dynamik als Konstrukteur:in.
Konstrukteur (m/w/d) Nürnberg Diese Herausforderungen übernehmen Sie Im Bereich der Konstruktion suchen wir für verschiedene attraktive Unternehmen Konstrukteur:innen mit Schwerpunkt Maschinenbau oder Mechatronik.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 01. Okt. 2011 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steph.at.cad
Moin Steph.at.cad, für's erste scheinst Du ja zufriedengestellt zu sein... Aber.... vielleicht - ich vermute sogar ganz bestimmt - liegt der Hase an der üblichen Stelle begraben. IMHO bei Deiner DIVA-Spezifischen Konstruktionssystematik... Also das allgemein gesprochene Angebot an Dich, Dir weitergehende Tipps zukommen zu lassen. Jedoch zunächst solltest Du doch ein paar Infos rüberwachsen zu lassen. Welche DIVA setzt Du ein? Kennst Du das sogenannte Mastermodelling? Arbeitest Du mit Ableitungen? Hast Du eine Ausbildung die "echtes, richtiges" Technisches Zeichnen beinhaltet? Und dann für meine Neugierde, seit wann arbeitest Du mit Inventor? Bin gespannt auf Deine Antworten... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
