| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: neue Rohrleitungsstile anlegen (4294 mal gelesen)
Nadine7 Mitglied
Beiträge: 143 Registriert: 12.03.2007 Inventor Professional 2018 AutoCad 2018 Vault Workgroup 2018 Windows 10 Pro System: 64bit HP7400 Workstation Prozessor: Intel (R) Xeon (R) CPU
erstellt am: 26. Sep. 2011 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach längerer Pause melde ich mich gleich mal mit einem neuen Problem im Forum zurück Und zwar geht es um das Thema Rohrleitungsstile. Wir benötigen neuerdings immermal wieder Rohr-Stile, die nicht in der Rohrleitungsbib angelegt sind. Momentan sind das Rohr nach ASTM A269 und ASTM A312. Ich hab das Forum durchstöbert und auch schon einiges gegooglet, aber so wirklich eine Antwort auf mein Problem hab ich nicht gefunden. Kann mir jemand sagen, wie ich diese Rohrleitungsnorm in der Silbib neu anlege. Ich habe bisher nur bereits vorhandene Stile kopiert und angepasst. Mir würde auch ein Link zu einer entsprechenden Seite weiterhelfen. Lg Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2011 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2011 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2011 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab das jetzt mal soweit gelesen und verstanden. Allerdings hänge ich bei der Ausführung an folgendem Punkt "1. Open a tube and pipe assembly or a top-level assembly that contains tube and pipe runs. Select Tube & Pipe Library from the Browser Bar, and then click Configure." Ich hab nämlich kene Ahnung wie ich diese Library aufbekomme. Auch F1 hat mir leider nicht weitergeholfen oder ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht Kann mir da jemadn einen Tipp geben? Wäre super! Gruß Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 28. Sep. 2011 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Mit Library ist der Auswahl-Dialog für den Rohrtyp gemeint. Dort kann man dann auch, vorausgesetzt man besitzt die entsprechenden Schreibrechte, neue Stile für unterschiedliche Rohrtypen definieren. Grüße Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2011 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Loop29, Dank Dir. Da das Bild in meinen Unterlagen anders aussah, bin ich nicht auf die Idee gekommen, dass die Rohrstile gemint sind. . Aber jetzt denke ich bekomm ich es hin. Gruß NAdine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 29. Sep. 2011 01:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
kasi79 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 21.08.2008 Intel(R) Core(TM)i7 CPU 930 @ 2.80GHz, 24GB RAM, NVIDIA GeForce GT 240, Windows 7(64-bit); AutoCad 2004 bis 2011; AIP 2008 AIRS 2009, AIRS 2011 SP2, Vault 2011
erstellt am: 29. Sep. 2011 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen , @kasi: ich arbeite mit Inventor 2011 und habe alle bibliotheke installiert. Mein Problem ist aber, dass es die benötigte ANSI norm nicht gibt und ich habe auch keine mit den passenden Durchmessern gefunden. @MaxFly8: Wasn Du schreibst ist mir bekannt, aber ich benöltige andere Rohrleitungsdurchmesser und andere Normen, die im Inventor nicht vorhanden sind. Vielleicht gibt es da ncoh einen Tipp dazu. Momentan versuch ich mir den Stil selbst zu erstellen und einzuladen, bin aber noch dran. Gruß Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Hallo Nadine, da hast Du Dir aber gleich ein großes Stück vom Kuchen abgeschnitten!! Das Thema iparts in den Inhaltscenter veröffentlichen alleine hat schon genug Haken und Ösen. Zusätzlich noch mit Parametern für Tubing&Piping ist ne ordentliche Herausforderung. Der Assistent ist aber nicht schlecht im Inventor, ich würde mich an Deiner Stelle einfach auf die vom Programm benötigten Parameter beschränken. Kleiner Tipp noch für die Stile, die müssen in der leeren Baugruppe unter /Design Data/Tube&Pipe/piping.runs.iam abgespeichert werden. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher ob man die Baugruppe alleine öffnen muss, aber ich vermute ja und dann auch in diesem Pfad wieder abspeichern. Beste Grüße Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2011 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Falk, Danke für den Tipp! Das mit den iPart erstellen und ins Inhaltescenter einladen hab ich schon gemacht, dass ging ganz gut. Aber mit den Rohrleitungen dauerts glaubich noch etwas. Naja, das wird schon, hoffe ich! Gruß Nadine
kasi79 Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2011 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Hallo Nadine deine Frage bezog sich auf die Norm ASTM A269 und ASTM A312 Zitat: Original erstellt von Nadine7: Wir benötigen neuerdings immermal wieder Rohr-Stile, die nicht in der Rohrleitungsbib angelegt sind. Momentan sind das Rohr nach ASTM A269 und ASTM A312.
Die Norm ASTM A312 ist im Inhaltscenter (Inventor 2011) doch schon vorhanden!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2011 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2011 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab´s geschafft . Ich hab zwar festgestellt, dass es beide Normen im Inhaltscenter doch gibt , da hab ich wohl die Augen nicht richtig aufgehabt. Aber auch das selbst erstellen, einladen und neuen Stil erstellen hat funktioniert. Besten Dank für Eure Hilfe!!! Gruß NAdine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2011 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
