Thema: Bemaßung Radius in Durchmesser ändern (6622 mal gelesen)
Sir-Mad Mitglied Dipl.-Ing, Maschinenbau - 3D-Konstruktion Sondermaschinenbau
Beiträge: 80 Registriert: 08.12.2010 SolidWorks Professional 2009 SP5.1 Autodesk Inventor 2011 SP1 (64-Bit) Win XP Pro/64 SP2
erstellt am: 23. Sep. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, wenn ich bei der Zeichnungserstellung einen Kreisabschnitt bemaße, kann ich vor dem Absetzen des Maßes mit der rechten Maustaste klicken und dort unter dem Punkt Bemaßungstyp u.a. zwischen Durchmesser und Radius umschalten. Kann man diesen Bemaßungstyp auch noch im Nachhinein ändern, wenn man das Maß dann mal abgesetzt hat? ------------------ Schöne Grüße Martin ------------------ Rechtschreib- und Grammatikfehler sind beabsichtigt und dienen ausschließlich der Erheiterung des Lesers... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2011 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sir-Mad
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 23. Sep. 2011 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sir-Mad
erstellt am: 23. Sep. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sir-Mad
erstellt am: 23. Sep. 2011 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Man kann es aber löschen und neu setzen.
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Vergeigt ist vergeigt ...
Naja, mit der Argumentation kann man jegliche Änderungsfunktion aus Inventor entfernen. So nach dem Motto: Hast Du ein Maß falsch eingetragen - dann mach doch die Zeichnung neu... Aber immerhin beruhigen mich Eure Antworten insoweit, dass ich nicht zu dösbaddelich war, um die richtige Funktion zu finden... Danke für die Antworten. ------------------ Schöne Grüße Martin ------------------ Rechtschreib- und Grammatikfehler sind beabsichtigt und dienen ausschließlich der Erheiterung des Lesers... [Diese Nachricht wurde von Sir-Mad am 23. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
